Procedura pro vypálení programu do mikročipu z AVRstudia
Ahoj, tak jsem konečně našel čas na programovani mikroprocesorů. Sestrojil jsem si programator pres LPT. Používám napájení 4,6V. Jinak jsem si v PonyProg nastavil fusbity a zkoušel jsem i do něho něco nahrat vše mi napsalo že proběhlo v poho ale jaksi mi to nědělá to co jsem napsal v programu. Potřeboval bych vědět jak přesně vypadá procedura pro vypálení programu do mikročipu z AVRstudia.
Ja to dělám tak, že po zkonpilování dam export make file. Ve složce se mi vytvoří soubor s .hex, který otevřu v PonyProg2000 a dám nahrád do flash. Je to ok nebo to má být nějaký jiný postup?
Jestli by to bylo možné můžete mi poslat nejaký váš program (blikaní LED) v hex abych zkusil jestli mi teda mikroprocesor jede.
Předem děkuji
:arrow_right: administrator: příspěvek byl přejmenován z "Začal ale"
Byla vymazána emailová adresa. Není zakázané psát emaily, je ovšem zakázané žádat o zaslání informací na email. Toto je fórum, ne inzertní server. Princip fóra spočívá v tom, že se vše řeší veřejně, díky čemuž mohou informace ve vyřešených tématech využít i jiní.
export makefile je nadbytečné. Hádám že píšete ve Studiu+Winavr.
Podívejte se na mp222.wz.cz/Avrstudio/Avrstudio_C.htm
K tomu by bylo třeba znát typ procesoru, případně kmitočet.
Ale jestli se správně zapíše program se můžete přesvědčit takto:
  1. Vytvořte krátký textový soubor, např několik vět bez diakritiky.
  2. Načtěte ho do Ponyprogu. (v okně Open zvolte koncovku *)
  3. Zapište do Flash.
  4. Otevřte nové okno v Ponyprogu.
  5. Přečtěte Flash.
  6. Načtený text musí být stejný jako původní.
