PROGRAM do 89c2051 - administratorem schvaleno
Dobry den,mam zajem o napsani programu do 89C2051.
Umim to opravit / desku / ,ne umim to napsat…
Rad by seznamil se s norm.lidmi, ktere plni to,co slibeji…
Vice informace na walley@atlas.cz
Prosim psat ‘program’ aby to ne šlo do spamu.
Dekuji
Možná by nebylo špatné napsat přímo sem do fóra, o jaký program se jedná. Pokud budou programátoři vědět, „do čeho jdou“, tak se budou ozývat jen ti, kteří mají opravdový zájem.
Dobry den,chtel by upřesnit, o co se jedna…
mam zajem o program do procesoru 89с2051 /nebo nějaky podobny/
Na vstupech / počet vstupu - 6 ks /
Jdou impulsy přibližne 100 až 200 milisek v řadu nekolika sekund / 1 – 3 /
Vystupy maji byt 2, rozdil v polarite vystupniho impulsu - na vyst.1 meni se od 5v na 0v.
Druhy vystup - od 0v. do 5v.obdelnik
Při každem impulsu na1 vstup - 1 impuls na vystupech.
Při každem impulsu na 2 vstup - 2 impulsy na vystupech.
Při každem impulsu na3 vstup - 5 impulsu na vystupech.
Při každem impulsu na 4 vstup - 10 impulsu na vystupech.
Při každem impulsu na 5 vstup - 20 impulsu na vystupech.
Při každem impulsu na 6 vstup - 50 impulsu na vystupech.
Delka vystupniho impulsu od 20 do 150 milisek.
Jestli muže byt regulovana - bylo by to idealni,
použit potenciometr,nebo nejake jednoduche řešeni.
Na celou dobu vystupnich pulsu chtelo by dalši vystup zvlašt - blokace / od 0 na 5v - pozitivny impuls /.
/vysledek -HEX file / a program
Při možnosti zmeny počtu pulsu na vystupech jednoduchim spusobem /bez zmeny programu - jumper,nebo neco podobneho bylo by to idealni.
Přeji hezky den
Všem dekuji,problem vyřešen.
WALLEY.
:arrow_right: administrator: téma bylo zamčeno
