poradite mi se zacatecnickym prog?
Jdi na stránku 1, 2  Další
LL
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 14:23    Předmět: poradite mi se zacatecnickym prog? Citovat
Ahoj v ramci studia mam udelat jednoduchou ulohu zatim jsem stvrotil toto s tim ze bych to mel asi rozdelit na 4 vetve a uz u toho ulkadani do vnitrni pameti mam nejakou hcybku kterou nechapu..
Nerad bych abyste nabyli dojmu ze to od vas chci stvorit ale urcite bych vam byl vdecen kdybyste me postrcili spravnym smerem ci mi poopravili nejaky nesmysly co jsem tam napsal.. Predem moc diky..
kód:
; porovnavani peti cisel se znamenkem ulozenych ve vnitrni pameti
; vysledek do vnejsi pameti ..
      x0 equ -2
      x1 equ  3
      x2 equ  1
      x3 equ  5
      x4 equ -6
start:    mov   a,#x0   ; plneni vnitrni uz tady je naka chyba?
        mov r0,a
        mov a,#x1
        inc r0
        mov r0,a
        mov a,#x2
        inc r0
        mov r0,a
        mov a,#x3
        inc r0
        mov r0,a
        mov a,#x4
        inc r0
        mov r0,a
        call    porovnej   ;skok na navesti
     jmp    $
;podprogram
porovnej:    Push    acc
         MOV    a,DPH
         CLR     c
         subb    a,dpl
         jnc     porovnej1
         mov    a,dpl
         mov    dpl,dph
         mov    dph,a
         pop      acc
porovnej1:  ret
end
v tom podprogramu to zatim porovnava jen dve cisla s tim ze ani nezohlednuju jejich znamenko unika mi logicka souvislost a nejak sem se na tom zadrhl a dal nedostal (zatim) Sad priznavam ze mi v tom zatim zustava mnoho nejasnosti..
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 17:09    Předmět: Citovat
V prvom rade equ takto nemozes pouzit. Ty tam mas, nazvu X0 prirad pamatove miesto -2 (to neexistuje) ....spravne ma byt (podla mna) X0 db -2.
Pred tym musis urcit oblast ukladania..... xx51 zacinaju program na adrese 00h, kde je miesto pre ulozenie startu (asi) 7 bytov, potom su dalsie miesta na obsluhu prerusenia, takze zaciatok by mal byt asi takto :
org 00H
jmp start
org 30H
X0 db -2
X1 ........
org 37H
start: ....
Mozno je tam niekde (z dovodu plasenia sa) chyba, ale snad nie....
piityy
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Zdar, to se poda Cool
Prozacatek neres zaporny cisla - pro jejich ulozeni v pameti se pouzivaj 2 formaty, tezko ric, kterej by si prekladac vybral... (pokud vubec nejakej) a tudiz to nemuzes radit - to je nepatrne narocnejci, je tam potreba koukat i do PSW...
Kolega vyse asi presne nepochopil pouziti direktivy EQU pro rizeni prekladace, v uvodnim prispevku je to spravne - pokud k x0 pomoci EQU priradis cislo, prekladac vsude x0 nahradi cislem, to je dobre Wink
pouziti # u mov je taky spravne - znamena to, ze cislo (ktere tam prekladac doplni) je hodnota (nikoli adresa).
1. problem bude v plneni pameti - mov r0,a - u r0 chybi zavinac... takhle totiz nactec cislo do r0 a pak prictes 1, to asi nechces Wink Spravne to bude mov @r0,a - tzn. na adresu, ktera je ulozena v r0, zapis cislo z "a" Wink
ale v tomto pripade lepsi reseni: mov @r0, #x0 - mov umi pri neprimym adresovani pracovat s konstantou jako druhym operandem Wink
jinak obecne by se asi pracovalo s primou adresou Wink
Dalsi zasadni nedostatek je, ze neinicializujes r0 - je potreba do nej na zacatku zadat adresu, od ktere se budou cisla ukladat... Oblast registrovych bank konci adresou 2Fh, oblast SFR zacina na 80h, takze mas k dispozici misto MEZI temito adresami - takze nejlepsi bude nastavit nazacatku r0 na 30h, jelikoz tu pamet plnis odspod nahoru. Taky je nutne brat v uvahu nasmerovani Stack Pointeru, protoze pouzivas podprogram a instrukce push a pop, ale ve tvem pripade to nebude problem, kdyz budes pouzivat RAM od adresy 30h, stack bude mit dost mista (22bytu, pokud nepouzijes bitovou oblast, stack zacina na 07h a roste nahoru)
Na porovnavani cisel je lepsi instrukce CJNE (compare and jump if not equal). kdyz nejsou cisla shodna, tak skoci, potom podle podle toho, ktery operand je vetsi, se ridi bit Carry v PSW: je-li prvni operand mensi nez druhy, C = 1, jinak 0
to je odemne prozacatek vsechno, chtel jsem jeste smotnout zacatek toho kodu, ale tlaci me cas, tak kdyztak vecir Wink
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Dkuju mockrat za rady a pripominky zkusim si s tim pohrat.. bohuzel to sou mnohdy pro me gorilly v mlze Smile ale snad casem to budou jen ty gorilly... Very Happy
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 23:01    Předmět: Citovat
tu mas kus zdrojaku Smile Nepsal jsi, co to po tom porovnani ma delat, tak jsem napsal 1 pruchod polem řadiciho algoritmu bublesort Wink Pokud ten pruchod budes opakovat tak dlouho, dokud se behem pruchodu bude provadet zamena cisel, tak ti to setridi cely pole Wink Az se behem pruchodu zadna zamena neprovede, je serazeno...
kód:
$NOPAGING
x0 EQU 2
x1 EQU 3
x2 EQU 1
x3 EQU 5
x4 EQU 6
z_pole DATA 30h         ;promenna v RAM - obsahuje zacatek pole razenych cisel
k_pole DATA 31h         ;konec pole
temp DATA 32h         ;pomocna prom.
ORG 0h
sjmp start
start:   mov z_pole, #40h   ;rekneme, ze pole bude zacinat napriklad adresou 40h
   mov r0, z_pole      ;pole bude ulozeno od adresy 31h (nad registry a bit. oblast)
   mov @r0, #x0      ;nacteni cisel do RAM, cislo x0 nacteno na adresu 31h
   inc r0
   mov @r0, #x1
   inc r0
   mov @r0, #x2
   inc r0
   mov @r0, #x3
   inc r0
   mov @r0, #x4      ;x4 na adr. 35h
   mov k_pole, r0      ;ulozit adresu konce pole
   ;jedina pouzitelna varianta CJNE: "CJNE A, direct_addres, jump_relativ_addres"
   ;cisla budu radit sestupne (od zacatku pole), nizsi adresa bude obsahovat vetsi cislo
;------ 1 pruchod polem ------------------
   mov r0, z_pole
dalsi:   mov a, r0
   cjne a, k_pole, pokr1   ;kontrola, zda jiz nebylo projito cele pole
   sjmp stop      ;doslo se na konec, stop
pokr1:   mov a, @r0      ;A <- 1. cislo
   inc r0
   mov temp, @r0      ;temp (30h) <- 2. cislo
   cjne a, temp, pokr2   ;v C vysledek porovnani, pokracuje se nasledujicim radkem (pripadny skok je tamtez)
pokr2:   jnc dalsi      ;pokud je 1. cislo vetsi (na nizsi adrese), porovnej dasli 2 cisla
   mov @r0, a      ;jinak cisla prohodime, v A je mensi cislo a r0 miri na vyssi adresu (adresa
            ;toho vetsiho cisla) tam to mensi zapisem.
   dec r0         ;presmerujem r0 zpatky na nizsi adresu
   mov @r0, temp      ;a zapisem vetsi cislo
   inc r0         ;vratime r0 zpatky o misto vys a jdem porovnavat dalsi 2 cisla
   sjmp dalsi
stop:   sjmp $
end
piityy
PříspěvekZaslal: 01 duben 2008, 23:04    Předmět: Citovat
ted koukam - pod návěštím "start" mam chybu ve 2 komentarich - ty adresy nemaj bejt 31h, ale 40h Wink takhle to vypada, kdyz neco napisete, a pak do toho dodelavate dalsi veci Smile
asi se budu muset zaregistrovat, abych si to mohl po sobe opravovat Rolling Eyes
LL
PříspěvekZaslal: 02 duben 2008, 0:07    Předmět: Citovat
radsi se neregistuj to bych te pak otravoval pres SZ Wink jinac program puvodne mel z peti hodnot (se znamenkem)z vnitrni pameti vybrat maximum a to ulozit do vnejsi pameti.. kazdopadne oba tvoje prispevky mi pomohly.. :p termin sice nestiham ale aspon na priste to snad priblizim realite...
A jeste jednou Dekuju... Shocked
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 02 duben 2008, 0:19    Předmět: Citovat
pozde, uz jsem reglej Laughing
Jinak princip vyberu nejvetsiho cisla je podobnej, akorat nebudes porad dokola nacitat obe cisla - urcis si pevnou pormennou, tam nactes 1. cislo a to pak budes jen porovnavat s tema dalsima a kdyz bude nejaky vetsi, tak ho tam soupnes... do externi pameti ho potom presunes napr. pomoci MOVX @r1,A nebo MOVX @DPTR,A kde bude v cilovych registrech adresa v externi pameti, kam to budes chtit zapsat Wink
Pokud jde o znamenko, zalezi v jakem formatu jsou cisla ulozena... v pripade doplnkoveho kodu budes muset na x51 trochu premejslet... Cool u avr by to bylo jednodussi, ty uz maji podporu znamenkovejch cisel...
Taky jsem si ve tvem kodu vsim, ze se pokousis pouzivat registry DPTR pro vselijake operace - to jsou pouze ADRESOVE registry a pro nic jineho by byt vyuzivany nemely... ikdyz se v urcitych pripadech daji pouzit pro predavani parametru do podporgramu Wink
PříspěvekZaslal: 03 duben 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ted mam mnoho prace s ostatnim takze na tohle se vrhnu prozmenu o vikednu uz se na to tesim Laughing Musim to nejak sesmolit pac to mam ve stredu odevzdat i s tema znamynkama Wink wish me good luck! Wink pripadne se jeste na neco zeptam Embarassed
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 04 duben 2008, 12:07    Předmět: Citovat
dobra Smile jen si musis napred ujasnit, jakej format pro zaporny cisla budes pouzivat... jak jsi v uvodu napsal neco jako "x0 equ -2", to nelze pouzit, procesor zadny znamenko "-" nezna Wink
pro cely zapolny cisla se pouzivaj dva formaty:
1) nevim, jak se jmenuje, ale roli znamenka zde zastava nejvyssi bit, tedy napriklad +2 je jako "00000010" a -2 je pak "10000010"
vtipny je, ze tento format ma 2 nuly - kladnou a zapornou Smile
2) doplnkovy format, nejvyssi bit je zde vlastne taky znamenko, ale zde je to spis vedlejsi efekt. Hlavni rozdil je ten, ze cisla 0~127 odpovidaji dekadickym kladnym cislum, a cisla 128 - 255 zastavaji zaporna cisla -128 ~ -1 (255 = -1) Tento druhy format ma urcite vyhody pri vypoctech a ma o 1 vetsi rozsah Wink
Teprve podle toho, ktery mas zadany, nebo ktery si vyberes, se pak muze resit, jak dal Wink
akorat behem soboty ti tu nepomuzu - jedu kalit Wink
Technik
PříspěvekZaslal: 04 duben 2008, 22:08    Předmět: Citovat
piityy napsal:
S takovým formátem jsem se ještě nikdy nesetkal a silně pochybuju, že by takový formát měl v nějaké implementaci oporu.
Používá se prakticky jediný, kde záporná čísla jsou vyjádřena jako doplněk do přetečení registru. Např. číslo -2 je vyjádřeno jako 256-2= 254. Kladná čísla jsou vyjádřena stejně jako unsigned, ale jen do 127 včetně. Bit 7 vyjadřuje znaménko: 0 - kladné číslo, 1 - záporné.
Hlavní přednost tohoto formátu je, že lze použít stejné instrukce pro signed nebo unsigned operandy. Překroční rozsahu se kontroluje příznakem carry pro unsigned nebo overflow pro signed.
Ještě exituje jeden formát, který se používa např. u ADC. Číslelná osa je posunuta o polovinu jejího rozsahu. Pro byte 0 odpovídá hodnota 128, 1 odp. 129 a -1 odp. 127. Odečtemí hodnoty 128 vznikne předchozí formát.
Pro porovnání dvou čísel signed byte lze použít pouze instrukci SUBB (jiná nenastavuje OV). Mezi OV a Acc.7 se provede XOR a podle toho se určí, zda je výsledek rozdílu kladný nebo záporný. Kladný výsledek znamená, že 1. operand je větší.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 04 duben 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Technik napsal:
S takovým formátem jsem se ještě nikdy nesetkal...
pouziva se to pro ulozeni mantisy realnych cisel a neexistuje nic, co by mohlo nekomu branit toto pouzit i pro cela znamenkova cisla...
Ze jste se s necim nesetkal neznamena, ze to neexistuje Wink
Co se tyka doplnkoveho formatu, jsem rad, ze jste potvrdil muj predesly prizpevek ohledne fakticke spravnosti Cool
Technik
PříspěvekZaslal: 05 duben 2008, 12:29    Předmět: Citovat
To je skvělý nápad takto radit tazateli, který se snaží pochopit porovnání celých čísel, a vysvětlovat mu floating point!!! Jen bych rád věděl, jak mu vysvětlíš, jakou direktivou má překladač donutit, aby např, konstantu -2 přeložil dle tvého formátu. Pokud napíšeš např. MOV A,#-2 překladač to přeloží jako MOV A,#254.
Tedy aby bylo jasno, neexistují 2 fomáty pro celá čísla, ale jen jediný a pro něj je ALU procesoru uzpůsobena (viz. příznaky přetečení). Vymýšelní nestandartních formátů povede ke komplikovaným algorytmům a překladače včetne IDE je nebudou schopny správně interpretovat.
Floating point je kapitola sama pro sebe a nemá smysl o ní zde diskutovat.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 05 duben 2008, 15:53    Předmět: Citovat
zadny donucovani prekladace mu nemam v umyslu vysvetlovat, a uz vubec nemam v umyslu tady nekomu vysvetlovat ulozeni realnych cisel v pameti... Az by na to prislo, rovnou bych mu rekl, ze je lepsi doplnkovej format, protoze se s nim lip pocita...
Ale nezalezi na tom, co bysme radsi, ale na jeho zadani... ve skole mu nejakej format museli popsat (nejspis prave doplnkovej) a ten bude muset pouzit.
Ale primej format proste existuje at se vam to libi nebo ne... a neni to nic nestandardniho.
Technik
PříspěvekZaslal: 06 duben 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Nejde o to, jestli se mi něco líbí nebo ne. Spolu můžeme vymyslet ještě dalších 10 formátů, ale nebude je možné používat na současných procesorech a tím bude jejich existence odsouzena k zániku.
MCU51 má pouze 2 formáty: doplňkový (jak si jej nazval) a BCD. Ten ale nemůže být se znaménkam, takže jej můžeme hned vyloučit a zbyde jen jediný.
Pokud bys chtěl sčítat přímý formát na 51, tak vyjde
MOV A, #0b10000010 ;-2
ADD A, #0b00000011 ;+3
výsledek 0b10000101, což je -5. To je přeci nesmysl. Negenerují se patřičně příznaky CY a OV, takže podle čeho provádět případnou korekci a jak poznat, že výsledek je mimo rozsah. Formát je dán samotným procesorem, resp. jeho ALU (artimeticko logická jednotka) a né programátorem.
A ještě maličkost k těm reálným číslům. Jsou to čísla jako např. pi, sqrt(2), e (základ přirozeného logaritmu) atd. a nelze je uložit do paměti. Nelze je ani vyjádřit v dekadickým nebo binárním formátu, ale to by vám měli páni profesoři na škole vysvětlit. Floating point je něco jiného. Je to formát s pohyblivou řádovou čárkou a nelze ho nahradit int nebo __int64. Celočíselné proměné selhávají v jistých matemetických operací a výsledky jsou značně nepřesné. Např. podíl celých čísel 23/24 = 0, což je chyba jak prase.
Strana 1 z 2
