Nedaří se otevřít program
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 22 červen 2017, 22:30    Předmět: Nedaří se otevřít program Citovat
Stáhnul jsem si zip ve kterém jsou .hex soubory
[url]paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/merak_elfly_program.zip[/url]
Bohužel eXtreme burner mi při otvírání toho souboru .hex vypíše
kód:
Cannot Open HEX File. In Func PICProgFrm::LoadHexFile
nějaké řešení jsem našel, které mi nepomohlo, řešením bylo pokusit se .hex stáhnout v zipu, nebo .hex stáhnout nějakým "RAW".
Neví někdo, kde dělám chybu?
Děkuju za pomoc.
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 23 červen 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Zkusil bych u toho raw přejmenovat koncovku souboru na zip.Pokud by nešlo,kouknul bych se na něj hex editorem.Pokud nic,tak bych zkusil kontaktovat autora souborů.
MPLAB,PMP Pascal + Presto
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 23 červen 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Soubory jsem stáhnul z odkazu, který jsi napsal do příspěvku, a lze je normálně otevřít. Musíš ale nejdřív nastavit procesor, do kterého se .hex vejde. Starší verze eXtremeBurneru možná psala jen chybu otevření.
eXtremeBurner v. 1.4.2 - viz obrázky.
AtMega644A - Nahrání úspěšné.
Stáhnout
 Soubor:  AtMega644A.png
 Velikost:  138.34 kB
 Staženo:  69 krát
Neúspěšné nahrání - AtTiny13A - program se nevejde.
Stáhnout
 Soubor:  AtTiny13A.png
 Velikost:  107.78 kB
 Staženo:  76 krát
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 24 červen 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Zip mám, ale nejsem si jistý jestli je obsah rozbalen správně
Mám verzi eXtreme Burner 1.0 (pro linux)
Procesor dle autora má být Atmega8 http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
zkoušel jsem nastavit i Atmegu328p (nic s větší pamětí tam zatím nemám) --> se stejným výsledkem
následně jsem zkoušel stahovat kod se stejnou tématikou i z jiných stránek --> se stejným výsledkem.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 24 červen 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Tady máš .hex soubory z toho archivu. Pokud to nepůjde, bude na vině zřejmě stará verze eXtremeBurneru.
tqfp_2x16_RES_CAPA.hex
Stáhnout
 Soubor:  tqfp_2x16_RES_CAPA.hex
 Velikost:  17.19 kB
 Staženo:  59 krát
tqfp_2x16_RES.hex
Stáhnout
 Soubor:  tqfp_2x16_RES.hex
 Velikost:  15.55 kB
 Staženo:  72 krát
tqfp_2x16.hex
Stáhnout
 Soubor:  tqfp_2x16.hex
 Velikost:  14.82 kB
 Staženo:  58 krát
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 24 červen 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Díky, soubory jsou stejné. Skusím to jinak
