LCD cmc420-01
TeStEr
PříspěvekZaslal: 15 únor 2008, 12:44    Předmět: LCD cmc420-01 Citovat
Dobry den,
mam LCD cmc420-01 4x20 s podsvicenim, je kompatibilni se standardem HD44780, chtel bych se zeptat jake napeti muzu mit na podsviceni?nikde jsem seto v datasheetu nedocetl.Myslim si zeto bude 5V ale nechci to pokouset.. Embarassed
Predem dik
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 15 únor 2008, 20:13    Předmět: Re: LCD cmc420-01 Citovat
vím o displejích, které na podsvícení neměli žádný omezovací rezistor a 5V na ně bylo moc. Ale není to časté.
Zkus na podsvícení připojit napětí z nějakého regulovatelného zdroje a pomalu zvyšuj napětí a současně sleduj hodnotu protékajícího proudu. Podsvětlení by nemělo mít odběr přes 250 mA (odhad, nepamatuji si to přesně), takže pokud zjistíš, že třeba při 4V protéká 500 mA, tak podsvětlení tvého displeje není na 5V. Nemusíš se bát toho, když podsvětlení krátkodobě přetížíš - krátkodobé přetížení LEDkám neuškodí.
Ale jak jsem psal na začátku, s největší pravděpodobností bude maximální hodnota jasu při 5V.
Rudolf Veselý
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
TeStEr
PříspěvekZaslal: 15 únor 2008, 23:36    Předmět: LCD cmc420-01 Citovat
Tak jsem se ptal primo distrubutora a ten rekl ze opravdu napaji 5v a vezme si kolem 100mA.
TeStEr
PříspěvekZaslal: 28 únor 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Jeste bych se chtel zeptat, jake napeti ma byt na Vlcd, ten datasheet je podle me trochu zmatenej nevim jestli tam ma byt 0,5V nebo 4,5V... Embarassed
Kado
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 29 únor 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Katalogovy list je v poriadku...treba si vsimnut, ze hodnota 4,5V je nieco ako "LCD Driving Voltage" a je vysledkom vzorca: 4,5V=Vcc-Vo, teda 4,5V=5-0,5V, takze na vyvode c.3 (Vo),(contrast) ma byt napatie okolo 0,5V voci GND...
TeStEr
PříspěvekZaslal: 29 únor 2008, 22:43    Předmět: Citovat
DIky to bude vono!
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 29 únor 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Mám zkušenost s tím, že každému typu displeje vyhovuje pro správný kontrastu jiné napětí (odpor rezistoru). Buď tam dej trimr 5k nebo si trochu zaexperimentuj s rezistory.
Rudolf Veselý
TeStEr
PříspěvekZaslal: 29 únor 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Takze na 3. vyvod pripojim rezistor ten zapojim do GND.
Na tom rezistoru musi teda byt napeti 4,5V abych mel na 3. vyvodu 0,5V.Jaky proud ma prochazet tim rezistorem?
Kado
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 29 únor 2008, 23:42    Předmět: Citovat
mozes to zapojit aj podla nasledujucej schemy, pricom odpor trimra mozes volit tak 5-10k...
 Velikost:  6.41 kB
 Zobrazeno:  9752 krát
TeStEr
PříspěvekZaslal: 01 březen 2008, 0:17    Předmět: Citovat
No a kdyz nemam trimr jenom rezistory, tak ja seto zapoji?Potreboval bych obrazek s hodnotami.dekuji za ochotu Smile
Kado
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 01 březen 2008, 1:01    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie je pouzit jeden odpor tak, ze vyvod c.3 lcd pripojit cez odpor na zem, hodnotu odporu treba urcit odhadom (zavisi od prudu, kt. ale nepozname)..druha varianta, je pouzit delic napatia, pricom hodnoty odporov su orientacne a treba ich doladit...
 Velikost:  4.74 kB
 Zobrazeno:  9743 krát
 Velikost:  5.41 kB
TeStEr
PříspěvekZaslal: 01 březen 2008, 1:29    Předmět: Citovat
OK, zkusim tu moznost s tim jednim odporem, kdyz tam 10k tak by to mohlo byt ok?
Dekuji
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 01 březen 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Teď se dívám na nějaké své staré zapojení a mám tam 1k5. Jak jsem již psal, musíš to vyzkoušet.
Jinak pin, kterým nastavuješ kontrast, nemusí být č. 3, ale může být č. 5 (první dva piny mohou být podsvětlení).
Rudolf Veselý
TeStEr
PříspěvekZaslal: 01 březen 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Podsvetleni mam 15 a 16 to vim Laughing
