VF komunikační moduly firmy HOPERF: RFM01 / RFM02
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 13:57    Předmět: VF komunikační moduly firmy HOPERF: RFM01 / RFM02 Citovat
Má někdo praktické zkušenosti s VF komunikačními moduly firmy HOPERF RFM01 / RFM02 případně RFM12B ?
RFM01 příkaz RESET, který mu pošlu po SPI sběrnici provede. Z toho předpokládám že komunikace s uP po SPI sběrnici probíhá. Na ostatní příkazy zdá se nereaguje.
RFM01 - přijímač mám nastavený na příjem kmitočtu 433,92 MHz. Na stejném kmitočtu pracuje (koupené) zvonkové tlačítko (vysílač). Nikde však jím vyslaná data osciloskopem na výstupu SDO nezpozoruju. (Ani iIRQ se neshodí). Poradí někdo co je třeba ještě učinit, či co dělám špatně? Configuration setting command, Frequency setting command až Receiver settings command mám nastavené. Děkuju
kolemjdoucí
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Co víš o tom zvonku? Způsobů jak modulovat signál je povícero (a způsobů jak v tom modulovaném signálu šifrovat data taky), jestli je ten zvonek nějaká čína tak pochybuju, že tam používají FSK
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 16:31    Předmět: RFM01/RFM02 Citovat
Jestli je to z Číny nevím, ale na obalu je EMOS což je podle mě Český výrobce. (Wireless doorchime 433,92 MHz.) Přece pokud to zavysílá na tom kmitočtu tak to musím na přijímači chytit jako sled jedniček a nul a to se mi nedaří. Žádný náznak, že by v éteru na tom kanálu - kmitočtu něco zavysílalo... (Místo iIRQ má být pochopitelně nIRQ). V jednom ale máte pravdu, že to nemusí používat modulaci FSK ale ASK. Pak to asi modul RFM01 vůbec nedetekuje. Díky V tom přijímači zvonku (ne RFM01) je použit int. obvod SYN510R s jakou to pracuje modulací? FSK nebo ASK ?
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 16:36    Předmět: RFM01/RFM02 Citovat
Opravdu... hledal jsem, našel jsem: SYN 510R Receiver RF IC ASK
Tak děkuju moc.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 16:55    Předmět: Citovat
A i kdyby si měl vysílač se známými parametry, jak víš když Ti na ostatní povely modem neodpovídá, že máš správně nastavenou: příjímací frekvenci , bitovou rychlost , šířku kanálu /zdvih , typ modulace , synchronizační slovo ? Data si z tohodle modemu musíš vyčítat sám, má to FIFO. Čet si datasheet ? Máš správně nastavené SPI ? Kontroloval jsi to osciloskopem/loganem ?
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Modem? Co míníte oním modemem? Mám pouze RFM01 a chci na něj zachytit vysílač. Vidím že tudy cesta nevede (se zvonkovým tlačítkem). Budu muset do hry zapojit RFM02 (vysílač). Ten vysílá s FSK modulací.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Modem je právě to RFM (Radio Frequency Modem)
x51 , ARM , XILINX
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 19:14    Předmět: RFM01/RFM02 Citovat
No... nevím zdali zrovna toto není pro věc nepodstatné.. Co co znamená..
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Rôzne modemy so sofistikovaným interným protokolom jednoducho na vysielače s jednoduchým protokolom (ak vôbec nejaký je) a sboh vie akou moduláciou nemajú vôbec prečo reagovať.
Predstava, že ak to vysiela na tej istej frekvencii je úplne zcestná a mylná.
jednoducho na oboch stranách musí byť rovnorodé zariadenie.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Doporučil bych Ti aby sis pečlivě přečetl katalogový list a začal nejprve s tím aby MCU a MODEM správně komunikovali po SPI a pak můžeš postoupit dál. To je pro věc opravdu podstatné. Zrovna náhodou si tady hraju s něčím podobným - SI4468 - složitější, ale v podstatě to samé, tak vím o čem je řeč.
x51 , ARM , XILINX
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 20:46    Předmět: RFM01/RFM02 Citovat
Je to klasická komunikace po SPI.
CLK hodiny, SDI data dovnitř , SDO data ven, a SS výběr zařízení. Po nulovém nIRQ, by se na SDO mělo objevit přijmuté dato. 15. bit se posílá jako první. Na osciloskopu to vypadá uspokojivě. Až na to, že na SDO nic, nIRQ nic.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Dobře, spi vyloučíme. Tvůj obvod je po resetu nastavenej tak (pokud si to nezměnil), že aby něco příjmul, vyžaduje sync word v kombinaci s určitou kvalitou / sílou signálu. Podmínka síly signálu je nejspíš splněna, sync word určitě ne. A bez toho se nezačne plnit fifo a tudíž Ti to nevyhodí nIRQ. Ostatní parametry jako bit rate, typ modulace, příjímací kmitočet musí taky souhlasit....
x51 , ARM , XILINX
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Asi si nerozumieme.
To, že MCU s RFM komunikuje cez SPI nemá absolútne nič spoločné s tým, že RFM nemá najmenší dôvod akceptovať rádiové dáta z nekompatibilného zariadenia aj keď toto vysiela na rovnakej frekvencii. Rovnaká frekvencia je len drobnou časťou "úspešného" prenosu.
Takže si skús pomocou dvoch MCU komunikovať navájom s dvoma ROVNAKÝMI a ROVNAKO NASTAVENÝMI RFM modulmi.
To ale platí absolútne pre všetky RF či infra modemy.
Neuvažoval si napríklad niekedy nad tým, prečo majú ľudia doma toľko rôznych diaľkových infra ovládačov aj keď väčšina z nich moduluje infra vlny 36kHz?
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Add SPI... To se dá nastavit minimálně čtyřmi způsoby + dve normy (motorola / TI ) + počet bitů + frame formát
x51 , ARM , XILINX
drajfus
PříspěvekZaslal: 12 duben 2016, 22:24    Předmět: RFM01/RFM02 Citovat
Radiusi. FIFO. Nevím jak to pracuje First in First out to je asi tak všechno. Rozepiš se o tom nebo pošli odkaz na to kde je to popsané. V dokumentaci - datasheetu k RFM01 o tom moc nepíšou.
Strana 1 z 3
