DSPic30F3013 a RC15
Mám otázku ohledně 15-ého bitu PORTC. Chtěl bych jej použít jako normální IO, problém je, že ikdyž nastavím správně TRISC (třeba jako vstupní), RC15 stále odmítá fungovat a při čtení celého portu je tento bit neustále v 0. Prohlédl jsem si datasheet a zjistil jsem, že je sdílen s OSC2 a že jeho funkce (buď jako IO nebo OSC2) je nastavena pomocí dolních 5 bitech v registru FOSC, ale netuším, do jakých hodnot je mám nastavit. Nebo jsem úplně vedle a jeho funkce se dá nastavit jinak? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď
ww1.microchip.com/downloads/en/D … 70046E.pdf
strana 182
dloop
Děkuju, už je to v pořádku. Pokud totiž používáme FRC oscilátor bez PLL, nelze daný pin použít jako IO port. Problém mizí při použití jakkéhokoliv PLL. Ještě jednou děkuji
