vyčtení bitu z byte
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 29 květen 2016, 12:41    Předmět: vyčtení bitu z byte Citovat
Zdravím,
budu přenašel pomocí UART byte, z takto načteného byte bych potřeboval vyčíst jednotlivé bity. Je to na nějáká funkce nebo přístup ve stylu DATA.0 nebo to lze jedině maskováním?
Děkuju
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 květen 2016, 20:16    Předmět: Citovat
cau, muzes obojim , zalezi co si vyberes ..
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 29 květen 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Já bych si vybral to DATA.0, ale nemůžu najít jak to napsat :-/ Používám HI-TECH a v manuálu jsem nic zatím nenašel
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 květen 2016, 21:06    Předmět: Citovat
maskovani pres makro, HT to zrejme neumi,divny, CCS C na to ma prikaz a v ASMku to taky jde (HiTech nedelam)
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 30 květen 2016, 7:43    Předmět: Citovat
toho jsem se bál, ale nedá se svítit, holt to tak budu muset udělat. Díky
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 30 květen 2016, 11:18    Předmět: Citovat
pomoci toho makra je to v pohode..
tet koukam ze sem dal jinej odkaz nez sem chtel , to by mel byt on
http://waihung.net/writing-code-for-pic-microcontrollers-in-c-hi-tech-c-compiler/
popripade si tam volzit kouset asmka a napsat si to v nem ..
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 30 květen 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Můžeš to zkusit taky takhle :
kód:
typedef struct
    unsigned char B0:1;
    unsigned char B1:1;
    unsigned char B2:1;
    unsigned char B3:1;
    unsigned char B4:1;
    unsigned char B5:1;
    unsigned char B6:1;
    unsigned char B7:1;
} BAJT;
Pak si nadefinuješ :
kód:
BAJT Bity;
Pak k jednotlivým bitům můžeš přistupovat :
kód:
Bity.B0=1;
Bity.B1=0;
atd.
Nejsem si jistý pořadím jednotlivých bitů v "typedef" (B0->B7 nebo B7->B0).
Zápis celého bytu pak ale musíš provést přes memset :
kód:
  memset((void*)&Bity, <zapisovaná hodnota>, sizeof(Bity));
V programu se pak o maskování nemusíš starat, máš jednodušší zápis, o maskování se stará překladač.
Mám to použito v programu napsaným v AVR Studiu 4.19 + WinAVR.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 01 červen 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Udělej to jak píše Balů a vylepši to tím, že tuhle strukturu dáš do unie s bytem. Vyhneš se tím použití memset.
x51 , ARM , XILINX
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 03 červen 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Díky za rady, vyzkůšám Smile
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 04 červen 2016, 8:56    Předmět: Citovat
kód:
union
   struct
      unsigned    Bit0    :1;
      unsigned    Bit1   :1;
      unsigned   Bit2   :1;
      unsigned   Bit3   :1;
      unsigned   Bit4   :1;
      unsigned   Bit5   :1;
      unsigned   Bit6   :1;
      unsigned   Bit7   :1;
   unsigned char All;
}Byte;
Byte.All = variable;
Tady je bit struktura pro XC16, pořadí bitů sedí
Stavím UPSky
Naposledy upravil Billy Bob Bean dne 04 červen 2016, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 červen 2016, 10:04    Předmět: Citovat
A nemělo by tam být unsigned char All místo unsigned int All ? Int je 16 bitů, char je 8 bitů.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 04 červen 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Balů: Jo mělo by to tak být, chybička vznikla při přepisu...
Stavím UPSky
