Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Další
spider-wifi
PříspěvekZaslal: 18 září 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Zdravicko, vyhrabal som zo skrine ARITMU 0507 a po prejdeni internetu a precitani diskusii som sa ju odhodlal spojazdnit a vyuzit na kreslenie plosakov. Spijazdnil som stary PC na win 98. Naintaloval driver pre aritmu a prerobil kabel na LPT port. Zapojenie som niekolkokrat prekontroloval a je ok. Po spusteni programu mi ale nekresli ako ma. Pero nebeha ako ma len po kuskoch sa pohybuje. Neviem kde je chyba. Ked spustim test pohybu tak sa nehybe len stoji a oska kmita milimeter dolava a milimeter doprava tak isto posun papiera. Test zdvihu pera rapice statocne. Neviem ci bude chyba v elektronike alebo co. Aritma stala v skriny zo 15rokov ci nejake kondiky nevyschli alebo co. Viete piradit? Kazda rada vzacna!
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 20 září 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Ke mě se dostala stará 512 a taky si "dělala co chtěla". Při rozebrání jsem zjistil pár vyschlých C. Po výměně stejně nefungovala. Po propájení celé DPS slouží kámošovi dodnes.
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo zájem. Tisknu na plotru Aritma0512 z Arduina přes rozhraní RS232 z SD karty, na které je dotyčný soubor.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Zájem by byl:) Dáš to sem?
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Bohužel nemohu vložit obrázek zapojení velikosti 185k. "Promiňte, ale přesáhl jste maximální povolenou kvótu pro přikládání souborových příloh. Tato kvóta činí ve vašem případě 50 MB"
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Zabal to a hoď to sem jak RAR nebo ZIP
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Je to marné, obrázek v zipu má 164k a hláška stejná.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Posli mi to na mail kenny*medialine.cz a já to sem dám
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Jen poznámka, soubor hpgl je potřeba přejmenovat na "test1.txt".
Je to vlastně jen sloučení dvou programů a přidání obsluhy signálu DTR. Což je to nejdůležitější. A nic nebrání program vylepšovat. Je to jen funkční prototyp. Byl sem donucen k této cestě nemožnosti tisknout na plotr ve W7. I když nějaká možnost přes cdm je.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Program do Arduina by nebyl a ten shield je co zač??
Stáhnout
 Soubor:  DSCF0717.JPG
 Velikost:  304.07 kB
 Staženo:  339 krát
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Program byl v příloze emailu. Shiedl se jmenuje Ethernet Shield W5100 R3, ale lze použít jakýkoliv, s SD kartou a upravit číslování pinů.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Tady je program a schéma od uživatele Standa_58
kód:
#include <ctype.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define bit9600Delay 100
#define halfBit9600Delay 50
#define bit4800Delay 188
#define halfBit4800Delay 94
File myFile;
byte rx = 6;
byte tx = 7;
byte SWval;
int DTR = 8;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
    if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  pinMode(rx,INPUT);
  pinMode(tx,OUTPUT);
  digitalWrite(tx,HIGH);
  delay(2);
  digitalWrite(13,HIGH); //turn on debugging LED
  // open the file for reading:
  myFile = SD.open("test1.txt");
  if (myFile) {
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
    SWprint(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
Serial.println("Konec");
void SWprint(int data)
  byte mask;
  while (digitalRead(DTR)) {
   // ÄŤekánĂ­ kdyĹľ je plná paměť
  //startbit
  digitalWrite(tx,LOW);
  delayMicroseconds(bit9600Delay);
  for (mask = 0x01; mask>0; mask <<= 1) {
    if (data & mask){ // choose bit
     digitalWrite(tx,HIGH); // send 1
    else{
     digitalWrite(tx,LOW); // send 0
  //stop bit
  digitalWrite(tx, HIGH);
int SWread()
  byte val = 0;
  while (digitalRead(rx));
  //wait for start bit
  if (digitalRead(rx) == LOW) {
    delayMicroseconds(halfBit9600Delay);
    for (int offset = 0; offset < 8; offset++) {
     val |= digitalRead(rx) << offset;
    //wait for stop bit + extra
    return val;
void loop()
A jinak tisknu přes CMD ve WIN7. Ale někdy se tomu FAKT nechce. Tohle bude jednodušší možná, Objednám shield a pak to testnu.
Stáhnout
 Soubor:  DSCF0718.JPG
 Velikost:  184.81 kB
 Staženo:  349 krát
Standa_58
PříspěvekZaslal: 12 červenec 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Ještě poslední drobnost. Zdroj je https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232
Ale není tam schéma, a v programu pro tento účel je funkce SWread zbytečná.
masar
PříspěvekZaslal: 20 červen 2018, 0:20    Předmět: Citovat
Sice je to už opuštěné vlákno, ale třeba sem někdo zabloudí.
Celou diskusí se táhne jak červená nit problém s vyplněnými pájecími ploškami u novějších verzí Eaglu. Protože jsem nikde nenašel nějaké schůdné řešení, pokusil jsem se tento problém řešit vlastním programem, který edituje HPGL soubor z CAMu na základě grafických masek.
Do jaké míry se mi to podařilo, posuďte sami. Wink
Program najdete ke stažení tady:
kód:
https://uloz.to/!tCcuhifEXaYA/hpglsubtractor-zip
Třeba se bude někomu hodit.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 21 červen 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Tak toto nějak nechápu. Chtěl jsem si to stáhnout ale po kliknutí na stáhnout soubor se objeví toto. Nějak nechápu proč to NOD zablokuje.
 Velikost:  32.49 kB
 Zobrazeno:  2180 krát
Strana 17 z 18
