Debug mód s PIC 16f627
Nezmar23
PříspěvekZaslal: 02 říjen 2015, 1:48    Předmět: Debug mód s PIC 16f627 Citovat
Ahoj.
Potřebuji poradit jak připojit PIC 16f627 s pickit2 do debug módu.
Asi to dobře nechápu, ale abych mohl pracovat s PICkama v debug módu musím si ještě pořídit socket adaptér, Header board a Target socket?
Je nějaké jednoduší řešení, nebo návod na stavbu těchle desek?
Hledám marně a fakt potřebuju sledovat co se mi děje v registrech.
Předem děkuji za rady a odkazy
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2015, 8:31    Předmět: Citovat
cau, myslim ze 627 nepodporuje primo debug (koukni do select device), takze to vymen treba za 690 nebo neco veciho 887, s temahle uP byly i desky
pro 16f690
pro 16f887
ktery dou primo debugovat
a v simulatoru ti to nestaci ? popripade uartovej debug ?
Nezmar23
PříspěvekZaslal: 06 říjen 2015, 1:25    Předmět: Citovat
Používal jsem realPIC simulator, ale v tom nefunguje čtení některejch registrů a hlavně přerušení.
V MPlabu, připojuji se přez PICKIT2, mi to napíše, že očekává napětí 5V a čte 0V. Nějak nemůžu přijít na to co to vlastně chce. Desku mám napájenou.
Nezmar23
PříspěvekZaslal: 06 říjen 2015, 1:27    Předmět: Citovat
627 debug podporuje. kontrolka mi svítí zeleně, ale problém je až při tom připojení
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 06 říjen 2015, 14:11    Předmět: Citovat
627 ne, 627A ano
v MPLABSIM preruseni funguje ,timer,externi,ccp
ale treba cteni adc nebo uartu ne(mozna se to taky da ale musi se to nejak nastavit)
a jaky registry potrebujes sledovat ?
Stáhnout
 Soubor:  627_A.JPG
 Velikost:  90.77 kB
 Staženo:  129 krát
Nezmar23
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2015, 1:38    Předmět: Citovat
Jj mám 627A
potřebuju sledovat mnou nadefinovanej registr do kterého si ukládám sériově načtená data z PortB1,0 V MPLAB SIM bohužel není, nebo to neumim, nastavit funkční generátor, tak aby simulovla tok dat na tenhle port za sebou v intervalu 300us. Potřebuju si nastavit zachycení vyjímek a chyb načtení dat, ale nevim v jaké podobě se objevují chybná načtení. Zatim to řešim, že si registr vypíšu na diody, trochu to pomohlo a nějaké chybové bity už jsem nadefinoval, ale je to příšerná práce.
Zatím děkuji za pomoc.
PepinoCz
Založen: 13.3.2008
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Nechceš vyzkoušet Proteus? Je to soft aplikace, ale uděláš s ní všechno nasucho. Můžeš nadefinovat virtuální přístroje, krokovat v pgm a aplikaci odladit dřív, než jí natlačíš do procíku. Má to kvalitní grafické prostředí a vidíš vše, co potřebuješ.
Sender
Založen: 16.8.2014
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Případně Tina For Windows ,nejlíp verzi 9 a výše.Umí MCU taky.
meloun-uživatel
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2015, 18:13    Předmět: Nemohu se přihlásit na fórum Citovat
Zdravím
promiň že vstupuji do tohoto vlákna ale nevím jak se spojit s adminem nevíš na něj kontakt na který bych se s ním spojil díky
PepinoCz
Založen: 13.3.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2015, 19:10    Předmět: Citovat
to Meloun-uživate: admin je asi zaneprázdněný, ale vždy se ozve. Jinou cestu neznám.
to Nezmar23: Tina nevypadá špatně, ale tenhle soft neznám. Pokud se rozhodneš pro Proteus, mohu pomoci knihami v čj.
Nezmar23
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2015, 20:54    Předmět: Citovat
On musí být debug mód povolen v konfigurčním slově, primárně je zakázán, a má svoje pravidla.
DEBUG: Povolení ladění v aplikaci ICD
1 = ICD je zakázáno, vývody RB6 a RB7 mají normální funkci
0 = ICD je povoleno, vývody RB6 a RB7 jsou rezervované pro debugger
Pokud je ladění v aplikaci povoleno v konfiguračním slově, může být mikropočítač ovládán pomocí dvou vývodů v režimu ladění
(debugger). Tato jednoduchá funkce je podporována prostředím MPLAB® ICD. Povolení tohoto režimu způsobí určitá omezení pro
použití mikropočítače.
Vývody mikropočítače RB6, RB7
Zásobník 1 úroveň
Paměť programu na adrese 0000h musí být NOP
posledních 100h adres
Paměť dat 0x070 (0x0F0, 0x170, 0x1F0)
0x1EB-0x1EF
Bohužel nemůžu přijít na to jak to slovo napsat
INCLUDE<P16F627A.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _LP_OSC & _DEBUG_ON
v téhle podobě to hlásí chybu.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2015, 21:34    Předmět: Citovat
pokud to delas pres MPLAB tak ten si to nastavi sam
a nastavit si to v konfiguracnim slove takle nepude protoze to neni nadefinovany v include liste(MPLAB 8.92.00.00 ),takze skus nedavat pojistky do kodu ale nastav si je v programatoru rucne... nebo v MPLABu nahore release/debug
