Multiplex 7 segment
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 11:09    Předmět: Multiplex 7 segment Citovat
Zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit s řizením multiplexního displeje. Jedná se o 57 mm LED displeje se společnou katodou. Napájecí napětí jednoho segmentu je cca 8V. Napájení celého displeje jsem zkoušel až do 12 V a nemá to skoro žádnej vliv na svítivost. Multiplex je řízen PIC16F877A. Bude s toho info panel do hospody, teplota piva, hodiny, datum atd.
Mám to takhle.
A teď problém.
Jde mi o to, že když na prvním displeji svítí číslo 1 a na druhém displeji svítí číslo 8 tak rozdíl ve svitu je mezi nimi až katastrofický.
Nevíte někdo jak to správně zapojit aby svit displeju byl nezavislej na tom, co na nich svítí? Plošnák ještě nemám, takže není problém jakakoliv úprava.
Díky
 Velikost:  56.47 kB
 Zobrazeno:  25744 krát
Banda
moderátor
moderátor
Založen: 11.4.2007
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Problém bude v tranzistorech. Zkontroluj otevření tranzistorů a proudovou spotřebu, protože se mi zdá, že BC547 je pro buzení 7-mi segmentů nedostatečný.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Tak, jak je to teď, je spotřeba při 8.8.8.8.8.8.8.8. 95mA, což je dobré. Mýslíš že změnit 547 za BD139?
Zkoušel jsem teď BD139, ale se stejným výsledkem
Banda
moderátor
moderátor
Založen: 11.4.2007
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Tak chyba bude přímo v tom displeji, když není schopen mít stejný jas pro 1 či 7 segmentů.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Je to 8x 7 segmentovka. Tak pochybuji o tom, že by to dělalo všech 8.
Zkoušel jsem jen jednu zapojit a spínat A, A+B, A+B+C atd a takhle svítí všechny stejně. Něco je špatně a já nevím co. Very Happy
JohnnyKos
Nováček
Nováček
Založen: 4.5.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 13:20    Předmět: Citovat
chyba bude podla mna v programe...
imho: veľmi krátko nechávaš na tej 7segmentovke tú konkrétnu hodnotu... skús sem hodiť program (alebo najlepšie časť programu kde realizujes vypisovanie)...
Banda
moderátor
moderátor
Založen: 11.4.2007
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud není chyba ve statickém režimu, je ji třeba hledat v dynamickém. A ještě jedna věc, nikde tam nevidím rezistory omezující proud pro jednotlivé segmenty.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Banda napsal:
Zkoušel jsem 220 ohm a nemělo to vliv, jen jsem musel zvýšit napětí cca o 1,2 V, abych se dotal na stejnej jas, tak jsem je vypustil.
JohnnyKos napsal:
kód:
IT0IF
   BCF      INTCON,T0IF   ;vynulovat příznak
   incf   DISPORADI,f
   movlw   .8
   subwf   DISPORADI,w
   btfss   STATUS,Z
   goto   $+2
   clrf   DISPORADI
Anody
   swapf   DISPORADI,w
   movwf   PORTC
Katody
   movlw   DIS0
   addwf   DISPORADI,w
   movwf   FSR
   movf   INDF,w
   call   PA
   movwf   PORTD
Přerušení každých 1.6ms
Katody jsou spínány přes 74HC4514. Chybou v programu to asi nebude, protože když dám jednu přes tranzistor a spínám segmenty, tak se mění jas. Chyba bude ve spínání katody. Ale BD139 by ji utáhnout měla bez problému a dělá to taky. A s odpory i bez nich se ten jas mění. Když ji zapnu na 8V bez tranzistoru, tak jede normálně.
JohnnyKos
Nováček
Nováček
Založen: 4.5.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 14:38    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
aha... tak nic Embarassed
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 17:59    Předmět: Citovat
heh Smile to ti to jeste neshorelo? ten display asi bude mit vic LED na segment, ale urcite ne tolik, aby vydrzely 12V... bez ochrannejch odporu to je blbej napad...
Zkus vypnout multiplex a nech rozsvicenou 1 cislici... promer napeti na tranzistorech - vsechny, kde to sviti, musej bejt v saturaci (do 0,5V), jesli ne, omrkni proudy a odpory v bazich.
a jeste neco - pokud by to byl cervenej disp. a mel 3 diody na segment, 8V mu musi stacit i s ochrannyma odporama Wink
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 18:22    Předmět: Citovat
piityy napsal:
To od tebe není hezký!!!
Které tranzistory myslíš? Které spínaj katody nebo anody? Dneska my to nějak nemyslí Embarassed
Ty co spínaj katody, BC547, je tam 0,82V. Anodové, co svítí, 547 má 0,78V, 557 má 0.74
A ten displej má 4 diody, podle katalogu.
Naposledy upravil honza3 dne 01 červenec 2008, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 18:45    Předmět: Citovat
pokud na jedny cislici rozsvitis "8", mely by bejt v saturaci vsechny (vsechny segmentovy a ten co vybira, ktera cislice ma svitit). (teda krome tech u tecky) 0,8V asi bude dobry, preci jen je to malej tranzistor Wink
(btw. ja si katody a anody furt pletu Rolling Eyes , takze ty nazvy radsi nepouzivam... orientuju se podle znacek Very Happy )
Jste napad: pokud budou skutecne vsechny naplno otevreny, zkus zmerit napajeni, jesli nepada Wink
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Když tam dám BD139, do katod, tak je na něm 0,748V
Googlil jsem, ale návod na multiplex se společnou katodou jsem nevygooglil. S anodama je toho dost, ale s katodama an ťuk.
Napětí nepadá, nemá jak padat. Krmim to ze zdroje. Odběr všeho je cca při 8,5 V 100mA
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 19:02    Předmět: Citovat
ty BD139 do horni rady jsou dobry, ale maj mensi zesileni, trochu bych je prikrmil Wink nicmene jesli maj jen 0,7V pri rozsviceny "8" tak to klido nech.
Jakej je rozdil v odberu pri "1" a pri "8" ? mel by to bejt skoro 8mi nasobek Wink
jaky je napeti na 1 segmentu?
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2008, 19:22    Předmět: Citovat
piityy napsal:
Je to divný, ale jestli mu dám do báze 220 ohm 0,72V a 10k 1,1V a na jas to skoro nemá vliv.
piityy napsal:
Připojil jsem měřák pro přesnější měření.
Při 1 je to 84,5mA, při 8. je to 133mA při 9V, když svítí všech 8 displeju. Ale když rožnu jen jeden, klesne odběr při 8. na 43mA a při 1 na 36mA. To je nějaký divný, vždyt svítí vlastně jen jeden, i když jako svítí všechny.
Vyhodím tu 74HC4514 a zkusím to přímo na porty procesoru, abych vyloučl tu 74HC4514. Ať neřeším něco, za co muže jinej IO
Tak vyhozením 74HC4514 jsem ušetřil 3mA a zabral jsem 5 portu. Embarassed
Strana 1 z 5
