Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  Další
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:04    Předmět: Re: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
honza3 napsal:
Na co jsi mi odpovídal?
Myslel jsem, že ti to nekreslí samostatné plošky. Pochopil jsem to úplně špatně.
M4r1hu4n3 napsal:
J... kdyz mam moznost upravit hotovy tistak v Eaglu tak zmensim vsechny vrtaci otvory na 0.4 a po vyleptani nemusim nijak znacit diry jehlou nebo podobne ...
Chceš říci, že např. otvory, které mají normálně průměr třeba 0,8 mm, zmenšíš v EAGLu na 0,4 mm a pak je vrtáš vrtákem 0,8 mm?
Rudolf Veselý
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
M4r1hu4n3
Založen: 17.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Ano, presne tak.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Co to je za blbost? Jak můžeš vyvrtat PADS , který má 0.4 mm vrtákem 0.8 mm?
Nebo máš na mysli PADS průměr např. 1.2 mm, díra 0.8 a ty ji zmenšíš na 0.4?
M4r1hu4n3
Založen: 17.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:32    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
Nekde doslo k otoceni, rikam ze si predelavam diry na 0.4 pro snazsi chyceni vrtacku ktery ma 0.8 a vice. S ostruvky si taky pohraju a zvetsim je, preci jen po odvrtani by tam moc medi okolo nezustalo.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Špatně jsem pochopil M4r1hu4n3
Jen tak náhodou, neexistuje nějakej program, kterej mi převede SCH a BRD do Eaglu 3.55
Zkoušel jsem totiž vyrobit na Aritmě plošňák v 3.55 s vypnutou volbou FILL PADS a ono to funguje!! Namalovalo mi to i s dírkama na vták!! 1 díra za 2 vteřiny, to je můj rekord ve vrtání za tu dobu, co mám Aritmu Very Happy
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 21:50    Předmět: Citovat
M4r1hu4n3 napsal:
... rikam ze si predelavam diry na 0.4 pro snazsi chyceni vrtacku ktery ma 0.8 a vice ...
Podle mě je to zbytečné. Když mám v EAGLE otvor průměr 0,8 mm, tak jej vrtám vrtákem 0,8. Když má 0,9 mm, tak jej vyvrtám vrtákem 0,9, apod. Nestává se mi, že by vrták ujel. Když jsem porovnával svůj plošný spoj s plošným spojem, který jsem si nechával vyrábět (byl vrtaný CNCčkem), tak vypadali stejně (až na to, že vyráběný měl masku). Vrtám deset let starou mikrovrtačkou (podobná těm, které jsou dnes k dostání v GM).
Při tomto způsobu bych měl obavu, že když vrták musí odvrtat i měď, tak utrhne celou plošku.
honza3 napsal:
... Jen tak náhodou, neexistuje nějakej program, kterej mi převede SCH a BRD do Eaglu 3.55 ...
Stačilo by převést BRD, převod celého projektu by pravděpodobně znamenal i převod knihoven. Řekl bych, že nic takové neexistuje...
Nedá se nějak editovat ten HPGL soubor?
Mimochodem: dobrá změna avataru Smile
Rudolf Veselý
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:01    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
Mne sa to podarilo vypnut aj v 4.16r2....len to nemam ako vyskusat....
e.l.e.n.k.a
moderátor
moderátor
Založen: 4.1.2006
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:05    Předmět: Citovat
administrator napsal:
... Vrtám deset let starou mikrovrtačkou (podobná těm, které jsou dnes k dostání v GM). ...
Kdes jí tehdy sehnal? Brácha jí asi před deseti lety sháněl kvůli modelářství a dlouho se mu nedařilo jí sehnat.
Elenka
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Dovezl jsem si jí z Conrad Electronic (z Německa). Stála opravdu hodně, ale vyplatila se. Jelikož se značně zahřívá (po 20 minutách se jí nedá udržet v ruce) a vydává neuvěřitelný hluk (větší rámus než moje taktéž 10 let stará Narex 500W vrtačka) tak jí budu muset v brzké době vyměnit.
Je nerozebíratelná, takže jí nelze namazat.
Rudolf Veselý
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:16    Předmět: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
citace:
počkej až sundám masku Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
citace:
stanleyv napsal:
Ono vypnout to jde, když tam místo hpgl dáš něco jíneho, u čeho bude položka FILL PADS přístupná, ale jak se vrátíš na HPGL, tak sice zůstane prázdná, ale nepřístupná. Jestli myslíš něco jiného, napiš.
citace:
Tady máš HPGL soubor, jen kousek
.I;;17:.N;19:IN; IP 0,0,100,100; SC 0,100,0,100;
VS 2;
SP 1;
PA 43,36;
PD;
PA 43,3947;
PA 4704,3947;
PA 4704,36;
PA 43,36;
PU;
PA 4171,94;
PD;
PA 4144,67;
PA 95,67;
PA 68,94;
PA 68,130;
PA 95,157;
PA 4144,157;
PA 4171,130;
PA 4171,94;
PA 4161,98;
PA 4140,77;
PA 99,77;
PA 78,98;
PA 78,126;
PA 99,147;
PA 4140,147;
PA 4161,126;
PA 4161,98;
PA 4151,102;
PA 4136,87;
PA 103,87;
PA 88,102;
PA 88,122;
PA 103,137;
PA 4136,137;
PA 4151,122;
PA 4151,102;
PA 4141,106;
PA 4132,97;
PA 107,97;
PA 98,106;
PA 98,118;
PA 107,127;
PA 4132,127;
PA 4141,118;
PA 4141,106;
PA 4131,110;
PA 4128,107;
PA 111,107;
PA 108,110;
PA 108,114;
PA 111,117;
PA 4128,117;
Až tam najdeš plošku, dej mi, prosím vědet.
A program na úpravu HPGL neznám!!
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:41    Předmět: Re: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
honza3 napsal:
Nie , nepoznam nic ine...mal som na mysli presne to, a vtedy to neberie, ako ze je to vypnute?... Asi nie, ak si to us skusal....
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 22:43    Předmět: Re: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
honza3 napsal:
... Až tam najdeš plošku, dej mi, prosím vědet.
Je mi líto, ale HPGL jazyk opravdu neumím Very Happy.
Rudolf Veselý
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 23:15    Předmět: Re: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
honza3 napsal:
Co na tom nevies, sak to je lahke :
PU - pero hore, PD - pero dole, PA - (asi pohyb).....len z tych cisel vyjst Laughing
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 27 březen 2008, 23:49    Předmět: Návod na plošné spoje pomocí plotru Aritma 0512 Citovat
citace:
Jsem si to myslel Very Happy
citace:
stanleyv napsal:
To ja vím, co znamenají jednotlivé příkazy, ale které mám smazat, abych v PADu měl plošku pro vrták? A mazat jednu po druhé je nesmysl, víš, kolik těch plošek by jsi musel umazat, a to nemluvě o tom, že má každá jinou hodnotu.
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 28 březen 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Nechcel som ta nastvat, pisal som to ako for Smile
Strana 2 z 18
