Balů Profesionál
Založen: 29.10.2012 Příspěvky: 747
Zaslal: 18 březen 2016, 20:27 Předmět: |
myslím, že se pro začátek pouštíš do moc složité věci. Chceš postavit hodiny - OK, jenže tomu nutně musí předcházet několik věcí, které musíš zvládnout :
1) VŽDY MÍT PO RUCE DATASHEET A ČÍST HO.
2) Zvládnout rozblikat LEDku (ovládání výstupních pinů) - to bys měl za sebou.
3) Zvládnout signalizovat LEDkou stisk tlačítka (načítání vstupních pinů) - pro jednoduchost zapojení se tlačítko připojuje proti GND a v procesoru nastavíš pin jako vstupní a zapneš u něj pull-up.
4) Zvládnout přepínat LEDku stiskem tlačítka (zpracování vstupních pinů - náběžná/sestupná hrana).
5) Zapomenout na delaye, spustit čítač a LEDkou začít blikat na základě čítače - delay použvat v řádu maximálně 10ms a i to je pro mikrokontroler věčnost - za 10ms zvládne při 1 MHz až 10000 instrukcí. Navíc, čím delší bude delay, tím nepřesnější bude, protože překladač prostě počítá počet tiků hodin, jenže k tomu musíš připočítat, kolik tiků Ti zaberou obsluhy přerušení a kolikrát se které přerušení vyvolá, což jsou naprosto nevypočitatelné hodnoty.
6) Když už budeš mít spuštěný čítač, přesunout blikání LEDkou na přerušení od čítače.
Až budeš mít zvládnuté výše zmíněné body, máš základ k tomu, abys mohl efektivně začít programovat. |
