MPlab - neskočí na GOTO INIT po resetu
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 20 červenec 2016, 20:31    Předmět: MPlab - neskočí na GOTO INIT po resetu Citovat
Zdravím všechny. Mám menší problém s MPlabem.
V MPlabu mám nastaven jako simulátor MPLAB SIM. Po překladu z ASM do HEX mi ale neskočí na ORG 0x00 ale o dva řádky víš. Při krokování programu se drží pořád o dva řádky víš. Je to dosti nepřehledné.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Uvítám každou radu po 8 hodinách laborování a bez výsledku.
Stáhnout
 Soubor:  MPlab problem1.jpg
 Velikost:  146.75 kB
 Staženo:  172 krát
Stáhnout
 Soubor:  MPlab problem.jpg
 Velikost:  146.96 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil JohnBoss dne 21 červenec 2016, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 20 červenec 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Na každým prázdným řádku má být na začátku středník a jinak nic - můžeš vyzkoušet.
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 20 červenec 2016, 22:54    Předmět: Citovat
To asi neee. Prázdný řádky mám všude jinde v programech a děla to jen tenhle jeden ASM. Přeinstalování taky nepomohlo. Je to divný. Přešla mě chuť i psát programy.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Nema skocit na org 0 ale na goto init,dej sem ten program odpoledne na to kouknu
elc
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 11.10.2008
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Zdravím,
z Vašich screenov nie je jasné, na akej adrese Vám začíma samotný program. Totiž na adrese 0x0018 je vektor prerušenia, program by mal začínať niekde na adrese 0x0020. Uploadnite Váš program a potom budeme múdrejší. Je pravda, že po resete PIC-ko skočí na adresu 0x0000. Tam by mala byť inštrukcia GOTO niekde ( vo Vašom prípade je to na návestie Init). Pred návestím Init by Ste mali použiť direktívu org 0x0020 (tá hovorí, že nasledujúci blok Assembler umiestni od adresy 0x0020). A teda "preskočíte" vektory prerušenia.
Ak píšem, uploadnite svoj program, potom budeme múdrejší....
Prajem veľa úspechov pri programovaní PIC.
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 14:45    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal:
Tročku sem se upsal. Jasný že na GOTO INIT. Omlouvám se za špatný titulek, už jsem to opravil.
elc napsal:
... Totiž na adrese 0x0018 je vektor prerušenia, program by mal začínať niekde na adrese 0x0020.
To jsem ještě nikde nikdy neviděl. Takhle napsaný to mám ve všech ASM pro 18F a nikdy s tím nebyl problém. Na 0x0020 bych se nikdy nedostal, když se začíná po resetu na 0x0000.
A teď k problému. MPLAB X to vše vyřešil za mě. Po neuspěchu s MPLAB IDE jsem si nainstaloval tu hrůzu MPLAB X (pro mě hrůza), tak dlouho sem se snažil do něj nacpat projekt a ASM, až jsme o ASM přišel. Nechápu jak mi může nějakej program vymazat cokoliv z disku.
Začal jsem psát znovu, zálohu jsem neměl. Tak až mi to zase udělá tak se ozvu. Díky za snahu.
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 19:51    Předmět: Citovat
To s tím středníkem není žádný výstřel od pasu, ale vyzkoušená věc. Ale když nechceš, neber, jen aby ses jednou nedivil. Uvádí to i Microchip v MPASM manuálu.
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Se středníkem jsem nikdy problém neměl. Píšu je jen tam, kde mám nějaký komentář.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2016, 22:11    Předmět: Citovat
s prazdnou radkou bez stredniku sem nemel problem..
divny ze ti to smazal, skousel si to hledat ? jako ze "vyhledavat podle nazvu" ?
kdyby jsi sem hned s prvnim prispevkem hodil kod mohl si mit zalohu tady Laughing
MPLAB X je proste tragedie, taky ho nepouzivam..
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 22 červenec 2016, 4:52    Předmět: Citovat
Jasně že jsem hledal. Ale nenašel. Já v MPLAB X jsem dal asm do špatné "headers" či co to tam bylo, tak jsem dal remove a on ho vymazal úplně.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 22 červenec 2016, 7:30    Předmět: Citovat
A v kosi neni ? Nebo nakou starsi verzi ?
Ja kdyz neco pisu a pridavam rozsireni tak si to ukladam postupne ze zmenou pod jinim nazvem,neco_1/neco_2.....,pak pokud neco domrsim se muzu vratit k predchozi verzi...
Noo tak hodne stesti pri psani odznova. Wink
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 22 červenec 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Starší verzi mám, ale ta to nedělá. Dopíšu to co tam chybí a uvidím výsledek.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 07 září 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Mas jiekde blby znak alebo medzeru. Prekopirovat zdojak znova vsetko znova prekompilovat.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 07 září 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Jj, už jsem mu radil že na každý prázdný řádek na začátek středník - nechtěl ani slyšet, tak ať nechá být. Někdy je problém i s návěštími, už se mi párkrát stalo že mi překladač nechtěl přeložit řádek, na kterém byla po návěští instrukce (přestože předtím to 10000x všude možně akceptoval). Jsou to nepříjemná překvápka, ale občas ("jednou za deset let") se prostě stát může a i v kompilátorech prostě mohou být chyby (resp. asi v jeho parseru) - je to program jako každý jiný a psal ho taky jen člověk.
