Dekódování znaků
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 17 srpen 2017, 1:28    Předmět: Citovat
Lebo to spadnutie závoja utkaného z ASM, ktorým sme mali sami dlhé roky zastrený zrak a zubami nechtami sme si ho pred očami dobrovoľne držali, tú krásu z poznania jednoduchosti, prehľadnosti a udržiavateľnosti pri zachovaní obdobného výkonu prajeme každému.
Sme ako misionári, ktorí sami okúsili výhody C-čka oproti ASM a preto sa naše poznanie a skúsenosť snažíme šíriť pre blaho ľudstva ďalej, aj napriek upaľovaniu na pomyslených hraniciach neveriacimi a netečnými.
Nikdy totiž nevieme, aké nové srdce možno i náhodne čítajúce ten ktorý príspevok sa odhodlá vyskúšať krásne krajiny užitočnosti a efektivity.
Nie každému musí byť naša misia po vôli. No čo i len jedna jediná hodina času ušetrená pri používaní C-čka jeho novým adeptom stojí za tú námahu.
Odmietať naučiť sa cca 29 základných príkazov v siedmych skupinách
1) definovanie a deklarovanie funkcií: main(), funkcia(...), return
2) aritmeticke a binárne operátory: =, +, -, *, /, &, |
3) spôsoby porovnania" ==, !=, >, <, &&, ||
4) bitové rotácie: <<, >>
5) definovanie premenných: static, uint8_t, int8_t, uint16_t, int16_t, uint32_t, int32_t
6) podmienkové príkazy: (if, else, else if), (switch, case)
7) cykly: for( ; ; ), while ()
už umožňujúce robiť zmysluplné programy veľkého rozsahu, miesto mnoho desiatok až stoviek pseudokódových skratiek a to pre každú rodinu procesorov zvlášť, hraničí s tvrdohlavosťou.
Námietky na rýchlosť a efektivitu výsledného kódu som si vďaka vlastnej počiatočnej nedôverčivosti odskúšal a výsledky boli viac ako prekvapivé v prospech C-čka. Systémovo naspäť k ASM by som už nikdy nešiel.
Jasné, že keď som minulý rok som robil s ATmega1284 grafickú mnoho fontovú VGA kartu 272x240 pixlov 16 color bez potreby externej pamäte alebo iných programovateľných súčiastok, tak kód pre generovanie video signálu bol písaný v ASM. Zvyšok (fonty, obrázky, UART) v čistom C-čku. Ale to je za cca 12 rokov jediný projekt, kde to malo v ASM zmysel. Aj keď po podrobnejšom oboznámení sa s FT811 už dnes považujem celú tú námahu za stratu času.
Krásu štruktúr, pointrov a ďalších vychytávok je možné odhaľovať postupne podľa potreby. Tých 29 "príkazov" na dlhý začiatok bohate stačí.
Robím k veľkej spokojnosti v GCC na AVR.
A že sa dá v C aj pekne zapotiť? Isto. A pri programovaní v akom jazyku nie Smile
Naposledy upravil Martin dne 17 srpen 2017, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 17 srpen 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Velmi pěkně a poeticky napsáno Martine. Jo, prostě misionáři Smile
K té Tvé VGA kartě bych doplnil, že si nemyslím, že to byla ztráta času. Obdobný projekt jsem řešil s ARM. Jen jsem se dostal na rozlišení 640x480, grafika/text, za použití pouze C. FT8xx je moc fain a není drahý, ale pokud nepotřebuješ barevnou grafiku a dělá se toho víc kusů, i ty 200Kč stojí za to ušetřit Wink
x51 , ARM , XILINX
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Uz len preto ze a asm to zaberie tisic riadkov bude to neprehladne. A spravis na tom kopec casu. V Cecku by to bolo rychlejsie.
Res tvrdis ze nemas cas na studium.
V asm to budes robit 100h v C by si sa 50h ucil cecko a 30h to napisal. Tak ze by si usetril cas a navyse sa naucil Ccko.
Projekty ktore som mal a stali zato som nakoniec prepjsal do C cka aby som sa vnich po case zorientoval a vedel robit upravy.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 18 září 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak jsem dnes úspěšně dokončil moje slavné dekódování RFID. Šel jsem na to od píky, tj. třídím karty podle všech 5 byte. Následně přiřazuju texty, tj. jména uživatelů. Na rovinu se přiznám, že to bylo peklo Sad , protože jsem pro cca 48 uživatelů + 2 testovací karty, naplnil skoro celou 4kb paměť v 16F648A. Zasekl jsem se na stránkování s různým "posouváním" textů. Pagesel trochu "natáhlo" program. Nakonec mi dost pomohlo makro pro obsluhu LCD. Každopádně všem děkuji za nakopnutí a skvělé rady. S tím Céčkem musím něco udělat Shocked
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 19 září 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Macro prodlužuje program. Co je v macru se přidává do programu po každém "zavolání" macra. Lepší je call a return.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 19 září 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Ano, ale to nemusí pokaždé vadit. Spíš se divím že nezkusil tu 18F řadu jak jsme se bavili původně, větší projekty jsou na 16F právě kvůli tomu stránkování většinou dost opruz i bez dat, a on s daty pracuje - stačí jeden zapomenutý pagesel a začnou "se dít věci".
Mikop: Zkus si to na nějakou tu 18F zpětně portovat, uvidíš že budeš příjemně překvapený.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 20 září 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Zase je to otom ze keby to mal v cecku tak to ma presunute na tu 18 raz dva. Hlavne ze mu to chodi. Problem nastane o 6mesiacov s 49uzivatelom.
Inak gratulujem.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 21 září 2017, 21:58    Předmět: Citovat
ZASE C
Já píšu v asm pro zábavu. Udělal jsem věci v asm a věřím že v c by "hned", ale .......
1. Mám zábavu a nemusím se bavit s tou slepicí se kterou mám společné zvonkové tlačítko
2. Od toho se odvyjí zbytek.
3. Platí pravidlo č 1
4. Když toto vše projde tak si udělám asm podle sebe jak chci já a NE jak mi ho předloží překladač C. Když chi 1 vteřínu strojového času ta bude a tak to bude. Zbytek co píšou v asm si domyslí.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 21 září 2017, 22:53    Předmět: Citovat
honza3> Pokud potřebuješ na projektu "propálit" co nejvíc času a imponuje Ti představa, že to máš plně pod kontrolou pak..... Zbytek si domyslí Ti co píšou v C Wink
x51 , ARM , XILINX
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 27 září 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Honzo, chápu plně tvůj postoj, ale shodou okolností jsme probírali tohle téma teď se známým, ocituju ti tady co jsem mu dneska psal:
citace:
C je velká pomoc, protože i když člověk používá jen IF, FOR a WHILE a zbytek dělá "jako v ASM" (nastavuje bity, píše si příznaky, nepoužívá datové struktury apod) tak mu pořád odpadá spousta přesunů do a z W registru, práce s proměnnými a s matematikou je o hodně lehčí, program se lépe člení a je přehlednější atakdále - už to samo o sobě jsou tak silné výhody, že to jako důvody k použití C bohatě stačí. ASM samozřejmě nezatracuju, to že jsme ho poznali dřív než C je velká výhoda, ale hodí se spíš na jednodušší věci, a navíc máme možnost ho v tom C prostředí v případě potřeby použít jak inline, tak jako zkompilované objekty - není tedy důvod proč se stranit Céčka, zjednodušíme si co zjednodušit lze a ASM to v případě potřeby jistí všude tam, kde je C zas pro změnu komplikace. Používání cizích knihoven se nám neosvědčilo (nebo aspoň mě tedy ne), ale všechno co jsme měli v ASM a přepsali si sami do C funguje perfektně - s čím jsem se v ASM s*al půl roku jsem měl v C za dva tři dny. Klidně bych v tomhle způsobu pokračoval. Hlavně nečekat že všechno naklikáš v prostředí, někdy je daleko silnější věc a rychlejší metoda předhodit nástrojům věci sám, takže nebát se toho a mít po ruce manuály - to mě naučil pro změnu Linux. Nic člověku nebrání např. mít svoje knihovny zdokumentovaných objektů a používat je jako Lego - možností jak věci řešit je hodně.
Takže shrnutí: C určitě není nástroj hodný zatracení a dělat v C neznamená automaticky vzdávat se ASM. Je to (obojí) prostě jenom nástroj, volba je na každém - ovšem odmítání určitého nástroje prostě jenom tak ze zásady připomíná vohnouta dělníka který i na šroubky bere kladivo, protože šroubování přeci zdržuje.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 27 září 2017, 20:20    Předmět: Citovat
K tomu co píše Mahoney a jeho kámoš mohu jen poznamenat, že dokud jsem nezačal používat 32bity, kde píšu výhradně v C, tak na x51 jsem krátké, ale časově kritické kousky kódu psal v ASM (tak 1-5%) a zbytek v C a tím jsem vyždímal z MCU maximum. Pokud ale někomu stagnace vyhovuje.... Wink
x51 , ARM , XILINX
MilanL
PříspěvekZaslal: 02 říjen 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Myslím, že nebude, tak hloupej, aby používal všude to Macro. Macro stačí vložit 1x do subrutiny a pak už je tam kde je třeba jí volat CALL/RET.
Co se týče dekodování šel bych přes strukturovanou tabulku:
KOD karty, NEXT (offsetem),JMENO : (5+1+X) a pokud se omezí délka jména třeba na 18 znaků, tak je to 24B na kartu při 50 kartách = max.1200 B.
Pokud budou řazené podle kodu dá se hledání částečně zoptimalizovat např podle prvních 1 nebo 2 B kodu karty - za určitých podmínek to může ušetřit jak čas tak paměť.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Ahoj všichni. Jsem docela překvapen, jak se to tady "rozjelo". Ale jak jsem psal výše, pořešil jsem vše v asm, protože Céčku to prozatím nedávám, ale čeká mě to!!!
Dekódování 5B ID se trochu scvrklo, protože 1B má jen dvě možnosti (87 nebo 43). 2B je vždy 00. Jejich ověření je tudíž na pár řádků. Začne to "houstnout" od 3B. Zde je tabulka největší. LCD je 2 x 8 znaků, aby texty nebyly tak dlouhé.
Co se týká makra pro volání zobrazení na LCD, používám toto:
LCDout MACRO LCDout
MOVLW LCDout
PAGESEL WR_DATA
CALL WR_DATA
ENDM
LCDW MACRO LCDW
PAGESEL WR_CMD
CALL WR_CMD
ENDM
Vlastní volání zobrazení je následující a pro LCD 2 x 8 znaků:
PAGESEL CLS_LINE1
CALL CLS_LINE1
LCDout 'P'
RETURN
Myslím si, že je to kratší než použít tohle:
PAGESEL C_LCD
CALL C_LCD ; volej podprogram C_LCD - vynuluj LCD
CALL LINE1 ; nastav kurzor na prvni pozici radku 1
MOVLW 'P' ; vloz znak do LCD
CALL WR_DATA ; volej podprogam WR_DATA, zapis data do LCD
RETURN
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Ještě jednu informaci o formátu karet. Zkoušel jsem je číst na 3 různých čtečkách a pokaždé byl hexa string tototžný. Lišily se jen drobnosti, jako start bit nebo něco navíc či méně, např. chybělo CRC. Avšak kódy, které jsem dostal z docházkového systému, byly naprosto odlišné, tudíž mi to nefungovalo. Po konzultacích s kolegy od docházkového SW, mi je převedli do fyzického tvaru, tak jak jsou na jedntlivých kartách a jede to.
Strana 3 z 3
