MCLR problem PIC12F629
Skyline35
Účastník
Účastník
Založen: 4.6.2016
PříspěvekZaslal: 16 červen 2016, 19:04    Předmět: MCLR problem PIC12F629 Citovat
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či niekto nemá skúsenosti s PicKit3 a PIC12F629. Jedná sa o to, že mi stále vypisuje, že je aktívny vnútorný oscilátor a MCLR a naozaj už neviem ako sa toho zbaviť. Chcem nastaviť MCLR ako vstup pre mikrospínač (aktívny v log1), aby mi prepínal režimy blikania LED, zaitaľ dvoch a časom ôsmich. Vôbec sa mi nedarí to naprogramovať a netuším, kde je chyba. Ďakujem za akékoľvek rady.
samotný program :
kód:
#include <htc.h>
#include <pic12f629.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
void main()
CMCON = 0x07;
TRISIO    = 0b000000;
GPIO   = 0b000000;
    while(1)
        while(1)
            if(GP3=0)
                break;
                __delay_ms(200);
                GP1=1;
                GP0=0;
                __delay_ms(200);
                GP1=0;
                GP0=1;
        while(GP3=0)
            __delay_ms(10);
        GP3=1;
        while(1)
            if(GP3=0)
                break;
                __delay_ms(50);
                GP1=1;
                GP0=0;
                __delay_ms(50);
                GP1=0;
                GP0=1;
        while(GP3=0)
            __delay_ms(10);
        GP3=1;
Naposledy upravil Skyline35 dne 11 prosinec 2018, 0:08, celkově upraveno 2 krát.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 16 červen 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Máš blbě nastavený TRISIO - všechny tlapky máš nastavený jako výstupní.
TRISIO = 0b00001000; //Takhle je to dobre
Stavím UPSky
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 9:47    Předmět: Citovat
V tom chyba nebude. RESET je jako IN pořád a TRISIO,3 je pouze ke čtení. Sice C neumím, ale interní oscilátor je _INTRC_OSC_NOCLKOUT a vypnutí resetu je _MCLRE_OFF, nedávno jsem to řešil a u toho to PIC je zajímavě napsaný INC soubor.
Skyline35
Účastník
Účastník
Založen: 4.6.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Billy Bob Bean napsal:
skúšal som napísať aj TRISIO = 0b00001000; a stále som na tom istom.
ako prvú vec mi vyhodí
Target has invalid calibration data (0x3f).
Zrejme niečo s konfiguračnými bitmi, ktoré sú hneď na začiatku.
potom mi vyhodí tabuľku , že oba oscilátory sú aktívne a tým pádom aj MCLR, to je najväčší problém, lebo ten chcem mať ako vstup a stále sa mi tam striedajú Log1 a Log0 čiže program sa ovláda sám. Robím to v Cčku, pretože ASM takmer vôbec neovládam, aj keď som z neho maturoval pred 13rokmi...
 Velikost:  41.66 kB
 Zobrazeno:  11083 krát
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Skyline35 napsal:
Jsi si vymazal kalibrační konstantu pro interní oscilátor.
Zadej v PICKIT3 konfigurační slovo 01D4 111010100
Skyline35
Účastník
Účastník
Založen: 4.6.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 10:50    Předmět: Citovat
3FD4 treba dať kam presne? Lebo z toho som jeleň...
WA +421903718119
JohnBoss
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.1.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Configuration v PICKIT. Datasheet str 53
Je docela možný, že program funguje. MCLR jako GPIO,3 nemá pullup.
Stáhnout
 Soubor:  config.png
 Velikost:  105.28 kB
 Staženo:  165 krát
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Jestli jsi si přepsal kalibrační konstantu, tak použij tohle: http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
Taky se mi to kdysi přihodilo a zrovna jsem potřeboval trochu více přesnosti bez krystalu. Jinak doporučím načíst nový prázdný PIC a tu konstatntu si opsat a pak programovat. Já si ji poznačil dospodu PICu.
Skyline35
Účastník
Účastník
Založen: 4.6.2016
PříspěvekZaslal: 17 červen 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak, že sa problém odstránil prepojením Vdd a GP3 s 10kΩ rezistorom, zatiaľ to ide ako má... Reaguje na spínač a prehadzuje režimy, síce nie presne ako má, ale to doladím. Ďakujem za rady
WA +421903718119
drajfus1
PříspěvekZaslal: 22 červen 2016, 18:40    Předmět: MCLR Citovat
Nikdy jsem se s tímhle problémem nesetkal. I když je pravda že jsem ho programoval jednoduchoučkým programátorem JDM na sériový port. Spolupracuje skvěle se sw ICprog. Podmínkou je, že výstupy sériového portu musí dát minimálně 20 mA. Taky se na čipu dají nastavit interní slabé odpory (asi 100 kOhm) z bází tranzistorů na Ucc. PicKit3 sice mám ale ještě jsem ho nepoužil. Nelíbí se mi dýchavičnost sw MPLAB který je nutno použít. Na assembler používám MPASM : https://www.google.cz/search?q=jdm+programmer+schematic&client=ubuntu&hs=Cw7&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjF3f6WhrzNAhWI7BQKHWCZAc8QsAQIIg&biw=1252&bih=539
Dobré je taky toto: To samé v modrém... https://www.google.cz/search?q=RCD+programmer&client=ubuntu&hs=Q97&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjvPydibzNAhXHSBQKHbq7D94QsAQIIg&biw=1252&bih=539
