Konstrukce TV terminál s Atmega8
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 26 říjen 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Ano. Když tam dáš ten krystal, který tam ma být s těma kondenzátorama, tak by to mělo začít fungovat. Bohužel v dokumentu není uvedeno, jaký máš koupit, takže možná nebudeš mít ty kondenzátory 15pF, ale budeš potřebovat 20pF nebo jinou kapacitu dle datasheetu.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 28 říjen 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Chyba byla na plošném spoji špatně prohřáté spoje na krystalu Embarassed řekl bych že to funguje ale nemohu protože jsem to zmastil.Chtěl jsem tuto konstrukci využít k přepálení -natavení pojistek na vnitřní hodiny na druhé Atmega8 ale jak jsem dal tu původní Atmegu8 ve které mám na ten terminál tak to přestalo fungovat a co víc začal hřát stabilizátor 5V napadlo mě dát tu atmegu8 ve kterém mám ten terminál na programátor ,co ho mám na nepájivém poli a připojil na napětí 5V a nic se neděje proud do něho teče 10mA tak nevím co tomu je tentokrát ? díky
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím meloun a Meloun1 je tatáž osoba
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 28 říjen 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem pochopil správně, co jsi vlastně udělal, ale pokud jsi vrátil zpět původní mcu a začal Ti hřát stabilizátor, tak bych řekl, že mohly nastat jen dvě možnosti :
1) dal jsi mcu opačně a tím pádem jsi jej odpálil. Proto skrz něj teče 10mA a mcu nefunguje.
2) někde jsi něco vyzkratoval a stabilizátor bude hřát i při neozaseném mcu. V případě, že mcu nefunguje ani mimo tuto desku v programátoru, tak zkrat vzal mcu s sebou.
V prvním případě budeš muset vyměnit a nově naprogramovat mcu, ve druhém případě k tomu musíš ještě pečlivě překontrolovat dps a najít problém. V první řadě zjistit, jestli ze 7805-ky leze skutečně 5V a ne víc (odpálený stabilizátor), pak jestli nemáš někde zkrat na dps, kde by se třeba mohly vyzkratovat nožičky mcu apod.
A co je nejdůlžitější - uvědomit si, že tady nejsme vědmy a nikdo z nás není majitelem křišťálové koule, takže Ti tady určitě nikdo nenapíše, co tomu je. To můžeme jenom zkusit odhadnout. Jinými slovy - je potřeba taky použít vlastní hlavu a zkusit přemýšlet.
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 29 říjen 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Balů - ja ešte doplním, ak môžem:
Ak chceš radu pri takýchto veciach, nikto ti nepovie len tak z hlavy, že vadné je to a to. Na očakávanú odpoveď je to minimum, aby si tu hodil foto tvojho zapojenia ako z vrchu tak aj zo spodu. Je tu veľa šikovných ľudí, ktorý majú zmysel pre detaily a všimnu si na fotke aj to, čo ty v reály nie. To, že tu dáš obrázok schémy, ako má byť zapojený tvoj kvázi programátor a ako má byť pripojený k procesoru ešte neznamená, že to tak aj v reály máš urobené, že tam nemáš niekde chybu, ktorú ty ani nezaregistruješ, ale niekto iný to zaregistrovať z fotky môže. Kým tu nebudú fotky, asi je zbytočné sa tu ďalej týmto zapodievať a hádať, že to môže byť tým alebo tým .....
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Edit stabilizátor je KO
Tak tady dodávám ty fotky teda jestli ten poslední příspěvek nebyl myšlen ironicky Rolling Eyes
programátor
Stáhnout
 Soubor:  fotografie0266.jpg
 Velikost:  207.64 kB
 Staženo:  90 krát
TV terminál
Stáhnout
 Soubor:  fotografie026.jpg
 Velikost:  151.47 kB
 Staženo:  81 krát
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2017, 22:24    Předmět: Citovat
S takovýhlema fotkama to myslíš vážně ? Je vidět, žes to fotil mobilem a jako každej pravej mobilní fotograf samozřejmě na výšku. Máš snad sakra monitor na výšku ? To je to samý s videama...
Ale ke kvalitě těch fotek : Ta první fotka je focená asi odněkud z letadla a hodně přitom foukalo, druhá je focená někde v tunelu. Pokud chceš, abysme podle fotek něco určili, musí být fotky v první řadě kvalitní. Klidně můžou být i focený mobilem. Už jsem dokonce viděl i jeden nebo dva mobily, který se vyrovnaly i slabšímu kompaktu. Na těch fotkách musí být DETAILNĚ vyfoceno jak to bastlpole, tak ta DPS a to z OBOU STRAN (dobrý by bylo obojí i z více úhlů) ! Ideálně samozřejmě skutečným foťákem na makro, bez blesku s dobrým nasvícením. A když ne foťákem, tak alespoň makro s dobrým nasvícením. A když už ne na makro, tak aspoň s dobrým nasvícením.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 31 říjen 2017, 0:29    Předmět: Citovat
Poslyš Meloune, nechtěl bys změnit obor? Co třeba včelařství? Smile
x51 , ARM , XILINX
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 31 říjen 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Já se příště polepším uznávám ta kvalita fotek není moc.Včera jsem se dokopal k změření výstupu toho stabilizátoru 15 V Shocked co na vstupu tak to na výstupu Very Happy nemám čas nebo ještě jsem neměl čas připnout na výstup stabilizátoru 5V (práce kolem domku) a večer jsem tak utahaný že se mi už nechce díky
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Tak se polepšuji a dávám lepší foto i když jsem to musel upravit -zmenšit k vůli omezení velikosti příloh.Nevím si s tím rady ,poraďte mi co si mám koupit myslím něco jako USBasp programátor taky ohledem na mé možnosti -finance aby mě fungovalo díky
 Velikost:  37.66 kB
 Zobrazeno:  5134 krát
Stáhnout
 Soubor:  IMG_20171117_122252.jpg
 Velikost:  335.66 kB
 Staženo:  72 krát
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2017, 18:35    Předmět: Citovat
A coctak stk 500?
Free Shipping USB STK500 for ATMEGA8U2 ATMEGA8 ATMEGA128 the AVR best programmer
http://s.aliexpress.com/InAVfIfu
(from AliExpress Android)
Ja som zhyckany programovat priamo z prostredia tak ze nejake preklikavanie na iny program koli programovaniu ma nebavi.
Osobne mam 2x biprog.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Atlan napsal:
A coctak stk 500?
Jde na něm debuging přímo v MCU ? To víš že bych do toho šel ale já nemám důvěru v zahraniční platební styk někomu dávat číslo karty to se mi moc nelíbí jo kdyby byla možnost někde tady si to koupit tak to by byla jiná.
Jinak mám Atmel Studio 6
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Tiež mám Atmel Studio 6 (alebo 6.2) a k tomu Biprog na USB-ko.
Ale len taká otázočka, čo je nezrozumiteľné na tom, dať tu kvalitné foto tvojeho výrobku z oboch strán a z rôznych uhlov? Nikto tu nemá kryštálovú guľu a kým sa na to nepozrieme, tak ti nik radiť nebude, lebo nie je čo. Keďže je to zariadenie z netu (predpokladám funkčné a overené) tak jedinú chybu tam môžeš mať v zapojení, v nejakej blbej súčiastke, alebo neviem v čom, ale software do procaka za predpokladu funkčnosti originálu musí byť OK. Ešte je možnosť, že si to nenapálil do procáka a ten nemá čo robiť, lebo nemá sofrware ..... Ale to je tiež otázka kvalitných fotiek tvojho systému programovania z oboch strán a rôznych uhlov.....
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 18 listopad 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Nevím jaký by to mělo přínos focení,zapomněl jsem dodat pří posledním mém příspěvku že jsem ten programátor co jsem si ubastlil sám a co ho mám v té příloze zkontroloval všechny spoje - tranzistor jestli není proražený zenerky jestli nejsou vadné bez chyb a přesto to nefunguje!! nebo co mám vyfotit konkrétně? díky
Strana 2 z 2
