Proud zdroje obvodem - maximum, proč ne maximum?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 08 březen 2018, 16:19    Předmět: Proud zdroje obvodem - maximum, proč ne maximum? Citovat
Já mám dneska asi blbej den:( vím, jak to asi je, ale pořád mi to halva ne a ne vzít (teda to nad čím přemýšlím:), ne nad tím blbým dnem:) )
Mám dejme tomu spínaný SS napěťový zdroj, 12 V, 5A (hodnoty jsou jedno ...). Když + a - spojím, obvodem teče maximální proud a dojde k přetížení zdroje (zkratu) a pravděpodobně zafunguje ochrana (zkrat, přetížení, to je fuk..)
No a teď vezmu ledku s odpovídajícím předřadným rezistorem, který omezí proud třeba na 20 mA a toto sériové zapojení zapojím to místo "zkratu". Co mne trápí je - chápu, že rezistor mi díky svému odporu omezí tekoucí proud obvodem. Chápu, že ztrátový výkon na rezistoru bude UxI... Ale proč k sakru:) ten zdroj do obvodu za této situace nepustí celý svůj max. proud (co by se pak "spálil" na rezistoru).
Nebo dělám někde chybu? Jasně, Ohmův zákon mi vysvětlí, že teče na R jen takový proud (i na ledce), ale nějak si vnitřně ne a ne zdůvodnit, proč tam prostě neteče těch 5 A. Tedy v případě napěťového zdroje.
Díky.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 08 březen 2018, 18:01    Předmět: Citovat
no, co k tomu ric kdyz si to vsechno oduvodnil ale na konci to nepochopil ?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 08 březen 2018, 18:08    Předmět: Citovat
No porad se s tim nejak nemohu smirit.. ze tech 4,980 A se nespali na tom rezistoru...
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 08 březen 2018, 18:15    Předmět: Citovat
protoze tam netecou, mas tam 20mA,5A pri 12V bude pri zatezi 2.4 Ω
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 08 březen 2018, 18:52    Předmět: Citovat
vím, odůvodnil jsem si to, viz Ohmův zákon, ale hlava mi nebere proč tomu tak je. Když budu mít vodní proud a zúžím trubku, tak mi sice poteče menší objem vody, ale zato:
a) větší rychlostí při stejném tlaku (alespoň doufám, hydromechanika je mi zcela cizí)
nebo
b) bude větší tlak na okolí trubky
Obojí si představuji jako větší spálený výkon... tedy zejména a), béčko spíš jako odolnost R.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 09 březen 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Ohmův zákon je zákon. Tzn. že byl původně odvozen experimentálním měřením vztahů mezi napětím, proudem a odporem. Později byl odvozena eletronová teorie. Zde zavedením pojmu elektrického náboje a práce na atomární úrovni vysvětluje ohmův zákon i pro relativně nestandartní podmínky. Věci jako supravodivost prvního a druhého řádu vysvětlují jiné teorie, které kooperují s elektronovou teorií.
Já se to na vejšce učil ve druhém semestru.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 09 březen 2018, 22:12    Předmět: Citovat
"a) větší rychlostí při stejném tlaku (alespoň doufám, hydromechanika je mi zcela cizí)
b) bude větší tlak na okolí trubky"
V okolí trubky bude vyššia rýchlosť, preto voda vyššie dostrekne (napríklad z priškrtenej hadice).
Ale hlavne za jednotku času pretečie menej molekúl vody ako pri otvorenom ventile.
Jednoducho ak by si dal ten odpor na automobilovú batériu, tie elektróny sa nemajú kade všetky naraz vyliať z mínusu do plusu. Oni môžu tiecť len cez ten úzky "otvor" v podobe rezistora. Tlak (napätie) na zdroji napätia sa v žiadnom prípade nezvyšuje. Inak by sa nevolal zdroj napätia.
Napätie by sa zmenou záťaže zvyšovalo pri zdroji prúdu, ale ten ty nemáš.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 09 březen 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Ty máš ZDROJ NAPĚTÍ (není to ideální zdroj napětí, proto má limit proudu) a proto platí I=U/R Kdybys měl ZDROJ PROUDU (třeba 5A), tak by na svorkách toho zdroje bylo takové napětí aby tím odporem teklo právě 5A a to U=R*I.
x51 , ARM , XILINX
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 10 březen 2018, 0:17    Předmět: Citovat
děkuji, vyspal jsem se a už jsem to vstřebal:) jak jsem říkal na začátku, nemám problém se zdůvodněním, jen s přijetím faktu:)
