Jak přepsat #define kdekoli v programu??
vladoxxx
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 14:24    Předmět: Jak přepsat #define kdekoli v programu?? Citovat
V programu mám definovaný pin, na kterém bude připojený teploměr:
//ds18b20.h//
//setup connection
#define DS18B20_DQ PA0
Potřeboval bych ale k AVR připojit i další dva teploměry,
nejjednoušší způsob by byl přepsat v main.c tyto definice, aby to fungovalo takhle:
změř t0
#define DS18B20_DQ PA1
změř t1
#define DS18B20_DQ PA2
změř t2
Existuje způsob, jak to udělat??
Díky!!
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 14:42    Předmět: Citovat
změř t0
#undefine DS18B20_DQ
změř t1
změř t2
Platím ovšem, že VEŠKERÝ kód týkající se daného čidla musí být mezi #define a #undefine, protože #define a #undefine mění hodnotu pro PŘEKLADAČ a NE PRO PROGRAM !!! To znamená, že funkci "změř" musí mít napsanou 3x a ne ji 3x volat.
Nebo připoj všechny čidla na 1 pin a adresuj je. 1-wire sběrnice to umí...
Naposledy upravil Balů dne 29 únor 2016, 14:45, celkově upraveno 4 krát.
Divous
Založen: 24.4.2009
Nedoporučuji. Lépe pomocí proměnných.
AVR Studio 4.18 + WinAVR, AVR Studio 6.2
Elnec T51prog, ASIX PRESTO, AVR MKII
vladoxxx
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Divous napsal:
to by vypadalo jak??
vladoxxx
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Balů napsal:
změř t0
změř t1
změř t2
Ikdyž přímo do ds18b20.c napíšu:
void zmert1(void){
double d1 = 0;
char printbuff1[10];
d1 = ds18b20_gettemp();
dtostrf(d1, 10, 3, printbuff1);
lcd_clrscr();
lcd_gotoxy(0, 0); //znak,radek
lcd_puts(printbuff1);
lcd_putc(0b11011111); //°
lcd_puts("C");
#undef DS18B20_DQ
, tak mi Atel studio hlásí "DS18B20_DQ undeclared (first use in this function)
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Protože ve funkci ds18b20_gettemp(); nemáš DS18B20_DQ nadefinováno. Jak jsem psal výše - ds18b20_gettemp(); musíš mít mezi #define a #undefine FYZICKY VE ZDROJOVÉM, KÓDU NAPSANOU !!!
!!!! FUNKCI - NE JEJÍ VOLÁNÍ !!!!
vladoxxx
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Balů napsal:
Ale jak to teda mám udělat??
...potřebuju #define DS18B20_DQ měnit z main.c...
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Mám obavu, že budeš muset volání funkce upravit z
teplota = ds18b20_gettemp();
na
teplota = ds18b20_gettemp(cislo_cidla);
a funkci vlastní pak na
int ds18b20_gettemp(char cidlo)
        switch (cidlo)
            case 0: <obsluha čidla>;
                    return <teplota čidla>;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
            case 1: <obsluha čidla>;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
            case 2: <obsluha čidla>;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
            default: return <nesmyslná hodnota>;
Obsluhu čidla pak stačí napsat stylem
a=DS18B20_DQ
if (DS18B20_DQ== b)
atd.
Jen jí ještě musíš pomocí CTRL-C a CTRL-V zkopírovat do všech case - tohle by mělo fungovat.
Možná by šlo kód napsat jako makro :
.macro ObsluhaTeplomeru
a=DS18B20_DQ
if (DS18B20_DQ== b)
atd.
.endm
a funkci pak
        switch (cidlo)
            case 0: ObsluhaTeplomeru;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
            case 1: ObsluhaTeplomeru;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
            case 2: ObsluhaTeplomeru;
                    break;
#undef DS18B20_DQ
Ale tím si nejsem 100% jistý. Výhodou by byla jednodušší úprava programu pro čidlo - nemusel bys to fyzicky rozkopírovávat. Jenže teďka nemám u sebe AS a nemůžu tuhle variantu překladu vyzkoušet.
vladoxxx
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Balů napsal:
a=DS18B20_DQ
if (DS18B20_DQ== b)
atd.
a=DS18B20_DQ
if (DS18B20_DQ== b)
atd.
.endm
a funkci pak
        switch (cidlo)
                    break;
#undef DS18B20_DQ
                    break;
#undef DS18B20_DQ
                    break;
#undef DS18B20_DQ
...neorzumím té obsluze...myslel jsem si, že by stačilo gettemp(1);//nebo 2/3
Každopádně to nejde použít!!
Takhle vypadá funkce pro zjištění teploty: (ty podfunkce jsou dost dlouhý....tak by to vypadalo asi dost katastrofálně + počet řádků by se ztrojnásobil....)
double ds18b20_gettemp() {
   uint8_t temperature_l;
   uint8_t temperature_h;
   double retd = 0;
   #if DS18B20_STOPINTERRUPTONREAD == 1
   cli();
   #endif
   ds18b20_reset(); //reset
   ds18b20_writebyte(DS18B20_CMD_SKIPROM); //skip ROM
   ds18b20_writebyte(DS18B20_CMD_CONVERTTEMP); //start temperature conversion
   while(!ds18b20_readbit()); //wait until conversion is complete
   ds18b20_writebyte(DS18B20_CMD_RSCRATCHPAD); //read scratchpad
   //read 2 byte from scratchpad
   temperature_l = ds18b20_readbyte();
   temperature_h = ds18b20_readbyte();
   sei();
   #endif
   //convert the 12 bit value obtained
   retd = ( ( temperature_h << 8 ) + temperature_l ) * 0.0625;
   return retd;
Zbývá teda jenom druhá možnost....a té moc neorzumím
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Vždyť v tom kódu DS18B20_DQ nemáš nikde použitý. Tady je Ti jeho definice k ničemu. #define NENÍ proměnná programu, ale musíš na ní koukat jako na proměnnou pro překladač. Překladač "čte" a překládá postupně kód. Když narazí na DS18B20_DQ, tak tam dosadí hodnotu, kterou DS18B20_DQ zrovna obsahuje (pokud není definovaná, vyhodí chybu). Takže přeloží rutinu pro obsluhu a víc už DS18B20_DQ nepotřebuje. To, že pak měníš obsah definice DS18B20_DQ a vkládáš volání obsluhy teploměru už nic neřeší, protože tam už s DS18B20_DQ překladač nepracuje. Jinak jsi správně pochopil, že pro 3 teploměry musíš mít 3 v podstatě identické rutiny (až na ten pin). Tady je pak už jenom jediná možnost - a to vzít rutiny pro teploměr a zkopírovat je jako :
ds18b20_reset_1();
ds18b20_reset_2();
ds18b20_reset_3();
V každém případě musíš mít obsluhu každého teploměru samostatně.
A pokud obsluha teploměru není Tvá vlastní, ale nějaká knihovna, pak budeš muset všechny teploměry pověsit na 1 pin a doufat, že knihovna umí komunikovat s více teploměrama na jednom pinu. Je tam trochu nevýhoda v tom, že si podle adres jednotlivých teploměrů musíš zjistit, který teploměr to fyzicky je.
