PIC16f690 4-bit LCD + PWM na spolocnom porte
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 24 březen 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Simulator v ktorom to robilo problem bol "Real PIC Simulator" od Digital Electro Soft ©2009.
Inak dobry jednoduchy simulator, ine problemy som s nim nemal.
Simulator v ktorom to islo ok bol "PIC Simulator IDE" od OshonSoft
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 24 březen 2016, 12:44    Předmět: Citovat
delal sem to v simulatoru v MPLABu , a pak v realu na 628,v simulatoru se to chovalo jak v realu
se simulatorem v MLPABu sem problem nemel, a ani jinymu bych neveril....
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 09 květen 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Seruste,
uz som dal bokom simulator a pri realnom zapojeni je problem v podstate opacny. Nerozhasi sa PWM ale vypisovanie znakov na LCD.
Najprv kod:
kód:
MOVLW A'0'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'1'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'2'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'3'
CALL ZAPIS_DATA
CLRF TMR2
BSF T2CON, TMR2ON ;Start PWM
MOVLW A'4'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'5'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'6'
CALL ZAPIS_DATA
MOVLW A'7'
CALL ZAPIS_DATA
a vysledok je na obrazku 1.
Moja aktualna otazka smeruje k registru CCP1CON a bitom CCP1M. Vie mi niekto vysvetlit vyznam tychto bitov, lebo nejak to neviem z datasheetu pochopit. V mojom priklade mam CCP1M na hodnote 1100 a P1M = 11. PWM fici na P1B a ked zmenim hodnotu bitov CCP1M tak zmenia sa aj vypisane hieroglify po odstartovani PWM. No je toto normalne?
obr. 1
 Velikost:  38.95 kB
 Zobrazeno:  7965 krát
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 09 květen 2016, 18:12    Předmět: Citovat
vyznam P1M<1:0> bitu je v FIGURE 11-4: , kolik potrebujes tech PWMek ?pokud jedno tak to mas spatne nastaveny , pokud vic tak to mas spatne zapojeny ...
bity CCP1M<3:0> je teoreticky jedno jak mas , ty nastavujou jen jestly hodnota "0" bude minimum ci maximum (zjednodusene)
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 09 květen 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Co znamena ze to mam spatne zapojene? Displej je na RC0 - RC3 a na zvysku portu c nie je zapojene nic. PWM mi staci jedno, ale port P1A (RC5) mam odpaleny, takze povedzme, ze PWMiek potrebujem viac ako jedno.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 09 květen 2016, 18:56    Předmět: Citovat
P1M<1:0>: mas 11 coz je "Full-bridge output reverse; P1B modulated; P1C active; P1A, P1D inactive" coz je ze vsechny 4 piny jsou pripojeny k ECCP modulu tudis nejsou I/O, viz FIGURE 11-4:, a tudiz na nem nemuzes mit pripojeny LCD,
kód:
RC2/AN6/P1D RC2                  ST CMOS General purpose I/O.
                                 AN6 AN — A/D Channel 6 input.
                                 P1D — CMOS PWM output.
RC3/AN7/P1C RC3                   ST CMOS General purpose I/O.
                                  AN7 AN — A/D Channel 7 input.
                                  P1C — CMOS PWM output.
Dybbuk
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 18.3.2016
PříspěvekZaslal: 09 květen 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Spravne. Teraz uz to dava zmysel.
Diky moc.
Strana 2 z 2
