PIC16F877 + DHT22
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Nech si ty osobní invektivy, jo (myslím tu poslední větu)? Od toho tu nejsme, abysme si nadávali. Už jsem tu jednou psal že z toho záznamu z pseudoanalyzéru nejsem moc chytrej.
Jo, to vím taky že nemá značku tam kde ji má mít. Když se něco ladí, tak se značky (jo, to je ten toggling) dělají proto, abysme viděli, ne proto aby se něco dopočítávalo, dělat značku před čekací smyčkou tedy jaksi postrádá význam.
Počkám až to změní a s čím pak přijde.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 20:44    Předmět: Citovat
OK - připouštím, že jsem tu poslední větu trošku přehnal, nicméně - pokud datagramu 100% nerozumíš, tak se nemá smysl hádat do bezvědomí. Totéž platí u datasheetů a vlastně úplně u všeho...
Anonymous napsal:
... nespoléhal bych moc na to že nula bude vždy max. 28µs a víc ani pikosekunda). ...
V tom případě mi vysvětli, k čemu ty datasheety jsou ? Když vezmu datasheet třeba ke stabilizátoru 7805, tak se tam dočtu, že výstupní napětí je :
min. 4,8V, typ. 5V, max. 5,2V => 5V +-0,2V
To znamená, že je tam tedy kolik ? 2-48V (případně nějaké jiné) nebo 4,8-5,2V ? Úplně to samé platí pro časy uvedené v datasheetu DHT22. 0 je 22-30us a přes to vlak nejede.
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 21:35    Předmět: Citovat
To je jen tvůj pocit, že tomu nerozumím. Taky mám různé pocity, ale jelikož jsem se nepřišel hádat, nechávám je stranou.
Máš pravdu v tom že výrobce neuvádí rozsahy parametrů pro nic za nic, ale myslel jsem to tak, že rozhodně není optimální pohybovat se na jejich hranicích (35µs je taková hranice, střed je jinde když si trochu započítáš. Chápu že kód má nějakou režii, a tu bych právě pro zajímavost rád viděl na tom záznamu*), ale spíš myslet dopředu a připravit se na víc eventualit (včetně např. vadného čidla, jak jsi správně podotkl s těmi timeouty, nebo třeba rušení na lince apod). K tomu jako jeden z prostředků mimochodem slouží i ten kontrolní součet co čidlo posílá na konci, jistě to nemusím probírat dopodrobna (stejně tak jako nekritizuju jeho nevyužití v kódu, to je jeho rozhodnutí jestli součet využije nebo ne, a jeho případná rizika. Já jen zmiňuju že tu ta možnost je, nemá to žádný emocionální ani jiný podtext, takže bych byl nerad, kdyby si ho tam někdo svévolně dosazoval).
Rozhodně nemůžeš popřít že jednoduchá úprava kódu za účelem zpřehlednění záznamu je krok dopředu (a předtím jsem hovořil právě jen a pouze o tom, jak ten záznam vypadá - vím proč tak vypadá, nemusíš mi to vysvětlovat), cílem teď je aby vypadal líp a víc tak vypovídal o tom, co se přesně děje. Pak totiž zřejmě vyplavou na povrch další věci, které teď nejsou moc dobře vidět.
____________
*Nevím co umožňuje ten PK analyzér, ale jestli to dobře chápu** tak stejně máme malou vzorkovací frekvenci, jeden systick toho PICu je 500ns aktuálně.
**Neplést si zdvořilost s blbostí prosím, a to obecně všude, ne jen tady… Děkuji.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Tak jsem dal ten toogle hned za to čekání a podle mě to tak má být.
Mělo by to být 0000000101101001 což je 361/10=36,1% to by snad mohla být vlhkost v pokoji.
Ale na GLCD mi to zobrazuje hodnotu 257 a nebo 256, ještě jsem ji nedělil 10.
Což mě napadá, že že 256 je vlastně první byte posunutý o 8 doleva ale nevím, proč tam je jako druhý byte 0 a nebo 0.
Pro to spojení byte používám
kód:
   vlhkost = (RH_byte1 << 8 )| RH_byte2;
Což si myslím, že by mělo fungovat.
Když dám zobrazit na druhém řádku číslo měření a na 6. vlhkost tak tam mám těch 257 nebo 256.
Pokud tam k přidám zobrazení jednotlivých byte vlhkosti na 4. a 5. řádek, tak mi to z nějákého důvodu na číslu měření napíše 8225, na vlhkosti 8224 a na těch jednotlivých byte vlhkosti - Byte1 0 a na Byte2 0 nebo 1ku.
Nechápu proč, číslo měření by mělo jít od nuly nahoru a ne v prvním cyklu hned na 8225.
Myslím,že tak jak jsem to popsal, tak to nemůže nikdo pochopit. Pro jistotu tu dám zase kód při kterým to vypisuje pouze číslo měření a vlhkost.
kód:
//     DHT22 knihovna
unsigned char  Check;
void StartSignal()
   TRISA = 0b00000000;    //PORTA je výstup
   RA0 = 0;    //RA0 jde do 0 = startovacísignál
   __delay_ms(18);//18
    RA0 = 1;    //RA0 se vrací do 1
   __delay_us(30);
    TRISA = 0b11111111;    //PORTA je vstupní
void CheckResponse()
   Check = 0;
   __delay_us(40);
   if (RA0 == 0)
       __delay_us(80);//80
       if (RA0 == 1)
         Check = 1;
      __delay_us(40);//40
int ReadData()
    int i=0, j;
    for(j = 0; j < 8; j++)
      i = 0;
       while(RA0 == 0); //Čeká dokud je RA0 v 0
       __delay_us(35);//30 hranice mezi log 0 a log 1
      RC6 = ~RC6;
       if(RA0 == 1) //Zkouší, zda je RA0 po uplynulé době v 1 čí 0
        i|= (1 << (7 - j));  //Nastaví bit do 1
        while(RA0 == 1); //Čeká dokud je RA0 v 1
    return i;
void main(void)
   PSPIE = 0;
   PSPMODE = 0;
      ADCON1 = 7;
      TRISA = 0b00000000;
      TRISB = 0b00000000;
      TRISC = 0b00000000;
      TRISD = 0b00000000;
      GLCD_Init();
      __delay_ms(100);
      GLCD_ClrScr();
      int i = 0;
      char text1[16];
      char text2[16];
      char text3[16];
      char text4[16];
      char text5[16];
      char text6[20];
      GLCD_ClrScr();
        int T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2;
    int Temp, RH, Sum ;
      TRISA = 0b00000000;    //RA0 jako vstup
      TRISC = 0b00000000;
      int a = 0;
      unsigned int teplota =  0;
      unsigned int vlhkost =  0;
   while(1)
     RH_byte1 = 0;
      RH_byte2 = 0;
      T_byte1 = 0;
      T_byte2 = 0;
      teplota = 0;
      vlhkost = 0;
      StartSignal();
      CheckResponse();
      RH_byte1 = ReadData();
      RH_byte2 = ReadData();
       //T_byte1 = ReadData();
       //T_byte2 = ReadData();
       //Sum = ReadData();
       GLCD_ClrScr();
      sprintf(text5,"Mereni: %d                ",a);
      GLCD_text(0, 1,text5 );
      /*sprintf(text1,"Byte 1: %d               ",RH_byte1);
      GLCD_text(0, 3,text1 );
      sprintf(text2,"Byte 2: %d               ",RH_byte2);
      GLCD_text(0, 4,text2 ); */
      sprintf(text6,"Vlhkost:%d             ",vlhkost);
      GLCD_text(0, 5,text6 );
     a++;
      RC7 = 1;
      __delay_ms(500);
      RC7 = 0;
      __delay_ms(500);
   }//end while(1)
}//end main
Se divím, že jste mě ještě neposlali někam Smile
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:27    Předmět: Citovat
To je to co už jsem jednou psal - vyčteš 16 bitů, čidlo si vesele posílá dál, ale ty nepočkáš až „dokecá” a hned to tam pošleš znova, takže pak odchytáváš blbosti.
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Aha kecám, máš na konci dvě půlsekundy, ty jsem přehlídnul.
Dej asi i ten záznam radši, jestli máš…
B0sc0
Založen: 28.1.2011
Odchytávat bordel přece nemůžu, než se provedou všechny ty sprintf, zobrazení a ještě tam mám delay na konci, tak to čidlo už má dávno dovysíláno.
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Jj vím, vidím, už jsem psal. To víš, někteří nemají monitor s PIVOTem, a navíc si neberu pokaždý brejle Very Happy
B0sc0
Založen: 28.1.2011
Záznam? Co tím myslíš, video jak to jede?
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Anonymous napsal:
Nevím co umožňuje ten PK analyzér, ale jestli to dobře chápu tak stejně máme malou vzorkovací frekvenci, jeden systick toho PICu je 500ns aktuálně.
Já tenhle analyzer neznám (mimochodem - není ten analyzer sw funkce programátoru ?), používám Saelae, ale co v datagramu vidím, tak podle posunu některých náběžných a sestupných hran vůči těm malým dílkům (10us), tak bych řekl, že má vzorkovací frekvenci 1 možná 2 MHz, což by odpovídalo 1us nebo 500ns. Pro tenhle průběh je to vzorkovací kmitočet dostačující. Ale třeba na snímání komunikace s některými LCD, kde je minimální šířka impulzu 1us už by to nestačilo.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 22:50    Předmět: Citovat
JJ, je to dělaný přes programátor PICkit2. Klon Saelae už je na cestěněkde,ale bude to trvat.
Sample rate mám 250 kHz.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 23:17    Předmět: Citovat
B0sc0:
1) Texty máš nadefinovaný krátký a funkcemi sprintf píšeš i za pozice vyhrazené pro text.
Například :
kód:
      char text5[16];
Jenže řetězec
kód:
"Mereni: %d                "
má 24 znaků + délka textu hodnoty proměnné a + ukončovací 0 => tedy minimálně 26 znaků.
Nadefinuj jenom jeden řetězec a klidně ho po vytisknutí na LCD přepisuj.
kód:
      char text[64];
      sprintf(text,"Mereni: %d                ",a);
      GLCD_text(0, 1,text);
      sprintf(text,"Vlhkost:%d             ",vlhkost);
      GLCD_text(0, 5,text);
2)
kód:
by chodit mělo, a pokud ne, zkus tam místo toho dát toto :
kód:
   vlhkost = (RH_byte1 * 256) + RH_byte2;
P.S.: Pokud vidím snahu, tak proč bych nepomohl, když můžu.
Naposledy upravil Balů dne 13 leden 2016, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 leden 2016, 23:31    Předmět: Citovat
B0sc0 napsal:
Video ne, řekl bych, že měl na mysli datagram z PK analyzátoru.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 14 leden 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Analyzátor je na cestě, donde cca do měsíce. Takže pak už to bude trošku víc profi. Na to moje domácí bastlení mi zatím stačil ten PICkit. Jinak díky za moře rad. Ty poslední zkusím dneska večer Smile
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 14 leden 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Tak jsem to zpravil podle posledních rad. Bohužel mám asi podezdření, že to špatně vyčítá, jelikož to vyčte a zobrazí následující:
Byte 1: 1
Byte 2: 1
Vlhkost: 257
a nebo
Byte 1: 1
Byte 2: 0
Vlhkost: 256
což ten výpočet funguje dobře, ale to vyčítání asi ne.
První byt by měl být 1, ale druhý něco okolo 105.
Asi to teď dám k ledu, nějak mi nejde rozchodit datalogger, počkám na ten profesionálnější alespoň budou pořádný průběhy.
Strana 6 z 8
