PIC16F877 + DHT22
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 01 leden 2016, 16:10    Předmět: PIC16F877 + DHT22 Citovat
Zdravím všechny a přeji úspěšný rok 2016,
rok se s rokem sešel a já jsem vytáhnul opět na Vánoce nějáký projekt.
Snažím se rozchodit jednoduchý program s PIC16F877, GLCD a snímačem teploty a vlhkosti DHT22. Bohužel se mi nedaří a nemohu přijít na to, kde dělám chybu, snímač DHT data posílá, ale mě se je nedaří přečíst a když už něco přečtu, tak to nedává smysl. Mám to nějak slepený z netu, ale pro Atmela myslím a něco jsem tam předělával. Mohl by se na to prosím někdo znalý podívat. Děkuju
kód:
unsigned char  Check;
void StartSignal()
   TRISA = 0b00000000;    //PORTA je výstup
   RA0 = 0;    //RA0 jde do 0 = startovacísignál
   __delay_ms(18);//18
    RA0 = 1;    //RA0 se vrací do 1
   __delay_us(30);
    TRISA = 0b11111111;    //PORTA je vstupní
void CheckResponse()
   Check = 0;
   __delay_us(40);
   if (RA0 == 0)
       __delay_us(80);//80
       if (RA0 == 1)
         Check = 1;
      __delay_us(40);//40
char ReadData()
    char i, j;
    for(j = 0; j < 8; j++)
       while(RA0 == 0); //Čeká dokud je RA0 v 0
       __delay_us(30);//30 hranice mezi log 0 a log 1
       if(RA0 == 0) //Zkouší, zda je RA0 po uplynulé době v 1 čí 0
             i&= ~(1<<(7 - j));  //Znuluje bit
       else
         i|= (1 << (7 - j));  //Nastaví bit do 1
          while(RA0 == 1); //Čeká dokud je RA0 v 1
         break;
    return i;
void main(void)
   PSPIE = 0;
   PSPMODE = 0;
   ADCON1 = 7;
   TRISA = 0b00000000;
   TRISB = 0b00000000;
   TRISC = 0b00000000;
   TRISD = 0b00000000;
   GLCD_Init();
   __delay_ms(100);
   GLCD_ClrScr();
   unsigned int i = 0;
   char text1[16];
   char text2[16];
   GLCD_ClrScr();
    unsigned char T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2;
    unsigned char Temp, RH, Sum ;
   TRISA = 0b00000000;    //RA0 jako vstup
   TRISC = 0b00000000;
   __delay_ms(1000);
   while(1)
      GLCD_ClrScr();
      StartSignal();
      CheckResponse();
      RH_byte1 = ReadData();
      RH_byte2 = ReadData();
      T_byte1 = ReadData();
      T_byte2 = ReadData();
      Sum = ReadData();
      unsigned char teplota = (T_byte1  << 8 )| T_byte2;
      unsigned char vlhkost = (RH_byte1 << 8 )| RH_byte2;
      sprintf(text1,"Teplota: %d^C            ",teplota/10);
      GLCD_text(0, 4,text1 );
      sprintf(text2,"Vlhkost: %d `            ",vlhkost/10);
      GLCD_text(0, 6,text2 );
      RC7 = 1;
      __delay_ms(1000);
      RC7 = 0;
      __delay_ms(1000);
      RH_byte1 = 0;
      RH_byte2 = 0;
      T_byte1 = 0;
      T_byte2 = 0;
      teplota = 0;
      vlhkost = 0;
   }//end while(1)
}//end main
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
PříspěvekZaslal: 02 leden 2016, 2:24    Předmět: Citovat
Bez logického analyzéru nebo křišťálový koule asi těžko.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 02 leden 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Tady jde třeba, jestli by jste nepoužili jiné datové typy, atd.
Data ze snímače lezou, to už jsem kontroloval.
PříspěvekZaslal: 02 leden 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Nejde o to jestli lezou, ale jaká a jak přesně lezou… Sry, ale prinscreen z analyzéru je prostě víc, než „Data ze snímače lezou, to už jsem kontroloval.”, pak až můžem navázat se čtením a odpovídat na dotazy (a taky až uvedeš co to máš za kompilátor - SDCC, XC8 nebo něco jiného?). Obecně první prostě musí být z čeho vyjít, aby to nebyla ztráta času pro všechny strany, jen tvrzení nestačí.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 02 leden 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Ok, omlouvám se. V příloze je prinscreen, jenom teda z PICkit2. Další kdyžtak udělám. Kompiler používám HI-TEC C PRO.
Stáhnout
 Soubor:  1.bmp
 Velikost:  7.27 kB
 Staženo:  266 krát
PříspěvekZaslal: 02 leden 2016, 21:26    Předmět: Citovat
200us/dílek, to asi opravdu budeš muset přidat lepší. Jinak v datasheetu toho „zázraku” píšou že je to DS18B20 + přidanej senzor vlhkosti, takže 1-wire, takže by ti asi dost pomohl datasheet přímo od toho DS18B20 (pokud se ho číňani drželi aspoň trochu), tam je popsaný jak má vypadat 1-wire (možná tak vypadá, ale podle toho co jsi přiložil to fakt nepoznám).
Jinak teda říkám narovinu dopředu že nejsem céčkač, takže odchytávání vstupu v Cčku bude výzva trochu víc než v ASM (ale analyzér bude potřeba tak či onak, bez něj se sériové komunikace ladí hodně těžko, takže do budoucna si určitě pořiď od soudruhů saleae klon pokud nemáš, stojí to dvě stovky a práce to za ty prachy nadělá až až).
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 03 leden 2016, 0:45    Předmět: Citovat
Anonymous napsal:
... v datasheetu toho „zázraku” píšou že je to DS18B20 + přidanej senzor vlhkosti...
A na tuhle ptákovinu jsi přišel jak ? Datasheet od DHT11 tu mám před sebou a nic takového tam není. Je tam ale celkem dobře popsáno, jak spustit přenos, jak dlouhý má pulz být a jak vypadají bity, které DHT11 vrací a jak data intepretovat. Je to tam popsáno dost detailně.
PříspěvekZaslal: 03 leden 2016, 2:19    Předmět: Citovat
Odpověď se skrývá pod heslem „On ale nemá DHT-11” a googlovským výsledkem hledání „k čínskýmu pajcu čínskej datasheet” (a navíc to nic nemění na tom, že si to navzorkoval s malým rozlišením Wink )
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 03 leden 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Je to děláný PICkit2kou, ale objednám z eBay lepší a budou lepší snímky Smile
Nebo si z práce půjčím oscilo, to bude nejrychlejší Smile
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 03 leden 2016, 20:29    Předmět: Citovat
B0sc0: Logický analyzátor se Ti hodí (osciloskop je v tomhle případě poněkud těžkopádný, pokud nemáš k dispozici paměťový), nicméně tentokrát bych řekl, že Tvůj PICkit2 to zvládnul. Trochu jsem pohledal a DHT22 posílá data sice stejným způsobem jako DHT11, ale rozkódovat je musíš trošku jinak. Pokud jsem dobře počítal a simulační software nekecá, tak jsi z čidla dostal 02 01 00 E4 E7 (kontrolní součet tam sice nemáš zachycený celý, ale je to nižších 8 bitů součtu bytů na pozicích 0-3). První 2 byty jsou 10xvlhkost, druhé 2 byty jsou 10xteplota. 0x0201 je 513 => 513/10 = 51,3%, teplota je 0x00E4 = 228 => 228/10 = 22,8°C.
Záporná hodnota není kódovaná "klasicky", ale hodnota je doplněná jedničkou na bitu 15 :
0x00E4 = 228 => 22,8°C
0x80E4 = -228 => -22,8°C
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 04 leden 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Díky Balů, ten saleae analzátor jsem již objednal. Ty hodnoty sedí, ale nevím proč mi je nechce stonožka načíst a zobrazit. :-/
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 leden 2016, 15:45    Předmět: Citovat
A nemůže být chyba tady ?
kód:
Jestli se nepletu, tak unsigned char má 8 bitů. Neměl bys tam mít unsigned int místo unsigned char ?
kód:
      unsigned int teplota = (T_byte1  << 8 )| T_byte2;
      unsigned int vlhkost = (RH_byte1 << 8 )| RH_byte2;
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 04 leden 2016, 16:16    Předmět: Citovat
To je přesně to, k čemu jsem myslel, že se vyjádříte. Až příjdu z práce, tak se na to mrknu. Díky
Ten princip toho přenosu je celkem jednoduchej, tak nechápu, že to nechodí Smile
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 leden 2016, 16:30    Předmět: Citovat
To je tak, když si neprojdu pořádně program a hledám problém tam, kde evidentně není ... Jsem zvědavý, jestli je to ono.
PříspěvekZaslal: 04 leden 2016, 17:15    Předmět: Citovat
A navíc by, jestli se dobře dívám, měly být ty proměnné
kód:
volatile
, nebo ne?
Strana 1 z 8
