PIC16F84A maticova klavesnice
Zarubik
PříspěvekZaslal: 28 leden 2008, 9:13    Předmět: PIC16F84A maticova klavesnice Citovat
Mam problem chtel jsem pomoci maticove klavesnice ovladat vystupy. Nejspis bude problem v RA4 kde je otevrenej kolektor pripojil jsem na nej odpor 10k k napeti. A da se rict ze to funguje. Jen kdyz mam tento program
kód:
   LIST P=16F684A, R=DEC
   INCLUDE<P16F84A.INC>
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
      org    0
      BSF     STATUS,RP0
      movlw    b'00101111'   ; portb(0) vstup
      movwf    TRISB
      movlw   b'00000000'
      movwf    TRISA       ; porta jako výstupy
      BCF     STATUS,RP0
      CLRF   PORTA
      CLRF    PORTB
      movlw    b'11010000'
      movwf   PORTB
keyboard
    BTFSC    PORTB,5            ; tlačítko 1
         BSF     PORTA,3
         BTFSC    PORTB,1            ; tlačitko 6
         BCF     PORTA,3
         BTFSC    PORTB,2            ; tlacitko F
         CALL     zapni
         BTFSC    PORTB,3            ; tlačítko S
         CLRF     PORTA
        GOTO     keyboard
zapni   MOVLW    b'11111111'
   MOVWF    PORTA
   RETURN
   END
tak pri stiknuti treba vypnuti nebo zapnuti na portu RA3, tak se mi treba vypina nebo zapina i port RA4 v programu to snad neni kdyz s portem RA4 nic nedelam. Poradte prosim jak to je s tim otevrenym kolektorem. Diky
schéma zapojeni
Stáhnout
 Soubor:  img.jpg
 Velikost:  239.24 kB
 Staženo:  362 krát
jankop
moderátor
moderátor
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 28 leden 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Myslím, že otevřený kolektor máš ošetřen správně. Řekl bych, že jde o běžný tzv. read-write problém. Při použití bitově orientovaných instrukcí na portech, třeba BSF PORTA,3 se nejprve přečte celý port, provede se bitová operace a pak se celý port zase zapíše zpět. Jenže se nečte registr PORTA nebo PORTB, nýbrž stav výstupních pinů. Pokud tedy provedeš rychle po sobě bitovou operaci na portu, může dojít k tomu, že stav portu po první operaci se ještě nestačí ustálit dík parazitním kapacitám obvodu. Pak se jednotlivé bity portu chovají zdánlivě nevyzpytatelně. Řešení jsou v podstatě dvě. Vložením nějaké prodlevy mezi bitové operace na portech nebo prováděním bitové operace na pomocném registru a ten pak celý vkládat na port. Ovšem v tvém programu s RA4 manipuluješ:
kód:
    CLRF   PORTA
zapni
   MOVLW    b'11111111'
   MOVWF    PORTA
   RETURN
Technik
PříspěvekZaslal: 28 leden 2008, 19:54    Předmět: Re: PIC16F84A maticova klavesnice Citovat
Ten program funguje tak, jak si ho napsal, není to žádným otevřeným kolektorem. Takže uvádím instrukce, které to způsobují.
kód:
keyboard
         CLRF     PORTA              ;CHYBA - manipuluje se vsemi bity
        GOTO     keyboard
   MOVWF    PORTA  ;CHYBA - manipuluje se vsemi bity
   RETURN
   END
Zarubik
PříspěvekZaslal: 28 leden 2008, 23:08    Předmět: Citovat
nene to tam je schvalne ze by to zaplo vsechny nebo vyplo vsechny...
kód:
;- Proměnné ----------------------------------------------------
c1      EQU     h'12'              ;proměnné pro cykly
c2      EQU     h'13'
PA      equ      h'14'
PB      EQU      h'15'
      org    0
      BSF     STATUS,RP0
      movwf    TRISB
      clrf    TRISA       ; porta jako výstupy
      BCF     STATUS,RP0
      CLRF   PORTA
      CLRF    PORTB
      CLRF   PA
keyboard
        BSF     PORTB,7            ; testovani 1 a posledniho sloupce
        BSF     PORTA,3
        BCF     PORTA,3
        CALL   zapni
        CALL   vypni
   BCF   PORTB,7
CALL cekej
        BSF      PORTB,6           ; testovani 2 a 4 sloupecek
   BTFSC    PORTB,5           ; tlačítko 2
        BSF    PA,4
        BTFSC    PORTB,1           ; tlačitko 7
        BCF    PA,4
        BTFSC    PORTB,2           ; tlacitko 4
        BSF    PORTA,1
        BTFSC    PORTB,3           ; tlačítko 9
        BCF    PORTA,1
        BCF      PORTB,6
CALL cekej
       BSF      PORTB,4            ; testovani 3 a 5 sloupecek
   BTFSC    PORTB,5            ; tlačítko 3
        BSF    PORTA,2
        BTFSC    PORTB,1            ; tlačitko 8
        BCF    PORTA,2
        BTFSC    PORTB,2            ; tlacitko 5
        BSF    PORTA,0
        BTFSC    PORTB,3            ; tlačítko 0
        BCF    PORTA,0
        BCF      PORTB,4
CALL cekej
      BTFSC PA,4
      GOTO hihi
      BCF PORTA,4
      GOTO hoho
hihi    BSF   PORTA,4
hoho    GOTO    keyboard
;- podprogramy -------------------------------------------------
      MOVWF   PORTA
      BSF      PA,4
      RETURN
vypni   BCF PA,4
      CLRF PORTA
      RETURN
cekej    MOVLW    50
         MOVWF    c2
wait2    MOVLW    100
         MOVWF    c1
wait1    DECFSZ   c1,1
         GOTO     wait1
         DECFSZ   c2,1
         GOTO     wait2
         RETURN
   END
Tak jsem to sesmolil takhle.. neni to dokonaly ale uz to trochu funguje, pouzil jsem tam jeste registr, ale jakmile zapnu RA4 a macknu na jine tlacitko na zapnuti jineho vystupu tak mi ledka na RA4 blika (podle toho jak mam nastaveny to zpozdeni) a kdyz macknu 1 (PORTB,5) tak blika ledka strasne rychle ze sotva svítí. Pri ostatnich sviti hodne a blika pri tlacitku 1 nesviti skoro vubec. Nenapada vas neco? [/code]
