aTmega - 3 stavy pomocí jednoho pinu
Marek917382465
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 30.10.2016
PříspěvekZaslal: 05 prosinec 2018, 23:03    Předmět: aTmega - 3 stavy pomocí jednoho pinu Citovat
Zdravím,
snažím se vyřešit problém, jak minimalizovat použití pinů mikrokontroléru a pomocí jednoho pinu řídit 3 stavy stejně jako to lze, pokud k pinu mcu připojíme 2 LED rozdílnými směry. Poté dosáhneme toho, že pokud je pin v log. 1, svítí jedna LED, pokud je v log. 0, svítí druhá led a pokud tento pin nastavíme jako vstupní, nesvítí žádná LED. Já to mám trošku složitější a tímto pinem chci spínat 2 tranzistory IRF540. Pokud bude pin v log. 1, sepne se první tranzistor, pokud v log. 0, sepne se druhý tranzistor a pokud bude pin nastaven jako vstupní, nebude sepnut žádný tranzistor. Má někdo nějaký nápad jak to zapojit?
Já zkoušel negovat hodnotu pomocí PNP tranzistoru 2N5401, kdy je kolektor připojen na +5V, do báze přivádím signál z mcu přes 1k odpor a emitor je připojen k IRF540 přes odpor 10k, ale toto zapojení jaksi nefunguje tak jak má. Předem díky.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 06 prosinec 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Tak jednoduchý, abys to vyřídil dvěma tranzistory to nebude, ale jinak by to nemusel být velký problém. Na pin pověsíš zapojení typu logická sonda a máš to hotový. Já bych na to použil 1x 7400 s trochou bižuterie a bylo by.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 07 prosinec 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Místo LEDek tam zapoj 2 optočleny, a optočlenem spínej MOSFETy. Případně bude potřeba dát do serie s diodou opťáku další diodu, aby se doladil stav, že přivysoké impedanci nebude svítí žádná dioda v optočlenu...
Stavím UPSky
Marek917382465
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 30.10.2016
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2018, 0:22    Předmět: Citovat
Pánové díky za Vaše rady. Vyzkouším.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Dovolím si navrhnúť trochu iné riešenia. Všetko je v priložených obrázkoch vrátane popisu a príkladu výpočtu.
mcu_pin_2xLED_lepsie.pdf
Stáhnout
 Soubor:  mcu_pin_2xLED_lepsie.pdf
 Velikost:  63.73 kB
 Staženo:  115 krát
mcu_pin_2xLED_neisty_vysledok.pdf
Stáhnout
 Soubor:  mcu_pin_2xLED_neisty_vysledok.pdf
 Velikost:  56.75 kB
 Staženo:  76 krát
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 09 prosinec 2018, 0:16    Předmět: Citovat
Pak je tu ještě možnost použít třeba ATtiny102 (8-nožičkový IO - cena cca 18Kč) a sypat do něj data po UARTu -> na 1 výstupním pinu máš k dispozici 4 výstupy.
Marek917382465
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 30.10.2016
PříspěvekZaslal: 20 prosinec 2018, 1:39    Předmět: Citovat
Pánové ještě jednou díky za rady. Vzal jsem schéma od Martina mcu_pin_2xLED_lepsie.pdf a funguje. Ozkoušeno! Díky.
