Atmega162 a parsování příkazů u bluetooth
kablik2000
Nováček
Nováček
Založen: 15.7.2016
PříspěvekZaslal: 14 listopad 2016, 23:12    Předmět: Atmega162 a parsování příkazů u bluetooth Citovat
Zdravím,
bluetooth jsem rozchodil. Na stisk tlačítek to posílá písmenka. Potřebuji ale aby mi to posílalo hodnoty např. ze slideru... (id a jeho hodnota)Nemáte někdo nějaký vyzkoušený kód? Popřípadně upravte ten můj. Děkuji.
kód:
#define F_CPU 8000000  // 1 MHz
#define BAUDRATE 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUDRATE-1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "C:\Users\kabli\esp\LCD.h"
void uartInit(unsigned int ubrr) {
   // set baud rate
   UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
   UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
   UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
   // set frame format: 8 data bits, 1 stop bit, no parity */
   CLKPR  = 0b10000000; // set CLKPCE bit to 1
   CLKPR  = 0b00000000; // set all other bits to 0 => divide by 1
unsigned char uartReceive() {
   // Wait for byte to be received
   while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){
      DDRD =0xFF;
      PORTD = 0xFF;
   // Return received data
   return UDR0;
void uartTransmit(unsigned char data) {
   /* Wait for empty transmit buffer */
   while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
   /* Put data into buffer, sends the data */
   UDR0 = data;
ISR(USART0_RXC_vect) {
   PORTD |= 0x01;
   unsigned char rec = uartReceive();
      switch (rec) {
         case 'A':
       //nejaka akce
         break;
int main(void) {
   DDRD =0xFF;
   PORTD = 0xFF;
   DDRE &= ~(1 << PINE0); //PinD7 jako vstup
   PORTE |= 1 << PINE0; //Čtení ze vstupu PinD7
   DDRE &= ~(1 << PINE1); //PinD7 jako vstup
   PORTE |= 1 << PINE1; //Čtení ze vstupu PinD7
   DDRA &= ~(1 << PINA7); //PinD7 jako vstup
   PORTA |= 1 << PINA7; //Čtení ze vstupu PinD7
   // configure the microprocessor pins for the data lines
   lcd_D7_ddr |= (1<<lcd_D7_bit);                  // 4 data lines - output
   lcd_D6_ddr |= (1<<lcd_D6_bit);
   lcd_D5_ddr |= (1<<lcd_D5_bit);
   lcd_D4_ddr |= (1<<lcd_D4_bit);
   lcd_E_ddr |= (1<<lcd_E_bit);                    // E line - output
   lcd_RS_ddr |= (1<<lcd_RS_bit);                  // RS line - output
   // initialize the LCD controller as determined by the defines (LCD instructions)
   lcd_init_4d();
   uint16_t r;
   //HCSR04Init();
   // initialize the LCD display for a 4-bit interface
   uartInit(MYUBRR);
   sei();
   while(1) {
