Spínání velkých indukčností
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 23 únor 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Hoří to i bez těchto diod, ty tam jsou jako čidla nulového proudu. A co ještě na schematu špatné. Akorát na schematu chybí spoj COM se záporným polem napájení. V reálu ovšem nechybí.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 25 únor 2016, 23:12    Předmět: Citovat
Epes: jestli dobře koukám, tak máš ten driver totálně blbě zapojenej.
Já ti přikládám schéma s IRS2001, ale je to defakto to samý. Vpravo se mi už za tlumivkama nechtělo dokreslovat ten zdroj, jak tam máš ty. Já jsem si to vytáhl ze svýho zapojení Bucku, ale je to použitý stejně.
Driver
Stáhnout
 Soubor:  driver.png
 Velikost:  42.46 kB
 Staženo:  106 krát
Stavím UPSky
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 26 únor 2016, 8:12    Předmět: Citovat
Bobe,
zapojený to mám dobře, akorát v obrázku byly dvě chybičky. Přikládám opravený obr.
IR2110.TIF
Stáhnout
 Soubor:  IR2110.TIF
 Velikost:  40.62 kB
 Staženo:  128 krát
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 28 únor 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Epes: Hmm, teď to máš fakt dobře. Zkusil bych dát k C16 15V zenerku. Párkrát jsem se setkal s tím, že se mi kapacitou mezi D a G indukovalo napětí do budiče. Tímhle by neměly MOSfety trpět, to je bolístka hlavně IGBT tranzistorů.
Ještě mi trochu uniká smysl C1 a C2. Místo toho bych tam dal varistor nebo obousměrnej transil. Případně ještě dát diody paralelně k těm dvěma baterkám.
Budiče IR jsou docela super v tom že jsou levné, vcelku funkční, ale mají podstatnou nevýhodu, že hornímu driveru vadí velká strmost dU/dt. Což tady při vypnutí může klidně být. Zkusil bych zvětšit odpory go gatu.
Stavím UPSky
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 28 únor 2016, 20:58    Předmět: Citovat
C1 a C2 slouží k úpravě induktance na skoro odporovou zátěž. Ale záleží na frekvenci. Ten obousměrný transil ale není od věci, protože minimálně ořeže napěťové špičky. Možná je to mimo mísu, ale opravoval jsem nedávno opět zdroj do vinotéky (12V cca 5A) a tam jsou místo diod paralelně k R5 a R8 (do gate tranzistorů) elektrolytické kondenzátory 4,7uF. Zřejmě pro zrychlení předání nebo vybití náboje do gate tranzstorů. Používá se to u buzení tranzistorů přes trafo.Zkusil bych i vyhodit D5 a D7. Chápu, že jsou ochranné, ale většina zapojení je nepoužívá. Je na nich totiž nežádoucí úbytek napětí a tím i tepelná ztráta. A když už, tak D7 bych dal také do emitoru (source). Vytvoří malé záporné napětí pro bezpečné uzavření. Ale je to stále o Ton a Toff. Protože pak už "pálí" jen vysoké špičky na cívce, a to jak kladné, tak záporné. Ještě poznámka, zkus zdvojit nebo i ztrojit ty spínací tranzistory. Rozloží se pak zátěž na více prvků a nemusely by pak hořet ty tranzistory. Takto je to zapojeno u některých výkonových UPS.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 29 únor 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Mikop: Díky za vysvětlení C1 a C2.
Diody z gatů bych tam nedával vůbec, je to zbytečné, na 30 kW měničích mám jen odpor... Tranzistory by měly mít závěrné naopětí aspoň 200V.
Dal bych hlavně ty diody k těm napájecím zdrojům. Špice na cívce se aspoň přes diody rekuperují zpět do zdroje a nebudou tak namáhány tranzistory napěťově a budiče vlastně taky.
Stavím UPSky
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 01 březen 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Až nyní jsem si všiml té frekvence: 5-10HZ, kterou jsi uvedl v prvním příspěvku. Je to správně? Protože ty spínací pulzy musí být hodně krátké a samozřejmě strmé. Při 50V a 5 ohmech zátěže cívky je to 500W a dovolím si tvrdit, že totální většina je v tepelném provedení. Ale pokud to tak opravdu je, tak ty C1 a C2 by měli být v sérii s cívkou jako stejnosměrné oddělení, a ne paralelně.
Ještě k paralelnímu spojení L a C. Jak jsem psal výše, při konkrétním kmitočtu dochází k rezonančnímu jevu - vysílač. Při kmitočtech nad cca 20kHz se i toto zapojení používá k např. indukčnímu ohřevu. Tam se dolaďuje kmitočet, protože magneticky vodivý materiál (nejen železo) vložený do cívky, rozlaďuje základní rezonanční kmitočet a klesá tím účinnost a většina energie se sice převede do tepla, ale jinde než je potřeba (součástky).
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 09 březen 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Ještě k té frekvenci. Pokud stále platí 5-10Hz, tak deadtime přece může být nastaven FW v procesoru, i třeba na jednotky či desítky ms. Předpokládám, že ta cívka třeba vtahuje nebo odtahuje táhlo s magnetem ????
Doufám, že nestavíš subwofer Smile
elc
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 11.10.2008
PříspěvekZaslal: 31 březen 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Zdravím,
ako napísal Atlan, zapojte driver tak ako má byť a bude všetko OK. Akosi okrem diód,ako písal Atlan som nepochopil ani funkciu C1 a C2. Vybitie tých kondov nabitých na 80 V Vám spôsobuje, že driver exploduje. Paralelne k indukčnosti zapojte transil, napr. tu: http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_category=112805&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C1088%2C10%2C229%2C243%2C35%2C36%2C234%2C245%2C244%2C224&used_params=243%3A24623%3B. Vyberajte ten na 1,5 kW.
Ja som postavil už x polomostov s týmto IR a ani raz som nemal s ním problém. Prajem veľa úspechov.
elc
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 11.10.2008
PříspěvekZaslal: 31 březen 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Zdravím,
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 27 červen 2017, 10:38    Předmět: Citovat
téma už je asi mrtvé, nicméně jeden problém, jež naťuknul Mikop a elc, tam vidím. FET tranzistory mají SOA (safe operating area) a to je pravděpodobně překračováno tvrdým spínáním do C1+C2. Nejspíš pak nastane sekundární průraz některého FETu což vede k nevyhnutelné destrukci i toho druhého (cross-conduction).
Má-li sloužit C1-C2 || L1 jako rezonanční obvod, tento by měl být sériový (D1 a D2 musejí být dimenzované na proud tohoto rezonančního obvodu, do obvodu se pak započtou i vlastnosti zdroje) nebo paralelnímu přidat sériovou cívku.
Při přestavbě rezonančního obvodu je pak vhodné dodat RC(D) "snubbery". Omezí dV/dt na drainech FETů a tím i vliv Millerovy kapacity, přenese to vypínací ztráty z FETů na odolnější odpor a pomůže s dodržením SOA.
Je to stejná technika jako u spínaných zdrojů (ikdyž tam to má ještě další funkci a zde je nízká spínací frekvence).
Transil zde nemá význam.
Inspiraci lze najít také u Danyka - indukční ohřev.
Ochrana kondenzátorů C1 a C2 paralelními diodami proti reverzní polarizaci by taky mohla být užitečná.
Mimochodem - existují drivery s adaptivním dead-time. Driver prostě vypne 1 FET a počká až se vypnutí dokončí (to uvidí na VS) a pak teprve zapne ten druhý. Ve spojení s rezonančním obvodem ovšem radši zůstat u klasiky a pevným dead-time nebo si to jako zde zařídit buzením.
Strana 2 z 2
