Programování uC Microchip v C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 29 září 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Tak potom v h cku musi byt include jeho cecka?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 29 září 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Nemusí, ani "nesmí". Překladač ví, že .h a .c se stejným jménem patří k sobě. Naopak .h soubor se vkládá do svého .c pokud je potřeba (bývají tam různé definice, které .c soubor potřebuje).
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 30 září 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Tak to vysvetlite prekladacu ze to tak ma byt, v Hlavnom*.C musim mat #include "lcd.c" inak to nechodi... v lcd.C zasa #include "lcd.h", a je aj ina moznost v hlavnom*.C mat lcd.h aj lcd.c
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 30 září 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Vtom případě je to blbě napsaný nebo je blbě nastavený IDE (který volá překladač), případně není zdroják přidán v projektu a IDE o něm neví (vloží ho tam až preprocesor).
Že je vložen lcd.h v lcd.c je vpořádku.
colombo
Založen: 11.4.2008
PříspěvekZaslal: 04 říjen 2012, 10:14    Předmět: Citovat
a máš to lcd přidané do projektu? v source files
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 05 říjen 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Nie lebo sa to nepaci prekladacu tam je len hlavne cecko, ked to troska upravim dam to sem.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 25 listopad 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Som spät... prosim navod, lebo tak sa robit neda neviem spojazdnit prerusenie na 16f628A pomocou TMR0.
Urobim take veci: inicalixacia
kód:
 SETUP_TIMER_0(T0_INTERNAL);
   SETUP_TIMER_0(T0_DIV_256);
//hlavna slucka
   CLEAR_INTERRUPT(INT_TIMER0);
   ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);
   ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
   delay_ms(300);
   delay_ms(300);
   delay_ms(300);
   DISABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);
//program prerusenia to ani neregistruje prekladac a na adrese 0x4 ma  vyse nejaku slucku ci co ...proste nechapem prikladam realizaciu prerusenia
void timer0interrupt (void)
   if(INTERRUPT_ACTIVE(INT_TIMER0))      // Was this a timer overflow?
      s=~s;
      chybakomunikacie=1;
      error=0;
TAk ze ak niekto ma funkcnu rutinu pre prelladac PICC tak by som poprosil.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 25 listopad 2012, 18:29    Předmět: Citovat
kdyz si otevres help a najdes si #INT_xxxx tak zjistis ze preruseni se pise
kód:
#int_timer2  //timer0/timer1
void timer2interrupt()
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 25 listopad 2012, 19:23    Předmět: Citovat
ja blbec.... ja som otvoril PDF od HItech compilera Embarassed
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Ahoj, nevím jak toto specifikovat do googlu.
Chci mezi sebu vynásobit 2 int čísla a výsledek by se mi měl uložit do proměnné long. Jenomže kompilátor C30 mi výsledek násobení ukládá jako int a horních 9 bitů výsledku zahodí.
kód:
unsigned int U_BAT;
unsigned long UBAT;
U_BAT = 740;
UBAT = U_BAT * 31439;
V MPLABu v okně Watch vidím, že mám UBAT reprezentován jako 32b registr, ale při vynásobení se naplní jen spodních 16b a zbytek se mi nikam neuloží a ztratí se.
Používám dsPIC33FJ16GS502
Děkuji
Stavím UPSky
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 13:01    Předmět: Citovat
Možná by mohlo pomoct přetypování:
UBAT = (unsigned long)U_BAT * (unsigned long)31439;
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 15:22    Předmět: Citovat
no ,je to logicky , U_BAT je 8bit tak vysledek bude taky max 8bit
UBAT = (U_BAT * 31439); zapis to takle
U_BAT * 31439 -> vysledek se ti ulozi do U_BAT a ten pak do UBAT Idea
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Panda38: Díky moc, funguje. Přesně jsi pochopil co potřebuju.
MiloPS3: No mě to vůbec logický nepřijde, že když mezi sebou nasobím 2 16b čísla a chci je uložit jako 32b že to uloží opět jen jako 16b.
Protože, to samo dělám se sčítáním, tam to funguje samo a bez problémů.
Stavím UPSky
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 16:38    Předmět: Citovat
skouse si to s tema zavorkama ?
citace:
to je prave ono, neulozin se ti to do 32b ale nejdriv do 16b(U_BAT) a pak teprve do 32d proto se ti zdejchne nekam ten zbytek...
kdyz zapises U_BAT jako 32b tak to chodi,ze? , takze staci to dat do zavorek a nemusi mit U_BAT jako 32b,
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 18:38    Předmět: Citovat
MiloPS3 asi jsem natrvdlý, ale vůbec jsem nepochopil o čem mluvíš. Very Happy Proč by to měly závorky ovlivnit?
Případně by to mělo fungovat i takhle:
UBAT = U_BAT;
UBAT *= 31439;
Strana 10 z 13
