ATmega16 stopky - nastavení čítače
kalmar
Nováček
Nováček
Založen: 26.12.2016
PříspěvekZaslal: 26 prosinec 2016, 18:26    Předmět: ATmega16 stopky - nastavení čítače Citovat
Zdravím, dělám projekt stopky s Atmega16 a chci si zde ověřit zda mám správně nastavený čítač. V obvodu mám 16 MHz krystal. Čítač je nastaven v CTC modu. A počet cyklů jsem vypočítal podle jednoho tutoriálu.
http://solarskit.wz.cz/avrprogramming.html
Chci aby se čítač inkrementoval každou ms, z toho vyplývá výpočet 1ms / 62,5 ns = 16000 cyklů a požil jsem 64predděličku, tak že 16000/64 = 250.
pokud vše chápu správně mělo by to být v pořádku Smile
Zde je kod:
kód:
 * stopky.c
 * Created: 22.12.2016 17:13:33
 *  Author: User
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile uint16_t   msec = 0;   // milisekundy
volatile uint8_t   sec = 0;   // sekundy
volatile uint8_t   min = 0;   // minuty
volatile uint8_t   start_stop_znak = 0; // nastavení start/stop
void tlacitka_beh(void);
int main(void)
   //------------------------------------------------------------------>porty
   DDRD &= ~((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4)); // nastavení vstupu start/stop/reset
   PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) ; // nastavení pull up rezistoru
   //-------------------------------------------------------------------->časovač
   TCCR0 |= (1 << WGM01) | (1 << CS00) | (1 << CS01); // CTC mod a 64 dělička
   TIMSK | = (1 << TOIE0); // přerušení při přetečění TCNT0
   OCR0 = 249;     // porovnavaci registr
   TCNT0 = 0x00;
   sei(); // povolí globální přerušení
   while(1)
      //volani fci + multiplexni spinani dopsat
      tlacitka_beh();
ISR(TIMER0_COMP_vect)
   if(start_stop_znak)
      msec++;
   if(msec >= 1000) // 1000 ms = 1 s
      msec = 0;
      sec++;
   if(sec >= 60) // 60 s = 1 m
      sec = 0;
      min++;
   if(min >= 100) // max 100 m
      min = 0;
void tlacitka_beh(void){
   if((PIND & (1 << PD2)) == 0) //stisk start
      start_stop_znak = 1;
      TCCR0 |= (1 << CS00) | (1 << CS01);
   if((PIND & (1 << PD3)) == 0) //stisk stop
      TCCR0 &= ~((1 << CS00) | (1 << CS01)); //zastavení čítače
   if((PIND & (1 << PD4)) == 0) //stisk reset
      msec = 0;
      sec = 0;
      min = 0;
      TCNT0 = 0;
   return;
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 28 prosinec 2016, 0:26    Předmět: Citovat
A proč si to neověříš v simulátoru (AVR STUDIO) ?
x51 , ARM , XILINX
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 29 prosinec 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Ja skôr nechápem, prečo túto tému založil 2x? ..... ale budiž, stalo sa, tak aspoň napíšem, že sa zadarilo, aby jedno bolo zmazané (nevim, či je možnosť to zmazať priamo tazateli).
Ale čo tak použiť googla (samozrejme mimo simulátora ako radíš Radius) a nájsť si avr timer calculator, alebo ak má smartfón, tak tam je tiež po ....... strašne veľa aplikácií, ako nastaviť registre aby to robilo to, čo má.....
//píšem pomocou rýchlej odpovede, takže odkazy nedávam....
