"Laboratorní" zdroj z ATX pc zdroje
Zdravím, mam takovej problém stavím si “laboratorní” zdroj z počitačoveho zdroje atx než jsem to vše začal dělat tak jsem ho otestoval že jsem spojil zelený a černý drat a fungoval ted mam vše zapojene a zapnu to a on jenom ten zdroj se hnedka vypne… neví někdo co s tím ? :confused: Zdroj je zkontrolovaný žadnej skrat ani nafoukly kondíky…
PC zdroje museli mať voľakedy (tie AT) aspoň nejakú minimálnu záťaž (možno aj pár A, záviselo to od zdroja, výrobcu atď) aby šli. Inak nešli.
Možno je to s ATX zdrojmi inak, no vyskúšaj aj túto možnosť.
Mezi +12V a GND zapoj žárovku 12V/21W (třeba z blinkru auta). Martin to už psal výše.
Inak podla mojho skromneho nazoru je rozdiel medzi zdrojom a laboratornym zdrojom ten, ze laboratorny umoznuje nastavovat maximalny vystupny prud od malych hodnot, aby som pri roznom “laborovani” nieco neodpalil a tiez tento zdroj zvykne byt uplne oddeleny od siete. Pochybujem, ze toto ATX zdroj splna. Preto by som ho nazyval iba zdrjom bez privlastku “laboratorny” :slight_smile:
