Konstrukce TV terminál s Atmega8
Jdi na stránku 1, 2  Další
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 19 říjen 2017, 16:03    Předmět: Konstrukce TV terminál s Atmega8 Citovat
Není mi jasné jak nastavit konfigurační slovo popis v příloze pe10_2008.pdf díky
Stáhnout
 Soubor:  konfigurační slovo pro AVRDUDE.jpg
 Velikost:  242.42 kB
 Staženo:  114 krát
pe10_2008.pdf
Stáhnout
 Soubor:  pe10_2008.pdf
 Velikost:  238.12 kB
 Staženo:  123 krát
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím meloun a Meloun1 je tatáž osoba
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 19 říjen 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nepíšeš, jaký programovací nástroj používáš a jaký systém používáš na počítači.
Můžeš si stáhnout program avrdude, který funguje z příkazového řádku.
Dále si k tomu můžeš stáhnout GUI, které podle obrázku máš.
Naklikáš nastavení, které je uvedeno v pdf souboru.
Poté použiješ parametry, které máš uvedeny v červeném čtverečku.
Možná budou potřeba ještě další parametry, jako definice procesoru, definice COM portu atd. Příkladů k použití je na internetu spousta.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Asi jsem se špatně vyjádřil já potřebuji potvrdit nebo vyvrátit jestli mám nastavené hodnoty v okně Low nebo High jak je to je popsáno ve výztřišku které je na vpravo na tom skenu dobře nebo jaké tam mají být.Avrdude i GUI mám tím programuji díky
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Aha. Omlouvam se. V tomto pripade bych pouzil horni polovinu toho obrazku, tam je to spravne a stisknul tlacitko Apply feature setting.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Hodiny a detekci napětí jsi pochopil a nastavil správně. Řekl bych, že Tě zmátlo RESET=ON. To znamená, že reset je použit jako reset a ne jako IO pin => RESET není zakázaný. Máš to správně.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Zas je je něco spatně Rolling Eyes zkusil jsem naprogramovat ale programování skončilo chybou a už to nemohu vyčíst někdy to skončí takto viz příloha a někdy to skončí
co dělám špatně ? díky
    avrdude.exe: AVR device not responding
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude.exe done. Thank you.
 Velikost:  75.89 kB
 Zobrazeno:  7685 krát
Terminal.hex
Stáhnout
 Soubor:  Terminal.hex
 Velikost:  13.45 kB
 Staženo:  91 krát
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Ahoj.
Pokud to pri prvnim programovani ukazovalo nejakou signature jinou nez 0x000000 a ted to ukazuje pouze 0x0000000 Tak predpokladam, ze programovaci kabel je porad pripojeny spravne. V tom pripade to vypada, ze nefunguje krystal.
Castou pricinou je spatna volba kondenzatoru, kde i kdyz to clovek vybere dle datasheetu tak mu krystal nekmita.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Já to mám na nepájivém poli a takto: ty kondíky tam nemám ani odpor na resetu ani tlačítko ale kupodivu mě to fungovalo alespoň čtení před programováním
Stáhnout
 Soubor:  zapojeni pri progr.jpg
 Velikost:  132.07 kB
 Staženo:  106 krát
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Snažíš se marně Dragone. Melounovi nelze pomoct Wink
x51 , ARM , XILINX
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Pěkně prosím smutně se dívám Embarassed předem díky
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Kryštál tam máš aj s kondíkmi podľa DS? Kondík na napájaní procesora máš? Poistky na procesoru sú nastavené na kryštál, bez toho to isto nepôjde .....
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 22 říjen 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud jsi nastavil pojistky tak, jak jsi psal v tom prvním příspěvku a zapojení máš přesně tak, jak jsi poslal schéma, tak jsi nastavil hodiny na externí krystal, ale ten jsi mu nepřipojil. Proto to nechodí.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 24 říjen 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Já už si vzpomínám že už jsem to řešil před já nevím jakou dobou ale nevím jestli na tomto fóru nebo někde jinde.Od té doby mám takové udělátko z NE555 které mi kmitá na 155 KHz výstup jsem připojil na pin 10 ale výsledek je takový to při zápisu Exclamation Exclamation je možné aby ten oscilátor kmitá na nízké frekvenci ?
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
    avrdude.exe: erasing chip
    avrdude.exe: reading input file "Cesta \Terminal.hex"
    avrdude.exe: input file Cesta \Terminal.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude.exe: writing flash (5632 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 5.20s
    avrdude.exe: 5632 bytes of flash written
    avrdude.exe: verifying flash memory against Cesta \Terminal.hex:
    avrdude.exe: load data flash data from input file Cesta \Terminal.hex:
    avrdude.exe: input file Cesta \Terminal.hex contains 5632 bytes
    avrdude.exe: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 4.70s
    avrdude.exe: verifying ...
    avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x30 != 0x00
    avrdude.exe: verification error; content mismatch
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -256 (if being tracked)
    Writing | ################################################## | 100% 5.02s
    Reading | ################################################## | 100% 4.56s
    0x30 != 0x00
díky
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 24 říjen 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Tak díky té NE555 už jde přečíst signature toho procesoru. Ale divná je ta zapisovací doba. Pokud kmitá na 155 Khz, tak by dle mého měl zapisovat mnohem pomaleji. Zápis by měl probíhat 1/4 kmitočtu procesoru. V avrdude lze k tomuto účelu pravděpodobně použít parametr -i delay
Zde vysvětlení
For bitbang-type programmers, delay for approximately delay microseconds between each bit state change. If the host system is very fast, or the target runs off a slow clock (like a 32 kHz crystal, or the 128 kHz internal RC oscillator), this can become necessary to satisfy the requirement that the ISP clock frequency must not be higher than 1/4 of the CPU clock frequency. This is implemented as a spin-loop delay to allow even for very short delays. On Unix-style operating systems, the spin loop is initially calibrated against a system timer, so the number of microseconds might be rather realistic, assuming a constant system load while AVRDUDE is running. On Win32 operating systems, a preconfigured number of cycles per microsecond is assumed that might be off a bit for very fast or very slow machines.
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 25 říjen 2017, 12:42    Předmět: Citovat
A co teď s tím já když to dám do překladače tak mi vyleze slátanina
    U programátorů typu bitbang je zpoždění přibližně zpoždění mikrosekund mezi každou změnou stavu bitů. Pokud je hostitelský systém velmi rychlý nebo cíl běží pomalu (jako křišťál 32 kHz nebo vnitřní oscilátor RC 128 kHz), může to být nezbytné pro splnění požadavku, aby kmitočtová frekvence ISP nebyla vyšší než 1/4 frekvence hodin CPU. Toto je implementováno jako zpoždění spínací smyčky, která umožňuje i velmi krátké zpoždění. V operačních systémech typu Unix je spinová smyčka zpočátku kalibrována proti systémovému časovači, takže počet mikrosekund může být spíše realistický, za předpokladu konstantního zatížení systému při spouštění AVRDUDE. V operačních systémech Win32 se předpokládá předkonfigurovaný počet cyklů na jednu mikrosekundu, která by mohla být vypnutá pro velmi rychlé nebo velmi pomalé stroje
protože neumím anglicky tak musím spoléhat na překladač a s toho překladu nejsem moudrý ale teď jsem s toho pochopil že asi musí být ten krystal 20MHz je tomu tak?díky
Strana 1 z 2
