Atmega8 a převodník AD7710
perwin
Nováček
Nováček
Založen: 15.9.2016
PříspěvekZaslal: 15 září 2016, 22:25    Předmět: Atmega8 a převodník AD7710 Citovat
Zdravím vespolek,
potřeboval bych od vás poradit se zapojením AD převodníku AD7710 s Atmegou. Postupoval jsem sice podle dokumentací k oběma obvodům (AD7710 zde a Atmega8 zde), ale stále se mi to nedaří.
Sestavil jsem si následující obvod:
Knihovnu pro LCD displej používám tuto.
Můj kód:
kód:
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd/lcd.h"
#define PIN_DRDY _BV(PB0) // vstup
#define PIN_RFS _BV(PB1) // výstup
#define PIN_TFS_A0 _BV(PB2) // výstup
#define PIN_SDATA_WRITE _BV(PB3) // výstup
#define PIN_SDATA_READ _BV(PB4) // vstup
#define PIN_SCLK _BV(PB5) // výstup
unsigned long read_spi_data() {
   unsigned long r = 0UL;
   while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
   r |= SPDR;
   r |= SPDR << 8;
   r |= (unsigned long) SPDR << 16;
   return r;
int main(void) {
   DDRB = PIN_SDATA_WRITE | PIN_SCLK | PIN_RFS | PIN_TFS_A0;
   PORTB &= ~(PIN_SDATA_READ | PIN_DRDY);
   PORTB |= PIN_TFS_A0;
   PORTB |= PIN_RFS;
   // input capture (PB0):
   TCCR1B &= ~_BV(ICES1); // sestupná hrana
   TIMSK |= _BV(TICIE1);
   // SPI:
   SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR);
   LCDInit(LS_NONE);
   LCDClear();
   LCDWriteString("AD7710AN test");
   while(1) {
      _delay_ms(500);
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
   PORTB &= ~PIN_RFS;
   unsigned long data = read_spi_data();
   LCDWriteIntXY(0, 1, data, 5);
   PORTB |= PIN_RFS;
Jasně, že ten kód má plno nedostatků, které ovšem doladím, až rozchodím ten převodník.
Předpokládám, že při měření např. pomocí prvního kanálu zapojím AIN1- do GND a AIN1+ do měřeného úseku (od 0 do 5 V).
Poraďte mi prosím, pokud si s tímto víte rady. Díky.
Stáhnout
 Soubor:  schema-ad7710.png
 Velikost:  75.33 kB
 Staženo:  26 krát
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 16 září 2016, 8:05    Předmět: Re: Atmega8 a převodník AD7710 Citovat
Nenapsal jsi, co se Ti na tom nedaří. Jestli komunikace nebo nesmyslný data. Pokud se Ti vrací nesmyslný data, viděl bych problém tady :
perwin napsal:
kód:
   r |= SPDR;
   r |= SPDR << 8;
   return r;
Data z převodníku jsou B23,...,B0. Jenže Ty je do r ukládáš B7,...,B0,B15,...,B8,B23,...,B16, protože :
do r uložíš bity B23-B16
přečteš bity B15-B8, posuneš je o 8 pozic doleva a přidáš k r
přečteš bity B7-B0, posuneš je o 16 pozic doleva a přidáš k r
Správně by to měo být takhle :
kód:
   r |= SPDR;
   r <<= 8;
   r |= SPDR;
   r <<= 8;
   r |= SPDR;
   return r;
otočíš r o 8 bitů doleva
přečteš bity B15-B8 a přidáš k r
přečteš bity B7-B0 a přidáš k r
perwin
Nováček
Nováček
Založen: 15.9.2016
PříspěvekZaslal: 16 září 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Vím, že ve funkci read_spi_data() byla nejspíš chyba, přesto mi právě o tohle nešlo, ale díky za opravu Wink.
Jde o to, že vůbec nefunguje samotná komunikace. Nejsem si jistý, jestli mám správně nastavený input capture i SPI registry.
V dokumentaci převodníku toho moc o té SPI komunikaci není. Např. nevím, jestli nastavit nějakou konkrétní SCK frekvenci pomocí SPR1, SPR0 v registru SPCR, nebo ponechat frekvenci CPU (tedy 20 MHz).
Ani si nejsem jistý správností zapojení ve schématu a potřeboval bych, aby mi to někdo případně opravil, protože takhle můžu hledat chyby v programu, když v programu třeba vůbec nejsou.
Díky.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 19 září 2016, 21:13    Předmět: Citovat
A kde máš pull up odpory, ha?
Pokiaľ po zapnutí/resete mcu nie je pin /SS v log.1 "z vonku", hw modul SPI mcu sa nastavi do režimu slave a zmeniť to až ďalší reset. Samozrejme so správnou hodnotou napätia na /SS.
S týmto som sa "pekne" vyhral na ATmega32. SPI som používal v režime Master a z rôznych príčin som ako /CS pre Flash používal iný pin a natívny /SS som použil na už neviem čo, ale skrátka bol cez 100k pulldown o zem. A SPI nie a nie chodiť.
Nemyslím si, že by ATmega8 bola na tom inak.
A nepomôže ani sw nastavenie /SS na výstup s interným pull up-om po resete. Za tých pár mikrosekúnd to už stavový stroj v mcu nezaujíma.
Skrátka nedodržané základné pravidlo, VŽDY maj definované stavy I/O počas resetu.
Fakt si vy "mladí" myslíte, že vám to tu neustále pripomíname pre srandu králikov?
To sa týka aj tých všetkých pinov na konektor. No strach a hrôza Smile
