PIC 24FJ64GA002 problem a AD prevodnikom
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 24 červen 2018, 15:26    Předmět: PIC 24FJ64GA002 problem a AD prevodnikom Citovat
Zravim.
Uz dlhsie mam problem s AD prevodnikom.
Vizia je taka, ze chcem k MCU pripojit trimer alebo joistick a ovladat jas - blikanie LED.
Skusal som snad vsetko od navodov v datasheete az po navody na cinskych weboch, napriklad tu : https://blogs.yahoo.co.jp/mikewanko2/10328193.html
Kod robi to, ze LED chaosne blika a ked zapojim trimer/joistick, tak sa nic nedeje. Neviem co robim zle.
Za kazdy navod ci postrech dakujem.
Naposledy upravil diallix dne 27 červen 2018, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 24 červen 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Zdar.
Hovoříš o svém nefunkčním kódu pro PIC24FJ64GB002, ale odkazuješ na cizí kód pro PIC24FJ64GA002. To je zaprvé jiný mikrořadič, a za druhé umísti sem svůj vlastní kód, jinak se tu s tebou nikdo moc bavit nebude.
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 27 červen 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Cau.
Ja mam PIC 24FJ64GA002 urobil som v predmete spravу chуbu.
Kod je presne rovnak ako na spominanom webu.
kód:
#define CLOCK 16
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_OFF
   & COE_OFF & ICS_PGx1 & FWDTEN_OFF)
_CONFIG2(IESO_OFF & FNOSC_FRCPLL & FCKSM_CSDCMD
   & OSCIOFNC_OFF & IOL1WAY_OFF & I2C1SEL_PRI & POSCMOD_NONE)
void delay_us(int usec);
void delay_ms(int msec);
unsigned long ADCValue;
int main(void)
   CLKDIV = 0;
   AD1PCFG = 0xFFEF;            // AN4(RB2)
   TRISA = 0xFFFE;              // RA0
   TRISB = 0xFFFF;
   T3CON=0b1000000000110000;
   PR3 = 3124;                  // 50000÷((1/16)×256)-1 = 3124
   AD1CON1 = 0x8044;            // AD1CON1:A/D
   AD1CON2 = 0x0400;            // AD1CON2:A/D
   AD1CON3 = 0x1F05;            // AD1CON3:A/D
   AD1CSSL = 0x0010;            // AD1CSSL:A/D
   AD1CHS  = 0x0000;            // AD1CHS:A/D
   IEC0bits.AD1IE = 1;          // A/D
   while(1)
      delay_ms(ADCValue);
      // LED
      LATAbits.LATA0 = !LATAbits.LATA0;
   return 0;
void __attribute__((interrupt,auto_psv)) _ADC1Interrupt(void)
   IFS0bits.AD1IF = 0;
   ADCValue = ADC1BUF0;
   usec=(int)(CLOCK*usec)/10;
   while(usec)
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      usec--;
   int i;
   for(i = 0; i < msec; i++)
      delay_us(1000);
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 28 červen 2018, 12:02    Předmět: Citovat
A chápeš aspoň zhruba, jak by ten program měl pracovat?
Jaké máš k dispozici ladící prostředky (IDE a programátor/debugger)?
Edit 180629: Nemůžeme ti pomoci, když nechceš pomoci ty nám a nebo nás dokonce zavádíš jinam. Na tvém webu, na nějž jsem tu dnes v jiném vlákně, které jsi také založil, našel odkaz, popisuješ též PIC24FJ64GB002 (a v tom druhém vlákně taky, a nikoliv "GA"), takže to patrně překlep nebyl - to je jedna věc. Druhá věc je, že autor stránek, ze kterých jsi vložil program, překládal nejspíše MPLAB C30 kompilátorem, ale domnívám se, že ty máš jiný - proto jsem se ptal na vývojové prostředky. Jelikož ovšem neodpovídáš na otázky a ani potřebné informace neuvádíš sám, mohu zůstat jen u domněnek.
Čas ovšem nikdo z nás nikde nekrade, nejsem si už úplně jistý, jestli ještě chci pomoci. Zkus mě přesvědčit.
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Ahoj.
Ja mam k dispozicii dva MCUcka , GB a GA. Tento moj prispevok je zamerany na GA. Ja pouzivam MPLAB C30 tiez.
Co sa tyka chapanie, rozumiem akoby mal program fungovat, avsak mi to nejde. Pri presunu trimrom mi led dioda blika chaoticky, tak ako aj ked trimer nepouzijem. Neviem kde moze byt chyba
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Je napätie na trimri stabilné?
To skoro zaváňa pinom v lufte.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2018, 9:18    Předmět: Citovat
diallix: Musíš číst správný ADC buffer k tomu správnému kanálu. Máš A/D nastavenej na AN4 a čteš buffer pro AN0.
Stavím UPSky
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Zdar Smile Pěkně to dostal zadarmo Very Happy
Přiznám se že jsem ani nevěděl, s PIC24 jsem ještě nedělal a cíl byl pro začátek získat všechny informace a namotivovat, ale shodou okolností tu mám úplně toho samýho brouka už nějakou dobu na zkoušku nachystanýho, tak jsem si říkal že to konečně vytáhnu a testnu - no, a pak se tu objeví profík a už jsem to nestihl Very Happy
Prosímtě, když už jsme u AD, nenašel jsem ani ve Family refmanu žádnou tabulku s předpočítanýma clockama, jen vzoreček - máš k tomu nějaký doporučení?
A ještě bych se zeptal obecněji: Jak je to u XC16 s .inc soubory, dají se po instalaci kompilátoru někde najít čitelný (tj. nekompilovaný, čitelný člověkem), nebo smůla?
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Mahoney: Pravda, dostal to zadarmo. Víc jsem nezkoumal, odmítám luštit nastavení registrů z HEXu, to krutě nesnáším.
Já sám jsem se s tím pěkne zadrbal než jsem A/D rozchodil u těhle PIC24, ale dsPIC byl horší. Ale je to společně s dsPIC moje nejoblíbenější rodina. Na PIC24FJ64GA306 mám postavený speciální PLC.
Já jsem to spočítal tušímže 1us na TAD, ale nejkratší TAD je v Electrical specifiations v konkrétním datasheetu.
*.inc - netuším o co se jedná ve spojení s XC16.
Stavím UPSky
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 11:20    Předmět: Citovat
No, pro mě zde bylo trochu překvapení už to, že má ADC nějaký buffery, ovšem když si člověk uvědomí že to dělá až 500 ksps tak to asi význam má. Jinak tak daleko (el. specs) jsem se v datasheetu ohledně ADC nedoscrolloval, to přiznávám, ale mrknu se, ať neumřu blbej. Hledal jsem jen v sekci s ADC, v el. spec. hledat časy převodů mě prostě nenapadlo. Dík za tip.
Že se ti líbí se nedivím, co jsem se tak díval tak jsou skutečně už promyšlenější, mě například asi přijde vhod integrovanej plnohodnotnej řadič přerušení (kterej microchipí osmibity nemají, a třeba i "obyčejná blbá" základní ATmega8 od bývalé konkurence ho má), tedy až se s tím vším pro začátek nějak popasuju.
Ano, napsal jsem blbě tu příponu, .inc je to v ASM, ale myslel jsem samozřejmě soubor s definicemi ohledně hardwaru (MCU) které se připojují při překladu, tedy zde .h soubory. Mám pocit že jsem kolem toho kdysi hledal a našel jsem jen nějaký kompilovaný, ale pro programátora jě někdy důležitý si to přečíst "na vlastní oko", proto se na to ptám jestli náhodou nevíš (dřív než to nainstaluju, abych věděl jestli to mám vůbec instalovat, nebo jít rovnou na starší C30, o kterým ovšem vím že "lidsky čitelné" definice má).
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Billy Bob Bean napsal:
Dakujem Billy Bob Bean moc za odpoved. Ja sa v kanaloch atd este zatial nevyznam. Mohol by si, prosim ta, napisat ako ma ten kod vypadat?
Bol by som ti strasne moc vdacny.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Na řádku 51 změň nulu na čtyřku.
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Mahoney napsal:
Zmenil som to a stale nic. LED pomaly blika ale nereaguje na zmenu napätia. som uz z toho zufaly.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tak si vezmi datasheet toho MCU a referenční manuál k převodníku a podívej se do něj a do programu, co ti říká AD1CHS registr. BBB ti totiž napověděl, když napsal
citace:
Tím ti řekl, že si to máš zkontrolovat. V tom refmanu jsou krásný bohatě komentovaný ukázky toho, co je třeba jak dělat.
diallix
Účastník
Účastník
Založen: 16.2.2018
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Kdeby som neskusil vsetky mozne ukazky z datasheetu, tak by som tu nepisal
Strana 1 z 3
