problém s LCD typ ATM12864D
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 25 srpen 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Asi takhle:
používám jen a POUZE kondenzátory 18pF Problémy jsem neměl, až na výjmky: xtal 18.432MHz vůůůůůbec nekmital, asi je vadný, nevim jak to přezkoušet, ale nejrači bych ho GMákům omlátil o hlavu, stál mě 10 korun! Smile
Pak byl problém s xtalem 29,xyznMHz ten se vždycky rozkmitá na polovině frekvence.... nevim proč , zase vadnej? (z GMe Wink )
jinak nikdy problém nebyl
A to že sonda oscíku ovlivňuje, neni nic novýho.. Pokud používáš šrot sondy který mají zabudovanou děličku (třeba 10x) tak vevnitř jsou i kondenzátory pro kompenzaci aby signál byl přesnější, pokud máš sondu bez děličky (nebo jako kdysi já s přepínačem 1x/10x tak je to bez problému)
Ale ono to asi bude typ od typu...
bilales1
Účastník
Účastník
Založen: 25.6.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Pan Stanislav Kubín mi dnes napsal, že mu můžeme poslat řídící desky s displeji, a že se nám na to podívá. Chce ale, aby mu to přišlo v jednom balíku a nenapsal vůbec nic o tom, co by za to chtěl (viz níže).
mám pro Vás návrh.
Pošlete mi plošné spoje, mikrokontroléry a displeje. Kouknu se na to. (Můžete oslovit i ostatní a přeposlat mi to od nich. Nechci, aby mi přišel od každého jeden balík!)
Na fórech těžko najdete lidi, kterým to chodí a zrovna brouzdají a hledají komu by pomohli.
Z vlastní zkušenosti vím, že hledat na fórech pomoc z oblasti HW není úplně totéž jako v případě počítačového SW.
S pozdravem
Stanislav Kubín
bilales1
Účastník
Účastník
Založen: 25.6.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Po dotazu co by to asi stálo, mi od pana Kubína přišla tato odpověď.
Řekl bych to asi takto. Pokud používáte vše co je napsáno v návodu (nemáte
vlastní navržený pl. spoj apod.) tak to nebude stát nic - samotného mně
zajímá, kde všichni děláte chybu.
Pokud máte nějaké úpravy, tak nejsem schopen zajistit, že to bude fungovat,
ale mohu to zkusit.
Rozhodně nic neriskujete - když, tak bych se ozval, až se na to kouknu.
Jenom přibalte tolik korun, kolik Vás bude stát poštovné (až Vám to budu
posílat nazpět.)
S pozdravem
Stanislav Kubín
bilales1
Účastník
Účastník
Založen: 25.6.2008
PříspěvekZaslal: 07 listopad 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Dnes mi přišla odpověď od pana kubína.
Včera mi došel balíček od Vás.
Dnes jsem na tom dělal (do teď) a zjistil pár zajímavých věcí.
Aby se to "rozběhlo" musel jsem ošetřit některé vstupy a ani pak to
nechodilo 100%.
1. Změnil jsem program tak, aby modul "chodil" i bez ošetřených vstupů.
2. Změnil jsem časování řídicích signálů pro displej a doplnil prodlevu před
inicializací displeje.
To že mně to chodilo bez problému ve třech kouscích je asi tím, že jsou
všechny v zapojení, kde jsou vstupy ošetřeny a taky používám trochu jiný typ
zobrazovače (typové číslo stejné, ale mám na desce víc součástek) - něco
staršího.
Naprogramoval jsem Vám všechny mikrokontroléry a dal do desek.
Chodí všechny desky i všechny displeje - nyní naprosto bez problému.
Přibalil jsem Vám do balíčku DVD (je na něm jak starší, tak upravený program
zdroje v HEX i ASM). Prosím nikde nezveřejňovat ASM!
HEX kód můžete zveřejnit, pošlu ho do AR aby nahradili ten starší.
Balíček pošlu během příštího týdne.
S pozdravem
Stanislav Kubín
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 03 únor 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Zdravím,dostal se mi do ruky displej ATM12864DG
http://postimg.org/image/j4pgb6eqz/
a nedaří se mi jej rozchodit.Displej svítí ,ale nereaguje ani na povel zap/vyp displeje (podle datasheetu):
//RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
//0 0 0 0 1 1 1 1 1 0/1 1= zap 0=vyp
Je třeba displej nějak inicializovat ?
Měl by někdo TIP,info,funkční kód (v Cčku) prostě uvítám jakoukoli pomoc.
Stáhnout
 Soubor:  ATM12864_BG.png
 Velikost:  2.96 MB
 Staženo:  131 krát
Strana 2 z 2
