Programátor se nezobrazí
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 13 únor 2016, 14:54    Předmět: Programátor se nezobrazí Citovat
Zdravím,
Notebook mi nenajde programátor, zkoušel jsem programy USBprog a Bossa.
V USBprog mi po kliknutí na Device "Refresh" nic nenajde, u Bossa při kliknutí na "Auto-Scan" vypíše "Cloud not find a device"
mám tento programátor, který jste mi doporučili http://aukro.cz/programator-usbasp-atmel-avr-usb-asp-arduino-isp-i5941042303.html
Atmegu8 už k programátoru připojenou mám.
Jediné co se stane je, že po připojená programátoru do usb se na něm rozsvítí modrá LEDka a ve výpisu z lsusb
kód:
Bus 002 Device 009: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
OS: Ubuntu 14.04
Díky všem za rady.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 únor 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Pod linuxem by měl běhat i bez ovladačů :
http://www.fischl.de/usbasp/
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
Mám jej jako druhý (cestovní) programátor používám ho (pod Windows s ovladačem) s eXtremeBurnerem a šlape bez problémů. Mám jej postavený podle stránek fischl.de.
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 13 únor 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Bohužel se samotným programem eXtreme Burner mám problémy.
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 05 březen 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem s pomocí pár Linuxáků rozchdil program eXtreme Burner. Pripojil jsem ho k Atmega8A a klikl na "Read All" na programátoru se rozsvítila červená ledka a proběhlo čtení v logu žádný error, takže asi vše v pořádku.
Mám dotaz, v Code blocks jsem vytvořil (spíš opsal) program na blikání led, vytvořila se mi složka ve které jsou adresáře bin a obj, které jsou prázdné a soubory fuse.c main.c Test_0.cbp a Test_0.layout . Někde jsem četl, že se do programu eXtreme Burner musí vkládat soubor s přípomnou .HEX což by měl být program přeložený do šestnáckové soustavy. Bohužel se v získaných informací zase ztrácím, je nutné nějaký soubor přeložit do .hex a až poté ho přes program eXtreme Burner a zapsat ho do flash MCU?
Díky za odpověď.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 05 březen 2016, 21:54    Předmět: Citovat
CodeBlocks potřebuje k překladu nějaký C překladač pro AVR. HEX se Ti vytvoří při překladu.
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 05 březen 2016, 22:49    Předmět: Citovat
OK, díky, zkusim něco vygůglovat.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 06 březen 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Hľadaj GCC pre AVR
CellarDoor
PříspěvekZaslal: 06 březen 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Díky, díky, kamarád Linuxák mi s tím pomohl, teď už sem budu přidávat snad jen otázky ohledně kódu
Díky za pomoc.
