Přetaktování
Jdi na stránku 1, 2  Další
Lukáš
PříspěvekZaslal: 20 duben 2006, 17:13    Předmět: Přetaktování Citovat
Zkoušel jsi někdy dávat rychlejší krystal a mikropočítač tím přetaktovat?
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 20 duben 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Arrow Přesunuto ze sekce "Elektronika bez mikropočítačů".
Zkoušel. Připojoval jsem jeden 20MHz mikropočítač přímo na generátor velmi kvalitního harmonického signálu a dostal jsem se stabilně až za hranici 25 Mhz (tedy přes 25%). U 4MHz je toto procento ještě lepší. Praktický přínos, jako v případě přetaktování počítače, v tom nevidím... Spíše jsem to jen chtěl vyzkoušet Very Happy.
Rudolf Veselý
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
PříspěvekZaslal: 20 duben 2006, 22:46    Předmět: Citovat
administrator napsal:
Já jsem byl jenom na 24MHz. Nemám na to takové vybavení jako regulovatelný zdroj signálu, stačil mi k tomu pouze krystal Very Happy. Vážně si nemyslíš, že by se to dalo nějak využít? Přece jenom ten program pojede o 25% rychleji Razz
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 20 duben 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Pokud bych při tvorbě programu myslel na jiný výpočet časování, tak by to opravdu význam mělo, ale přece jenom Microchip zaručuje dlouhodobou stabilitu do nejvyšší frekvence. Sice jsou mikropočítače ve většině parametrů předimenzované (a tak by to mělo být ve všech elektronických zařízeních Smile), ale i tak bych z toho měl trochu obavu.
Musím říci, že mi ve většině případů frekvence 20MHz plně dostačovala. Při jejím zvýšení bych musel myslet na úplně jiné časování a navíc by se zbytečně zvýšil odběr proudu.
Rudolf Veselý
Lukáš
PříspěvekZaslal: 20 duben 2006, 23:08    Předmět: Citovat
Na proudový odběr jsem zapoměl... Přesvědčil jsi mě Shocked. Jinak máš moc pěkného avatara Very Happy. Nebo je to tvá fotografie Very Happy?
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 21 duben 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Moje fotografie to opravdu není Very Happy.
Rudolf Veselý
Lukáš
PříspěvekZaslal: 21 duben 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Very Happy Co to máš vlastně za myšku na tom obrázku?
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 21 duben 2006, 20:39    Předmět: Citovat
Proč si všichni myslí, že je to myš Smile? Je to hlava pštrosa! Very Happy
Rudolf Veselý
Lukáš
PříspěvekZaslal: 21 duben 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Tak to jo Laughing
MINIPROG
PříspěvekZaslal: 11 srpen 2006, 0:23    Předmět: přetaktování u PIC18F Citovat
Zajímavé je přetaktování u Microchipů řady PIC18F. Ty totiž obsahují 4-násobičku frekvence. Jejich nejvyšší garantovaná pracovní frekvence je zpravidla 40MHz při 5V. Toho se dosahuje 10MHz krystalem. Pokud tam dáte 20MHz krystal, rozjede se to také, a to na frekvenci 80MHz!! Jak je to použitelné (spolehlivé), jsem netestoval. Pouze vím, že již při 48 MHz selhává programový zápis do flash paměti, což znemožňuje použít jakékoliv formy zavaděčů a proto to vůbec nepoužívám.
PříspěvekZaslal: 30 prosinec 2007, 2:27    Předmět: Citovat
Berte prosim moj nasledujuci prispevok s humorom Very Happy
Ak chcete zvysit rychlost PIC, pouzite ATmega -AVR, ten je od prirodzenosti 4x rychlejsi. To okrem ineho znamena, ze pri rovnakom vykone ma AVR znacne nizsiu spotrebu, respektive pri tom istom takte ma 4x vyssi vypoctovy vykon (to ani nepocitam HW nasobicku).
Ale teraz, vazne. Nedoporucujem pretaktovanie mikroprocesorov, prave kvoli uz vyssie spominanej moznej nestabilite spravania sa celeho zariadenia, kde sa bude velmi tazko analyzovat, cim su problemy sposobene. Ja osobne skor preferujem taktovanie procesora o cca 8% nizsie, ako je garantovane vyrobcom.
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 30 prosinec 2007, 2:59    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
Martin napsal:
... Ja osobne skor preferujem taktovanie procesora o cca 8% nizsie, ako je garantovane vyrobcom. ...
Mohu se zeptat, jak jsi došel k číslu 8%?
Nikdy mě nenapadlo podtaktovat mikrokontrolér kvůli stabilitě. Výrobce přece musí počítat s tím, že ve spoustě aplikací se chip použije na jeho maximální takt, a proto jej pro jistotu předimenzuje.
Rudolf Veselý
PříspěvekZaslal: 30 prosinec 2007, 10:46    Předmět: Citovat
8% vyjde velmi jednoducho Very Happy
Pouzijem najblizsi nizsi Xtal od maximalnej frekvencie procesora, pri ktorom viem presne generovat Bd pre UART. Ak by mi aj maximalna hodnota frekvencia procesora sedela, aj tak pouzijem najblizsi nizsi Xtal.
Kedze moj procesor ma fmax = 16MHz, pre mna najblizsi nizsi je 14.7456MHz, co je tych zhruba 8%.
Ak pises, ze vyrobca MUSI pocitat s vymackanim vykona procesora na maximum, to je sice pekne, ale asi si nezazil vyjazdy do niekolko 100km vzdialeneho miesta, kde tvoje zariadenie z neznamych dovodov cas od casu nevysvetlitelne blbne a ty potom nahanas "duchov" po zariadeni, ktore ti na stole v kancelarii bez problemov funguje. Netvrdim, ze to je kvoli pracovnej frekvencii, ale zivotna skusenost ma naucila v maximalne moznej miere dodrzovat doporucenia pre EMC a nehnat suciastky na hranu ich parametrov, obzvlast, ak moze byt rozsah teplot v rozvadzaci od -30 do +60st. Tak isto pouzijem odpory pre vykonovu zataz aspon 2x vyssiu, akou bude v prevadzke zatazeny, vyberam C s max. napatim aspon o 50% vyssim ako je v zariadeni, pouzijem transil pri procesore, atd. Vsetko casom starne a teplom sa pomaly rozpada, znizuje sa spolahlivost zariadenia a pouzit zariadenie s mierne predimenzovanymi parametrami sa mi vzdy osvedcilo, lebo jeden taky vyjazd stoji casto omnoho viac ako cele zariadenie. Pre toto vsetko nezeniem parametre zariadenia do krajnosti.
To je ako s Windowsami. Tam kde je stala obsluha a zariadenie sa zasekne, dnes uz (bohuzial) skoro kazdy vie, ze to ma cele vypnut a zapnut. Ak ma ale nieco pracovat v bezobsluznej prevadzke, tam si takyto luxus nemozem dovolit, tam musi bezat naozaj nieco spolahlivejsie, napriklad Linux, alebo aj SW pod starym DOSom
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 31 prosinec 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Co se týče diskrétních součástek, tak ty jsem vždy předimenzoval. Třeba u výrobní řady kondenzátoru se stejnou velikostí, ale různým maximálním napětím, vždy volím to maximum - ta koruna navíc mě nezabije... Ale u miktrokontrolérů mě to nikdy nenapadlo, ty jsem ve většině případů hnal na maximální frekvenci. Takže děkuji za dobrý tip.
Rudolf Veselý
Technik
PříspěvekZaslal: 04 leden 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Životnost elektrolytických kondenzátorů není ani tak dána napěťovou rezervou, jako provozní teplotou. Běžne jsou k dostání s prac. teplotou do 85°C. Čím blíže je provozní teplota k této mezi, tím je kratší životnost. Více pomůže sehnat kondy do 105°C.
Strana 1 z 2
