USPasp programátor
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 26 listopad 2017, 19:12    Předmět: USPasp programátor Citovat
Zdravím
Mám takový problém nejde mi programátor "warning cannot set sck period please check for usbasp firmware update" v čem je tentokrát problém ? díky
Edit
Tak mě napadlo dát druhou Atmegu8 a s tou to funguje.Tato Atmega8 co nefunguje bude problém že je přepnutá na vnější SCK ale já tam mám připojený krystal 20MHz ale v tom případě nechápu proč to nefunguje ?
Trocha mojí úvahy
Kladu si otázku proč to potřebuje hodiny když ten programátor své vlastní ?já si to představuji sériové programování takto SCK -> MOSI -> SCK ->MOSI a tak dále ,jakou úlohu má ať už vnitřní nebo vnější oscilátor ? že by signál SCK má jen za úkol synchronizace? můžete mi do toho v nést jasno? díky
Stáhnout
 Soubor:  IMG_20171126_171306g.jpg
 Velikost:  293.31 kB
 Staženo:  85 krát
Stáhnout
 Soubor:  usbasp-zapojeno.jpg
 Velikost:  198.88 kB
 Staženo:  76 krát
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím meloun a Meloun1 je tatáž osoba
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 27 listopad 2017, 0:27    Předmět: Citovat
Najlepší popis protokolu je od zdroja, viď:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf
A ako máš zapojený ten procesor, ktorý ti nefunguje? Ale posledný krát, očakávame kvalitné fotky z oboch strán (najlepšie z niekoľkých pohľadov).
Z oboch strán - z vrchu (zo strany súčiastok) a zo spodu (zo strany plošného spoja)
Z niekoľkých pohľadov - napríklad od strany konektora, od strany napájania, od strany kryštálu, od severu, juhu, východu aj západu a ešte aj pomedzi to. Ale kvalitné ..... bez blesku a dobre nasvietené iným zdrojom svetla. Vrátane prípravku, v ktorom to programuješ....
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 27 listopad 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Tak já to lepší nedokážu (nebo dokázal bych ale mám osobní starost)i, v zapojení USBasp vis výše díky za pomoc
Stáhnout
 Soubor:  fotografie0270.jpg
 Velikost:  129.61 kB
 Staženo:  87 krát
