Určitě nesu šišky do lesa, ale …
Chci se podělit o zkušenost s vlivem mrazu na tyto 2 procesory.
Počáteční stav je zařízení s procesorem ATTINY2313A-PU.
Filtrační kondenzátor sice existuje, ale DPS má příliš dlouho zemnící smyčku od něj k procesoru.
Výsledek: Všechno běží až do mrazu -30°C.
Následně však dochází k inovaci firmware a nahradí se procesor za ATTINY4313-PU.
Vývojář by řekl, že se jedná o ten samý procesor jen s větší pamětí.
JENOMŽE…
Zařízení náhle přestává pracovat při teplotě 0°C !!!
Samozřejmě nastává kolečko zjišťování, kde mistr tesař nechal díru.
Výsledkem je objevení již zmíněné zemnící smyčky a pokus s přiložením kondenzátoru mezi 10tý a 20tý pin procesoru a ono ejhle, vše jede jak má.
Vyhodnocení:
I když přecházíte z jednoho procesoru na druhý, kde je rozdíl pouze ve velikosti paměti, tak ničemu nevěřte a proveďte kompletní kontrolu zařízení včetně tepelné odolnosti.
Filtrace napájení procesoru opravdu není jen “pro radost králíkům” a záleží na každém milimetru cesty.
Opravuji své tvrzení. Šarže na tento stav nemá žádný vliv.
Použil jsem procesory s šarží 1102, 1412, 1515 a 1525.
Rozdíly byly ±3°C! (předešlé měření bylo nejspíše za běhu vnitřního RC osc.)
Zato jsem přišel na jiné vlivy.
1.) Po vypnutí Ext. krystalu a zapnutí vnitřního RC oscilátoru zařízení pracuje do -10°C.
2.) Vypnutí BOD levelu celou věc spravilo a procesor funguje do -35°C.
Závěr:
Po startu (ale občas i během provozu) si prostě ATTINY4313 cucne více proudu ( v datasheetě uvádějí stovky mA po dobu pár mikrosekund) a pokud není procesor řádně zafiltrován, tak zabere BOD level (i když je nastaven na 1,8V !!!).
