Elektronická hrací kostka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 13 únor 2008, 20:36    Předmět: Elektronická hrací kostka Citovat
Arrow toto téma bylo rozděleno administrátorem a zde pokračuje:
Dobrý večer ;
Tak jsem si postavil programator z http://www.elektronika.ezin.cz/view.php...
šel hned po sestaveni . Na internetu jsem našel jednoduchou hrací kostku http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=mi&clanek=8&kostka_na_clovece_nezlob_se.
Procesor pic16f84a jsem naprogramoval a kostku sestavil . Kostka jde dobře
ale nelíbí se mi že brzy zhasínají diody . Stačil by vyměnit kondenzator nebo to znova přeprogramovat. Je to jinak zajimaví jak to pracuje . Dík za radu.
Arrow administrator: přejmenováno administrátorem z "Kostka"
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 13 únor 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Blahozelam Very Happy
dobry zaciatok
Banda
moderátor
moderátor
Založen: 11.4.2007
PříspěvekZaslal: 15 únor 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Co tím myslíš Mojmíre, že brzy zhasínají?
Pokud se dobře dívám, tak poslední hodnota zůstane zobrazena, dokud se opět nestiskne tlačítko.
Banda
moderátor
moderátor
Založen: 11.4.2007
PříspěvekZaslal: 17 březen 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Ahoj Mojmire. Díval jsem se na video, které jsi mi poslal. Co přesně se ti tedy nelíbí? Tam vzniká problém s tím, když tlačítko držíš delší dobu, tak samozřejmě, LED blikají jak divé, jelikož tam chybí časové zpoždění na ošetření zákmitů tlačítka. Přemýšlím, že bych debatu o kostce přesunul jako nové téma, mohlo by to pomoci v hledání některým začínajícím. Řízení jeřábu necháme tedy na jiných a možná by neškodilo, nějakou takovou rubriku otevřít i zvlášť, kde bychom se věnovali právě těm začátkům, jednoduchým programům (kostka, blikání LED apod.) a jejich úpravám podle žádosti přispěvatelů.
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 21 březen 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Když tlačítko podržím tak mají diody blikat nebo jen svítit ?
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 22 březen 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Ked drzis stlacene tlacitko, tak diody blikaju tak rychlo, ze to nezbadas, a moze sa ti to javit, ako slabulinky svit lediek.....
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 14:52    Předmět: kostka Citovat
Díval jsem se na ovladaci program na kostku , dolo by se tam upravit třeba ten delší svit diod nebo to zavisí na kondenzatoru . Po zamíchání diod svítí diody 3 sekundy .Nebo jestli se dá s kostkou nějak jinak experimentovat.
clovece.asm
Stáhnout
 Soubor:  clovece.asm
 Velikost:  1.78 kB
 Staženo:  818 krát
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 18:49    Předmět: Elektronická hrací kostka Citovat
Zkus to ted
clovece.asm
Stáhnout
 Soubor:  clovece.asm
 Velikost:  1.84 kB
 Staženo:  1095 krát
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to pekně to svití je to lapší . Dá se stým ještě něco dělat mám zkusit taky programovat nespalím si tak procesor ?
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:29    Předmět: Elektronická hrací kostka Citovat
S tímhle programem toho asi moc nevymyslíš, co by jsi chtěl vymýšlet na hrací kostce? Zkus si něco jiného, třeba LCD
A pokud na vývod procesoru, který je např. v 0 a nepřipojíš na něj na tvrdo +5V, tak by jsi ho spálit němel. Maximálně ti program nepoběží, tak jak má.
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Jako LCD kostku a seženu schéma a je s procesorem pic 16f84?
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Neměl jsem na mysli zrovna kostku s LCD. Embarassed
Mojmir
Založen: 20.12.2007
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Tak promiň a co ?
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli to, aby jsi se naučil pracovat třeba s LCD
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Mojmir napsal:
Můžeš třeba doplnit program o to, aby po určité době začal výsledek blikat dokut znovu nezmáčkneš tlačítko. Je to sice blbost, ale když už to máš postavené a funkční, tak proč nezkusit něco navíc, pro ten začátek.
Strana 1 z 10
