Čítač inpulsu pro Pic 12F629
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 04 září 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Ale jak to udělat prakticky ? nějaký příklad by pomohl Embarassed díky
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím meloun a Meloun1 je tatáž osoba
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 04 září 2017, 19:54    Předmět: Citovat
http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
Autor programu pro rekalibraci oscilátoru uvádí kód na výše uvedeném webu pod GNU licencí.
MPLAB,PMP Pascal + Presto
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 05 září 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Co jsem se zběžně díval na ten odkaz tak je kdyzpozici hex soubor ke stažení ale zatím jsem nepřišel jak to použít Embarassed předem díky za schovívavost
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 06 září 2017, 13:25    Předmět: Citovat
v tomhletom programu je to jedno, dej tam treba neco kolem stredu ,
pokud mas jeste jinej uP precti to z nej a pouzi
poripade si napis program co generuje signal a upravuj konstantu dokat to nebude sedet,
sezen si PICkit2 ten to umi
a navic tohle je simulator proteus,mas snad ICD ? ne ,ten by si s tim mel poradit ..
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 06 září 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Mám to chápat tak že když do toho švábu jsem nahrál takto zmršený nebo nějaký jiný program tak tu kalibrační hodnotu která je tam při výrobě nastavena tak je definitivně fuč ,a pomůže jen to udělátko na těch stránkách s tím kódem tak pomocí těch signalizačních ledek se to nastaví. díky
Mám klon programátoru SCPD2 -kompatibilní s ICD 2
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 07 září 2017, 0:26    Předmět: Citovat
kdyz ji prepises tak je fakt fuc
ne,pomuze toho vic ale tobe bych poradil at si koupis novej..
co tam mas za hodnotu ?
vyprdni se na uP a dej tam posuvnej registr
Meloun1
Založen: 24.12.2015
PříspěvekZaslal: 07 září 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám když se děla něco v asm tak je vše v pořádku ale když se to dělá ve vyším programovacím v C nebo tak to je problém ? platí to jen pro tyto dva nebo pro všechny? díky
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 07 září 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Je uplne jedno v com pises stejne z toho bude hex,
Plati to pro vsechny co maj kalibracni konstantu ulozenou ve flash pameti,
Koukam ze to budes resit asi jeste hodne dlouho co?
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 08 září 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Ahoj. Ta rekalibrace z odkazu funguje. Na adresu 3FFF nahraješ nějakou střední hodnotu nebo pokud Ti to programátor neumožní, tak hodnotu z hexu ze stránek. Zapojíš to dle schématu a až to bude hotové, tak se rozsvítí zelená led a je to hotové. Hodnota pro oscilátor je uložena v eeprom na prvních dvou pozicích. Tudíž vyndáš PIC, načteš programátorem (stačí obsah eeprom) a poznačíš si konstantu, kterou potom nahraješ na správnou pozici (3FFF). Já používám Presto, kde lze nastavit, aby se mi tato konstanta při programování nepřepisovala. Nevím, co máš za programátor a zda to jde u něj také řešit. Použil jsem to zapojení celkem dvakrát a pokaždé úspěšně.
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 08 září 2017, 11:07    Předmět: Citovat
U toho Presta tuším nedojde k přepsání když je nastaveno 3FFF.Je na to ještě nějaká finta ?
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 08 září 2017, 17:45    Předmět: Citovat
to jak neprit o tu konstantu je nekolik: (netyka se to jen Presta)
nez zacnes programovat precist a zapsat na nozicky permanentnim fixem
pouzivat Pickit 2, nesmaze ji a kdyz si ji smazes sam tak ji umi obnovit
pokud s tim programator neumi :
zapsat konstantu do programu pomoci ORG
nebo zapsat rovnou do OSCCAL
obe varianty ale maj nevyhodu ze zmenou uP musis tu hodnotu taky zmenit v kodu
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 08 září 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Ono psát to do programu je dost riziko.Pokud člověk změní uP a zapomene na to,tak je chyba.
To presto umí zálohovat pojistky.Pokud to člověk udělá při prvním spojení s uP,tak je to v pohodě.
Jak to řeší PKit 2.Když to umí obnovit,tak to nějak vyčte z uP,nebo je to jinak ?
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 09 září 2017, 8:47    Předmět: Citovat
PK2 to meri a meni konstantu a porovnava,kdyz uP ohreju staci na chvily prstem tak se ta konstanta meni,takze si ji v ten danej momen kalibruje..
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 09 září 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Ta konstatna je z výroby nastavena pro každý konkrétní čip při teplotě 25 stupňů. V datashetu píšou cosi o střední hodnotě teploty od 0-50. Nezapomeň, že oscilátor je typu RC, 4MHz, 1%, tudíž s teplotou se vždy bude měnit jeho frekvence. Myslel jsem si, že by se hodnota OSCCAL neměla měnit s teplotou, ale je možné, že je navázana na nějakou teplotní zpětnou vazbu nebo se mění vlastní hodnota toho R a C. Nevím. Pro opravdu přesný oscilátor bude lepší krystal nebo krystalový oscilátor a ještě lépe termostatovaný. Pokud použiješ 20MHz, "zjemní" se Ti instrukce z 1ms na 200ns. Ale přijdeš minimálně o 1 či 2 nohy.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 10 září 2017, 18:26    Předmět: Citovat
U PIC12F629/675 a podobných osminohých opravdu nemá význam používat cokoliv jiného, než interní oscilátor - těch nožiček je u těchto typů opravdu zoufale málo na to, aby se s nimi plýtvalo.
PK2 software a programátor konstantu nikdy samy nesmazaly - ani při programování HEXu, ani při mazání čipu ani při čemkoliv jiném. Jediný způsob jak ho k tomu donutit byl ručně přepsat přímo tu adresu (poslední adresa ve flash paměti, jak tu již někdo psal - není to vždy 3FFh, např. 12F683 má paměť větší, nové typy se čtyřmístným kódem - jako např. 12F1572 apod - zpravidla také). Co se týče zálohování, nejjistější je konstantu vyčíst a vyškrábnout ji na brouka zespod pouzdra nějakým hrotem (v nouzi stačí např. kružítko), tak jsem to tedy aspoň provozoval a zatím jsem o žádnou kalibrační konstantu nepřišel.
Změna frekvence pomocí toho OSCCAL registru je taková, že když ji máte na maximum, tak je frekvence oscilátoru okolo 5MHz. Jinak pro zajímavost - kdo má čítač, může to provést také tak, že nastaví brouka aby měl aktivní CLKOUT výstup (GP4 / OSC2 / CLKOUT) a programově pak mění OSCCAL tak dlouho, až bude mít na onom výstupu 1 MHz (platí fosc / 4, takže 1MHz výstupu je 4MHz frekvence oscilátoru).
Strana 2 z 2
