Nejjednodušší galvanické oddělení analogu
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 16 březen 2016, 18:55    Předmět: Nejjednodušší galvanické oddělení analogu Citovat
Ahoj.
Mám zařízení, které může mít tyto napěťové hodnoty: 12+-1V, 9+-1V, 6+-1V, 3+-1V, 0V. Toto zařízení musím galvanicky oddělit od procesoru (procesor má jinou zem). Jak toto udělat?
Napadá mě okénkový komparátor a za něho dát optočleny, nebo použít analogový optočlen. Jak je to u něho s přesností a s kalibrací? Potřebuji vyrobit více než jenom 1 kus a stále všechny kalibrovat není možné. Optočlen navíc stárne, znamená to tedy, že s časem bude lítat napětí jinde?
Ještě mě napadlo dát tam nějakou Attiny, kterou to měřit a posílat přes optočleny na primární procesor Very Happy
Díky
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 16 březen 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Pouzil by som prevodnik napatie frekvencia.
A frekvencia cez optoclen na druhu stranu.
Napriklad KA331 alebo LM331.
Ten prvy stoji v TME 0.3E a udajne ma nelinearitu 0.01%.
Ale taky prevodnik si kludne mozes vyrobit aj s ATtinyXX. Zavisi, co ti je milsie.
Daj vediet Smile
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 16 březen 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Tak osobně, pokud už bych tam cpal nějaký procesor, tak na tohle bych tam šoupnul ATtiny10 a data posílal po opticky odděleném UARTu (SW realizovaným).
hazardrok
Založen: 16.1.2012
PříspěvekZaslal: 24 březen 2016, 7:58    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud budeš chtít použít analogový optočlen nemyslím si, že budeš mít problém s přesností nebo jeho stárnutím. Např. LOC110 funguje velmi dobře i v naprosto zahumuseném prostředí s chemikáliema, vlhkostí, špíně po dobu (byl jsem svědkem i víc než 10) několika let. Co se týče kalibrace té se asi v tomto případě nevyhneš, ale pokud použiješ přesnej trimr myslím, že je to záležitost několika málo sekund.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 24 březen 2016, 9:32    Předmět: Citovat
Pri takýchto špecializovaných optočlenoch je problém
1) zložitejšie zapojenie - optočlen si cez spätnú väzbu na primárnej strane kompenzuje zmeny vlastných parametrov
2) cena - pri kusovke tak cca 10x väčšia ako nejaká ATtiny
http://www.tme.eu/sk/katalog/?idp=1&search=LOC110&cleanParameters=1
3) dostupnosť
Linearita optočlena je 0,01% čo cca zodpovedá 13,29bitovému AD prevodu. Pokiať potrebuješ vyššiu presnosť, optočlen je nedostatočný a je potrebné použiť nejaký sigm/delta AD
Ak Ti stačí presnosť/rozlíšenie 10b, s ATtiny je to najjednoduchšie. Ak naviac použiješ prezvorkovanie (a nároky na rýchlosť prevodu Ti to dovolia), vedel by si z tej Tiny dosiahnuť viac pritom za veľmi rozumnú cenu.
bližšie o oversamplingu sa dozvieš z:
AVR121: Enhancing ADC resolution by
oversampling
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNi5Dz5tjLAhUL7xQKHQ-GAOIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fimages%2Fdoc8003.pdf&usg=AFQjCNF_A3E9IfV7OzWqyano1-aHRKseFA
