DAEnetIP2 na TP-LINK TL-3420 s T-mobile
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2016, 19:03    Předmět: Citovat
A je některá ta vzdálená adresa ta Tvoje z WAN portu routeru?
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 19 říjen 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Omlouvám se. To jsem taky mohl napsat hned.
Router je 172.16.100.3
Modul je 172.16.100.2
A druhy PC 172.16.100.101
Koukám do nastavení routeru a píšou "WAN port is unplugged!" Je to ok?
Díky moc jirka
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 19 říjen 2016, 16:38    Předmět: Citovat
To jsou ale vnitřní adresy nebo co? Musíš to zkoušet ze svého PC pomocí VPN, Teamviewera, vzdálené plochy nebo cizího PC v jiné síti.
Nejsem si 100% jist, ale pokud jdeš přes stejnou adresu (venkovní) ven a zase dovnitř, tak to router nemusí pustit. Je to jen dohad, ale v práci se mi to stalo. Zkus nějakého kamaráda, který to bude zkoušet ze svého PC u sebe doma. Ty mu nastavuj ty porty na routeru a sděl mu aktuální IP adresu WAN.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2016, 8:46    Předmět: Citovat
To netuším. Asi to jsou vnitřní adresy.
Myslel jsem, že když se na to snažím koukat z mobilního telefonu (kde je vypnutá wifi a jede na mobilní data tak) že je to samé jako od kamaráda jak píšeš.
Jak tak koukám tak to se mnou asi nebude jednoduché.
Proto nabízím úplatu tomu kdo se staví a nastaví mi to.
Jsem z Pardubic.
Díky moc Jirka
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Tak to jsem blbě pochopil já. Pokud jedeš přes data z mobilu a ne z wifi, tak je to stejný jako ze vzdáleného PC. Zkus nainstalovat Teamviewer do PC a pošli mi přihlášení do SZ. Nějak to zkusíme vymyslet.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Ahoj.
Ok. Zítra dopoledne to zkusím. Mám to v dílně.
Ty můžeš dopoledne?
Díky jirka
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 26 říjen 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Dej sem info, jak jsi dopadl s neveřejnou IP adresou. Jestli Ti pomohly ty informace, které sem dali ostatní a zkušenosti. Všem to pomůže. Dík
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 26 říjen 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se za opožděný report.
Zde je:
Po instalaci Teamvieweru se Mikop připojil a potvrdilo se, že mám neveřejnou adresu. Takže to takto nepůjde.
Asi si budu muset zřídit veřejnou adresu nebo použít variantu co zmiňoval MiloPS3 (noip.com) a nechat běžet PC, protože potřebuji aby to fungovalo i když tam nejsem.
A děkuji Mikopovi, že se mi věnuje.
Díky moc jirka
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 28 říjen 2016, 11:32    Předmět: Citovat
pokud mas neverejnou ip tak to nepude ani s tou domenou, pripoj ten modem k pc a v prikazovim radku spust
kód:
tracert www.google.com
mam doma i wifi pripojeni kde je neverejna ip a je to asi za 2 natama , kdysi jsem na tom hral na PS3 a byly s tim problemy, poskytovatel s tim nic neudelal , tet sem tam skousel ESP a neprotlaci se to ..
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Ok.
Mám to píchlé v routeru. Nebo myslíš přímo k pc?
A co se zjistilo?
Díky jirka
 Velikost:  53.75 kB
 Zobrazeno:  7700 krát
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 13:59    Předmět: Citovat
ze ses asi az za 3 natem,musel by si si vybrat specifickej port a v kazdym nastavit presmerovani Very Happy , coz asi nepude ..., takze verejna nebo to resit pres verejnej server coz je drazsi nez ta verejna ...
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Ok. Díky moc jirka.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Te tracert jsem jiz delal u Jirky z PC. To jsme sem nedali. Sorac.
Napada me jen ten Teamviewer, ale ten musim bezet na lokalnim PC.
Neni neco jako Teamviewer? Co by bylo zdarma a na porad?
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Teamviewer funguje pres server 3ti strany..
2 pc s neverejnou ip se spoji tunelem pres server s verejnou ip ...
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 30 říjen 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jenže já bych potřeboval abych viděl z aplikace v androidu jen do routeru a dál do toho modulu a to bez spuštěného pc.
Co z toho je pro mě nejlepší volba?
(výtah z ceníku t-mobile)
STATICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 149 Kč bez DPH
STATICKÁ PRIVÁTNÍ IP ADRESA - 49 Kč bez DPH
DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč
měsíčně
Díky moc jirka
Strana 2 z 3
