Programování uC Microchip v C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Další
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Po stažení souboru 755080410.z_p a jeho rozbalení dostaneš soubor "knizecka.pdf", ten lze otevřít třeba v Adobe Reader 7.
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2009, 18:26    Předmět: Citovat
No, tak jsem nahlédl, jak se jmenuje ten můj soubor: Newnes,.Programming.16-Bit.PIC.Microcontrollers.in.C.(2007).Spy.[0750682922].pdf. Našel mi jej vševěd Google. Vl.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Subor *.z_p musis rozbalit. Mne ho robalil TotalComander, stacilo nan kliknut. V nom je zabalene *.pdf a to teba napr. prekopirovat a uz ide normalne prezerat.
marzou
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Díky, už to jede, nedošlo mi že z_p je zip:)
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 05 červen 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Zdravím.
Začal som sa učiť programovanie MCU zn.PIC v jazyku C.Softvér používam mikroC verzia 8.0.0.0.
Počas debugovania (F7) tohoto cvičného programu ako náhle príde na to že sa má vykonať matematická operácia i = ((a - b)/9);
naskočí okno z programom ale v asembléry.
Neviete mi prosím poradiť kde sa to dá nastaviť aby som mohol "krokovať"
program v C-čku ?
int a = 4457;
int b = 223;
int i ;
void main()
while (1)
Delay_ms(1);
i = ((a - b)/9);
Delay_ms(1);
Vopred vďaka za radu.
Relatko.
Edit:
Ako sa v C-čku robia bitové operácie.
Mám na mysli ekvivalent asemblérskeho BTFSS,BTFSC,BCF,BSF
Ak to dobre chápem IF,SWTCH "berú na vedomie" len celý byte,wodr,int...
Relatko.
swat
PříspěvekZaslal: 10 červen 2010, 18:41    Předmět: Citovat
PIC - LITE od HI TECH je zadarmo,má omezený kód,který navíc není max. optimalizován,ale to vůbec pro začátek nevadí,přímo v adresáři najdeš i info ohledně tohoto jazyka,navíc jsou tam i hotové rutiny.Tento překladač navíc patří mezi to nejlepší.Rovněž se v něm učím a je to super:-)
noname
PříspěvekZaslal: 10 červen 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Nazdar.
Nainštaloval som si PIC - LITE od HI TECH(10/12/16) len neviem ako to mám nastaviť aby sa mi dali otvoriť ukážkové projekty z adresára kde je PIC - LITE od HI TECH nainštalovaný.Nový projekt v C sa mi podarilo založiť.Nápoveda pod F1 je dosť biedna. Confused
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 12 červen 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pracujete niekto v mikroC? v 8.0.0.0.
Skúšam to s ním a mám takýto problém.
Po skompilovaní kódu F9 spustím debuger a F8 "krokujem" program.
Keď však prídem na podprogram,chcel by som aby debuger "skočil" na podprogram,aby som videl krok po kroku ako sa vykonáva.Skutočnosť je však taká,že podprogram sa vykoná,ale "akože" v jednom kroku.
Pri krokovaní F7 sa niekedy stáva že sa zobrazí kód v asm. o čo nemám záujem.Viete mi niekto poradiť ako to krokovať aj z podprogramom?
Vopred vďaka za odpobveď.
Relatko.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 13 červen 2010, 6:20    Předmět: Citovat
K čemu je dobré to krokování, jen se ptám, nepoužívám to.
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 13 červen 2010, 6:45    Předmět: Citovat
Učím sa pracovať v C a prechádzam si examples projekty čím sa snažím pochopiť ako sa daný program vykonáva.
Relatko.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 13 červen 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Tak to jo, to ti chválím že se takto učíš. Hodně zdaru.
Není to ironie, myslím to vážně...
Jinak používám SourceBoost, mikroC neznám.
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 16 červen 2010, 0:11    Předmět: Citovat
Zdravím.
Chcem sa opýtať či HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs
je možné spustiť aj samostatne ,alebo iba pod MPLAB IDE.
Relatko.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 16 červen 2010, 0:27    Předmět: Citovat
Dá se použít i vývojové prostředí HI-TIDE 3.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 21 červen 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím
Narazil jsem náhodou na tento http://books.google.cz/books?id=aRoHSrT4yJwC&dq=Programming.16-Bit.PIC.Microcontrollers.in.C&printsec=frontcover&source=bn&hl=cs&ei=_y8fTJuSBsGaOPGgrYcM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false kde jsem kupodivu narazil při prohlížení na vývojové prostředí MPLAB IDE v7.41 které mám nainstalované tam je popsané programování v C jak to mám udělat abych mohl programovat v C Picy v tomto prostředí a za druhé jak mám dát ten logický analyzátor do toho prostředí?díky
 Velikost:  36.83 kB
 Zobrazeno:  7978 krát
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 21 červen 2010, 12:16    Předmět: Citovat
do MPlab doinstalujes nejaky prekladac do cecka napr C18 od mikrocipu, a logicky analizator das view a posledna polozka je analyzator. Popisujem verziu 8.00
Strana 3 z 13
