Prevod 24-bit BIN do BCD asm
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 22 srpen 2016, 20:02    Předmět: Prevod 24-bit BIN do BCD asm Citovat
Ahojte,
nemate niekto pls tip na nejaku funkcnu proceduru na prevod 24-bitoveho binarneho cisla do BCD format (8 cislic) pre PIC16? Nejak sa mi to nedari najst a sam to nezvladnem napisat.
Vdaka.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 22 srpen 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Jestli Ti to stačí v C, tak by to mohlo být nějak takhle :
kód:
unsigned char BCD[4];
long int PrevadeneCislo;
void PrevodDoBCD(unsigned char *Vystup, long int Vstup)
  unsigned char Cislice;
  Cislice = Vstup / 10000000;
  Vstup -= (long int)Cislice*10000000;
  Vystup[0]=(Cislice<<4);
  Cislice = Vstup / 1000000;
  Vstup -= (long int)Cislice*1000000;
  Vystup[0]+=Cislice;
  Cislice = Vstup / 100000;
  Vstup -= (long int)Cislice*100000;
  Vystup[1]=(Cislice<<4);
  Cislice = Vstup / 10000;
  Vstup -= (long int)Cislice*10000;
  Vystup[1]+=Cislice;
  Cislice = Vstup / 1000;
  Vstup -= (long int)Cislice*1000;
  Vystup[2]=(Cislice<<4);
  Cislice = Vstup / 100;
  Vstup -= (long int)Cislice*100;
  Vystup[2]+=Cislice;
  Cislice = Vstup / 10;
  Vstup -= (long int)Cislice*10;
  Vystup[3]=(Cislice<<4);
  Vystup[3]+=Vstup;
Volání je pak :
kód:
  PrevodDoBCD(BCD, PrevadeneCislo);
Asi budeš muset přihodit nějaký to přetypování, ale jinak by to mělo chodit.
PříspěvekZaslal: 22 srpen 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Zkus to projít, určitě to nějak dáš...
https://sites.google.com/a/asu.edu/sreekar/other-interests/embedded-systems/binary-to-bcd-in-embedded-uc-code
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/radix/index.htm?key=Looking%20for%20work
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00526e.pdf
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 24 srpen 2016, 4:10    Předmět: Citovat
Stačí hledat-
kód:
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=547&highlight=matematika
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 25 srpen 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Zdravim,
Balů: Vdaka, istotne to pouzijem ako studijny material jedneho dna ked to konecne vzdam s assemblerom a prejdem na C.
Anonymní: Prvy link uzitocny, pekne vysvetlenie principu na prevod 8-bitoveho cisla, ale update na tri 8-bitove registre ktore treba previest do 10 ascii digitov by bol vazne komplikovany.
Druhy link: tie 24bit to bcd procedury bud nefunguju, alebo som ich zle pouzil.
Treti link: neriesi 24-bitove cisla.
JohnBoss:Uzitocny link v pripade ak chcem 24-bitovo nasobit alebo delit, prevod do ascii tam ale nie je.
Po dlhom hladani sa mi podarilo nakoniec najst proceduru ktora funguje, takze ju tu pastnem, mozno v buducnosti niekto z toho vytazi
kód:
         ; ****************** Convert 24 bit binary to ASCII ************
ToAscii            ; --- Do binary to packed BCD first
b2bcd   movlw   24      ; 24-bits
   movwf   rI      ; Make cycle counter
   clrf   rBcd      ; Clear result area
   clrf   rBcd+1      ;
   clrf   rBcd+2      ;
   clrf   rBcd+3      ;
b2bcd2   movlw   rBcd      ; Make pointer
   movwf   FSR      ;
   movlw   8/2      ; Eight BCD nibbles, four packed bytes
   movwf   rCnt      ;
b2bcd3   movlw   0x33      ; Add 3 to each nibble
   addwf   INDF,F      ;
   btfsc   INDF,3      ; Test if low result > 7
   andlw   0xf0      ; Low result >7 so don't take the 3 out
   btfsc   INDF,7      ; Test if high result > 7
   andlw   0x0f      ; High result > 7 so don't take the 3 out
   subwf   INDF,F      ; Any results <= 7, subtract back
   incf   FSR,F      ; Point to next
   decfsz   rCnt,F      ; Dec byte count
   goto   b2bcd3      ; Do next byte...
   rlf   rBin+2,f   ; Get another bit
   rlf   rBin+1,f   ;
   rlf   rBin+0,f   ;
   rlf   rBcd+3,f   ; Put it into bcd
   rlf   rBcd+2,f   ;
   rlf   rBcd+1,f   ;
   rlf   rBcd+0,f   ;
   decfsz   rI,f      ; All done?
   goto   b2bcd2      ; No, loop
            ; --- Convert the 8 binary coded digits (4 bytes) starting at
            ; <bcd> into an ascii string also starting at <bcd>. Original
            ; bcd digits are lost.
bcd2a   movlw   rAscii+7   ;
   movwf   rPto      ; Destination pointer
   movlw   rBcd+3      ;
   movwf   rPti      ; Source pointer
   movlw   4      ; 4 bytes to process
   movwf   rCnt      ;
bcd2a1   movf   rPti,W      ; Get current input pointer
   movwf   FSR      ;
   decf   rPti,F      ; Prepare for next
   movf   INDF,W      ; Get 2 bcds
   movwf   rTemp      ; Save for later
   movf   rPto,W      ; Get current output pointer
   movwf   FSR      ;
   decf   rPto,F      ; Prepare for next
   decf   rPto,F      ;
   movf   rTemp,W      ; Get digits back
   andlw   0x0f      ; Process lsd
   movwf   INDF      ;
   movlw   '0'      ;
   addwf   INDF,F      ; To output
   decf   FSR,F      ;
   swapf   rTemp,W      ; Process msd
   andlw   0x0f      ;
   movwf   INDF      ;
   movlw   '0'      ;
   decfsz   rCnt,F      ; All digits?
   goto   bcd2a1      ;
   retlw 0
a zdroj (prispevok 2):
kód:
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=5725
Dakujem.
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 26 srpen 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se, špatně sem si přečetl dotaz, ale aspoň je vidět, že když je člověk po noční a nespal celej den, že má jít radši spát.¨
Já používám toto, je to předělané na 18F, ale stačí upravit FSR a INDF podle řady PIC
kód:
; Prevod 24 \ na DEC
; vstup C3,2,1
; pouziva FSR2, C1,C2,C3,TMP1,D1,D2
; vystup dec0 - 7
BIN2dec
   lfsr   2,dec0
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   clrf   POSTINC2
   movlw    .24        ; Initiate bit loop
   banksel   D1
   movwf    D1
BITLOOP
   banksel   C1
   rlcf    C1, F      ; Every iteration of this loop will copy the next
     rlcf    C2, F      ; bit of the bin value, starting with the MSB,
    rlcf    C3, F      ; to the carry flag
   lfsr   2,dec0
   movlw    .8
   movwf    D2         ; The following is executed 8 times per bit
   movff   STATUS,TMP1
decLOOP
   banksel   0
   movff   TMP1,STATUS
   rlcf    INDF2, F   ; Multiply decn by two with carry, decn * 2 + C
    movlw    .246      ; See note above - test for decn > 9
    addwf    INDF2, W   ; W = decn -10, if W = positive or zero, C = 1
      btfsc    STATUS, C   ; decn has overflowed (>>9) if carry is set
      movwf    INDF2   ; If carry is set decn = decn - 10
   movff   STATUS,TMP1
      incf    FSR2L, F   ; Carry is CARRIED over to next multiply
   banksel   D2
      decfsz    D2, F
      goto    decLOOP   ; Multiply next decn
      decfsz    D1, F
      goto    BITLOOP   ; Do next bit
      retlw   0      ; Could be RETURN on most pics
