Spínání velkých indukčností
Jdi na stránku 1, 2  Další
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 14:18    Předmět: Spínání velkých indukčností Citovat
Hledám zkušenějšího technika ochotného poradit při konstrukci spínače (přepínače) pro střídavé připojování vzduchové cívky cca 0,1H / 5ohm na ss zdroj 50V s frekvencí 5-10Hz.
NoNameA
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Zdravím, celkem se o nic nejedná, použil bych patřičně napěťově a proudově dimenzovaný mosfet např. řada IRF se správným buzením paralelně k zátěži rychlou diodu na stejný proud jako fet, paralelně k tranzistoru rc člen ca 33 ohm/ 1W a ca 4n7 kondenzátor. Je třeba použít prvky s minimální indukčností, ne drárový odpor a kondenzátor např. wima pro spínací použití. Pokud to není dostatečně jasné ptej se dál.
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 19:35    Předmět: Citovat
To co navrhuješ je téměř ideální řešení, ale popuze pro případ jednosměrného napájení cívky - vždy stejná polarita. Já, buhužel, potřebuji cívku budit obousměrně - obracet polaritu. To vylučuje použití nulové diody (proud teče jednou tam, podruhé zpátky). Dioda by musela být nahrazena třeba antipoaralelním zapojením tyristorů se správně časovaným spouštěním. A to je docela problém, proto se pídím po něčem jednodušším, existuje-li.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Potřebuješ plnej most. Každej ze 4 tranzistorů v mostu má vlastní diodu...
x51 , ARM , XILINX
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Vypadá to, vypadá, že se mostní konstrukci nevyhnu, i když jsem se o to snažil sebevíc. Při prvních pokusech právě s můstkovým zapojením jsem totiž odpálil 5 poměrně drahých MOSů a tak jsem tuto konstrukci zavrhl. Nejspíš jsem neměl zvolené optimální časování řídících pulsů, možná i napěťové úrovně. Nevím jak velká pauza by měla být mezi pulzy pro T1 a T3 a pulzy pro T2 a T4, určitě nesmí být nulová, nebo příliš malá, to pak některý z tranzistorů odejde.
Pokud bys měl nějakou radu týkající se právě problému řízení, budu ti vděčen.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 02 únor 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Hlavně se ti nesmí překrývat horní a spodní budicí pulzy v polomostu. Dej tam deadtime aspoň 4 us ať se ti to stihne zavřít.
Použij tam nějaký 100V FETy, třeba IRF8010. Levný tranzistory a docela dost muziky, ale CHLADIT!
Stavím UPSky
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 1:43    Předmět: Citovat
Typickej polomost Hi Lo side driver (IR2104) ma deadtime cca 500ns. Pouzijes dva. Jeden bude mit vstup normalni a druhej invertovanej, takze honit to budes jen jednou nohou cpu. Pokud pouzijes drivery bez deadtime, 1us bude urcite stacit ale doporucuju nejakou ochranou logiku proti "pokousani" tranzistoru. Ono to pak jde velice rychle. Taky bych dal pres civku nejakej varistor + RC na pozirani spicek.
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Prosím Tě Radiusi, neměl bys nějaký odkaz na příklady popužití tohoto polomostu. Našel jsem jen datašít, ale vzhledem k mým nulovým zkušenostem s touto součástkou, bych se rád na něco podíval, než začnu s další destrukční sérií.
Díky
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Tady se koukni.
http://tahmidmc.blogspot.cz/2013/01/using-high-low-side-driver-ir2110-with.html
Maji tam sice driver s rozdelenymi vstupy, ale to jen volba, co pouzijes za IC. Nebo zadej do googla Hi Lo SIDE DRIVER a pak uz jen studujes... Hodne se to pouziva v synchronnich step-down menicich taky.
x51 , ARM , XILINX
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Varistor je na plnej most mrhání penězma. Přepětí svedou diody ve FETech.
500 ns je na tyto aplikace příliš krátká doba.
Stavím UPSky
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Tak se mi pánové zdá, že použití IR2104 se 4 MOSFETY nebude zas až tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Něco málo informací jsem už získal a též se obávám, že pevně nastavené zpoždění 500ns je opravdu velmi malé. Sice nevím jak rychle umí (teoreticky) výkonový FET přerušit cca 10A proud do cívky 0,1-0,5H ) , ale zkušenosti z mého nedávného bádání mi našeptávají, že ani náhodou, nebo spíše ne 100%.
Nevíte jestli neexistuje driver u kterého by se zpoždění dalo nastavit? Přeci jenom by takový IO byl elegatnější než 4ks solo budičů.
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 03 únor 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Radiusi, právě jsem prolitl stránku ze Tvého odkazu a skoro bych řekl, že by to mohlo být to pravé ořechové. Předpokládám, že interval mezi pulzem HIN a LIN si volím sám a může být libovolně dlouhý. Teď jenom jestli bude driver u nás k sehnání za rozumný peníz.
Měl bych ješte jeden dotaz. V některých schematech jsem viděl paralelně k FETům připojené diody - snad jako náhrady, nebo posílení vnitřních diod- nevím. A tak se vás pánové ptám jsou ty vniřní diody dostatečné dimenzované pro odvedení energie z cívky anebo je nutné je posílit externí diodou?
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 04 únor 2016, 1:02    Předmět: Citovat
Driverů jsou mraky a stojí pakatel. Paralelní diody někdy řeší ztrátu na těch co jsou v mosfetech. Ty jsou tam hlavně jako ochrana a v datasheetu se můžeš dočíst že jsou proudově méně dimenzované. Jde o poměr času kdy jsou tranzistory sepnuté k času kdy nejsou. Tvejch 50Hz není zajímavej kmitočet ale při 200KHz a deadtime 500ns je to slušněj podíl. 500ns je dost času, ale ! driver musí být správně proudově dimenzovanej aby byl schopen nabít a taky vybít gejty fetů. Ty mají nějakou kapacitu a je třeba je nabít na určitý napětí , který zaručí že fet dobře sepne. Q=C*U I=Q/T
epes
Založen: 29.4.2009
PříspěvekZaslal: 23 únor 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Pánové, vyzkoušel jsem vaše rady s IR drivery - výsledek je katastofální. Všechny 3 pokusy s IR2110 skončily explozí IO různé intenzity po různé době provozu. Zpočátku vše funguje jak má, po chvíli přestane pracovat jeden kanál a pak dojde kvýbuchu IO. Příčinu jsem pochcopitelně zatím nezjistil a ani netuším co by mohlo být příčinou.
Nemáte někdo vlastní praktické zkušenosti s těmito obvody? Případně tušení proč dochází k tak drastické destrukci IO.
Díky
Přidávám schema zapojení .
Stáhnout
 Soubor:  IR2110xx.jpg
 Velikost:  77.81 kB
 Staženo:  262 krát
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 23 únor 2016, 13:42    Předmět: Citovat
To co je za schema? Odkial to mas? Co ta D5 a D7 a co pripojenie VS medzi tranzistory. Zapoj to tak ako ma byt a nebude to horiet.
Strana 1 z 2
