karnaughova mapa + odvození výrazu
fsoft
Nováček
Nováček
Založen: 16.10.2015
PříspěvekZaslal: 16 říjen 2015, 19:49    Předmět: karnaughova mapa + odvození výrazu Citovat
potřeboval bych od Vás moc pomoci.
Mám takovéto zadání: i= { 2,4,7,10,11,15(1,3,8,12,13,14) }
Udělal jsem si pro to pravdivostní tabulku:
a karnaughovu mapu
Můžete mi, prosím, někdo zkontrolovat, zda mám ten výraz dobře? Je mi divné, že mi vypadla proměnná x3.
Pokouším se o simulaci v programu Logo Comfort
Ale netuším, kam mám tedy zapojit a jak tu proměnnou X3.
Konečný výraz jsem si udělal: pomocí zákonu dvojité negace a pak pomocí Demorgenova zákonu, abych to měl v NANDech. (to není na obrázku)
Děkuji moc za pomoc
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 17 říjen 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Nerozumím zadání i= { 2,4,7,10,11,15(1,3,8,12,13,14) }, pokud by se nejednalo o něco jako sekvenční automat.
Co se týká o schéma v Logo Comfortu, tak je špatně+prasácky nakreslený. Jednak nemůžeš vstupy I1, I2 a I3 vyzkratovat dohromady (ty uzly) a nikdo netuší, odkud kam vedou spoje z B004, B005 a B006 do B001, B002 a z I1+I2+I3 do B001+B002 a B003. Spoje musí běžet vedle sebe a ne být v jedný čáře. Tohle Ti podle mně Logo Comfort ani nepřeloží (kvůli těm spojeným uzlům na I1+I2+I3), ale mohu se plést - musel bych to vyzkoušet. Jestli to má znamenat "OR", tak to rozhodně nemůžeš nakreslit tak, jak to máš.
fsoft
Nováček
Nováček
Založen: 16.10.2015
PříspěvekZaslal: 17 říjen 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
zkontroloval jsem si to podle internetové kalkulačky - a opravdu ta nejvyšší proměnná vypadne - viz. moje mapa.
Udělal jsem si tedy následující výraz podle té mapy co mám:
mapa:
pořadí na mapě jsme se ve škole učili takto jak to mám.
Obvod jsem si pomocí programu nasimuloval:
Netuším, kam ale zapojím tu nejvyšší proměnnou která vypadne? Tu nechám být a nezapojím jí? Když ale to chci zkusit jestli výstup sedí dle pravdivostní tabulky jak to zjistím, když tu jednu proměnnou vlastně nezadávám?
Budu moc rád za radu - jsem úplně bezradný a nevím jak na to.
Díky moc
Ještě osvětlím zadání: jednička na výstupu bude na pořadí indexu:
2,4,7,10,11,15
a neurčený výstup bude na 1,3,8,12,13,14
Na zbytku budou nuly.
Je to patrné z mé pravdivostní tabulky.
PS: Omlouvám se za tu prasečinu v tom simulátoru
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 0:23    Předmět: Citovat
No - pokud neurčený výstup = libovolná hodnota 0/1, pak bych řekl, že to máš správně.
fsoft
Nováček
Nováček
Založen: 16.10.2015
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 0:30    Předmět: Citovat
díky za reakci - takže i ten alg. výraz + to schéma mám dobře podle Vás?
fsoft
Nováček
Nováček
Založen: 16.10.2015
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 0:31    Předmět: Citovat
zkusil jsem tu tabulku vyplnit na této stránce: tam ale ta proměnná nevypadla
tak netuším, jak to je tedy
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 1:35    Předmět: Citovat
Procházel jsem to tam a zpátky a když z toho výsledku vyhodíš člen AC, ta Ti vyjde výsledek stejný => je to špatně zoptimalizovaný... Ta jednička vpravo dole je obsažená v členech AC i /BC, ta vlevo dole jen v /BC, tudíž se AC může vyhodit a výsledek je stejný.
fsoft
Nováček
Nováček
Založen: 16.10.2015
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 1:58    Předmět: Citovat
super...jste super..moc jste mi pomohl
Toto je tedy OK.
ještě jen mám takový excelovský dokument, do kterého jsem doplňoval ty výsledky (jestli na výstupu bude 1, neurčitý nebo 0. Tak se mi do 2. sloupce (y0 realizace)automaticky doplňovaly některé hodnoty a některé byly zadané - to znamená, že to co je tedy v y0 zadáno mi má vyjít na výstupu nebo to co je v y0 realizace mi má vyjít při těch kombinacích?
Mě to všechno vychází jen to y0 zadáno.
Přikládám screen při kombinaci 101 kdy na výstupu dle sloupce y0 zadáno má být 0 (to taky mám) a 0y realizace má být "1" (ta byla předvyplněná)
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2015, 3:16    Předmět: Citovat
Nějak jsem úplně nepochopil, co jsi chtěl vlastně tím zadáno/realizace říct, ale osobně bych řekl, že je tam nějakej renonc v zadání nebo chyba v tý excelovský tabulce ...
S tímhle asi neporadím.
