Dělení čísel
Jdi na stránku 1, 2  Další
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 21:28    Předmět: Dělení čísel Citovat
Ahoj, po delší pauze jsem se zas vrátil k pokusování s AVR.. Koukám do instrukčního souboru, vidim tam samý instrukce MUL, MULS, MULSU, FMUL, FMULS, ... všude se násobí, a co dělení? Confused
Na šel jsem jen dělení 2mi (ASR, LSR, ROR). No to nechápu, AVR, a ono to snad nemá ani dělení. Rolling Eyes
Nebo jsem někde něco přehlédl?
Jak se u AVR řeší např. dělení např. dvou 8b unsigned čísel? To jako kvůli tomu stvořit smyčku, která hodnotu neustále přičítá, a zjistí tak, kolikrát se tam vejde? (zbytek se dopočítá odečtením). Nebo se to dělá jinak, a lépe?
Dík moc
PS: tohle mě teda pěkně zaskočilo... Mad
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Pokial viem, nikde nie je uvedene, ze by AVR mal mat matematicky koprocesor. Smile
To sa musite pozriet po inych typoch procesorov (napr. ARM7, tan tusim hw delenie ma)
Sposob delenia, ktory navrhujete sa nepouziva pre jeho zdlhavost, aj ked by urcite fungoval.
Ak s AVR zacinate, vrelo doporucujem prehrabat sa v aplikacnych poznamkach samotneho Atmela. Mozete tam najst vela inspirativneho, ci uz zapojenia, alebo kod. Inak v C to riesit nemusite - jedna z dobrych vlastnosti prekladaca.
Napriklad v aplikacnej poznamke AVR200 najdete postup ako na 8 / 16b signed i unsigned delenia a nasobenie. Vedla pdf by mal byt i kod na stiahnutie.
Ako na float v GCC najdete napr. tu:
http://winavr.scienceprog.com/avr-gcc-tutorial/using-sprintf--function-for-float-numbers-in-avr-gcc.html
staci dat do googla spravne slova Smile
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 22:28    Předmět: Citovat
ale furt to Cčko.. Kdybych dělal v C, tak bych se takle blbě neptal Smile
Dělám v ASM. ARM7 jen kvůli blbýmu dělení... Confused
Instrukci DIV měly i straré 8051... (a to taky nejsou žádné matematické procesory)
Jinak nemáš tušení Martine, jak realizovat "ekonomičtější" variantu toho dělení než to postupně sčítat(nebo odečítat)? Jemi jasné že tohle bude trvat pěkně dlouho...
Od ATMELu mi to příde děsně neseriozní, hlavně že AVR mají 6 instrukci pro násobení Confused
caven
Založen: 26.2.2008
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Mám program v ASM na dělení dvou neznamínkový 16.bit čísel u AVR min 126 cyklů a max. 142 cyklů Wink
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Jan16 napsal:
Ja rad poradim, ale evidente ignorujes co pisem. Uz si si stiahol AVR200.pdf a AVR200.zip (normalne nazvy vlozis do googla a ono Ti vypluje vyskyty), ktore uvadzam hned na zaciatku mojho prispevku?
Vidis tam nejake C-cko? Mas tam pekne rutiny na signed a unsigned delenie a nasobenie i s vypoctom velkosti a casu trvania.
Ale ak by to snad nebolo jasne, kludne to napisem este aj treti krat. Ale potom uz nie Smile
Tu aplikacnu poznamku pre to GCC ber ako doplnok - sa mi nejak vygooglil a presiel sitom Ctrl+C /Ctrl+V. Z otazky mi je jasne, ze ide o ASM.
Ale hned na zaciatku Ta predsa odkazujem na ASM. Ta ne?
Ak by bol google problem, tak so mTi nasiel konkretnu stranku, odkial si AVR200 mozes stiahnut.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Je to take jednoduche Smile A doporucoval som Ti, aby si si pozrel i ine dokumenty - malo ktory z nich je o C-cku, - a ak na niektory taky narazis, tak ho preskoc. Je tam velmi vela inspirativneho kodu a popisov riesenia roznych problemov okolo AVR i okolo roznych matematickych rutin, ci okolo navrhu HW, ako pouzivat jednotlive periferie, sw UART, atd atd atd.
Vsjo jasno? Smile
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Pozeral som teraz namatkovo instrukcnu sadu 18F87 a tam som tiez ziadne delenie nenasiel, iba nasobenie. Nemyslim, ze by preto bol Microchip neseriozna firma, i ked este naviac robi vsetko 4x pomalsie ako ATmega (ale tam kde sa da pouzit, PLL to zachranuje Smile ), takze aj to delenie bude normalne 4x pomalsie a procesory su to dobre, hojne pouzivane.
Atmega (podla AVR200) vydeli dve znamienkove 16b cisla do 261 taktov, co je pri 16MHz Xtale 16.3us a program zaberie 39 instrukcii. No des co? Very Happy
este som nasiel toto (aj pre PICkarov)
http://avr.15.forumer.com/a/math-routines-25/
http://www.piclist.com/techref/atmel/avr/divs.htm
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Ono z toho "v aplikacnej poznamke AVR200" zrovna nejde hnedka pochopit, že to mám vrazit do googlu. Sad
Jinak, zajmalo by mě, dělení zabere starejm 8051 4 strojový cykly, tj 48 hodinovejch taktů. Neexistuje náhodou něco aspoň takhle rychlého pro AVR? Jakým principem 8051 dělí? Vim že to jde realizovat špatně, ale co se dá dělat.
Původně tohle dělení mělo běžet několikset až tisíc krát za sekundu, a koukám, že to bude docela problém... Smile Zkusím ještě zvážit jiná možná řešení (bez tolika dělení)
Nejde mi o již hotové zdrojáky, které si tam "jen tak ctrl c+v", jde mi o pochopení principu toho dělení, jakým způsobem se to řeší. Trochu se porozhlídnu po netu, jelikož jsem to ještě neudělal, o víkendu se v tom zas zkusím trochu porýpat.
EDIT: "co je pri 16MHz Xtale 16.3us a program zaberie 39 instrukcii. No des co?" - Ja¨k se to veme. Na to na co sem to chtěl je to úděsně pomalý, na kalkulačku by to ale bohatě stačilo. Smile
Zatím díkes, Honza
Naposledy upravil Jan16 dne 22 leden 2009, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
caven
Založen: 26.2.2008
PříspěvekZaslal: 21 leden 2009, 23:59    Předmět: Citovat
vždyt jsem psal, dvě 16 bit. neznaménková čísla na 142 taktů což je 8,9us
pokud jsem se překlepl v tom výpočtu tak to prosím omluvte
caven
Založen: 26.2.2008
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 0:01    Předmět: Citovat
to dělení mám řešené jako postupné odečítání
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 0:29    Předmět: Citovat
Pre pochopenie ako rutiny funguju, je v aplikacnej poznamke AVR200.pdf na strane 11 (8b)a strane 16 (16b) vyvojovy diagram s podrobnym popisom co to robi.
Deli sa opacne ako sa nasobi.
Nasobi sa tak, ze s pripocitanim sa posunie rad (podobne ako na papieri v desiatkovej sustave - tiez sa pri nasobeni N * M nepripocitava M krat cislo N, ale sa postupne spocitavaju jednotlive medzivysledky s posunom o rad)
Deli sa zas presne ako na papieri, s odpocitavanim sa posuva rad. Ani pri vypoctoch s ceruzkou N/M nezistujeme vysledok tak, ze by sme od N neustale odpocitavali M.
Obdobne je tomu pri vypoctoch v binarnej sustave. Skus si pozriet ten dokument AVR200.pdf. Zdrojaky z AVR200.zip si kopirovat nemusis.
ATmega Ti vydeli dve znamienkove 16b cisla 61302x za sekundu (v najhorsom pripade).
No a x51 je holt x51. Smile
Pokial viem, instrukciou DIV sa daju delit iba dve neznamienkove cisla.
Ako uvadzas, cely vypocet treva 48 hodinovych taktov. Da sa tato instrukcia pouzit i pre znamienkove viacbajtove delenia? Neviem, mozno nejako ano.
AVR spravi to iste za 97 taktov (podla AVR200, ale to neznamena, ze sa to neda spravit i inak, napriklad nie tak uspone na kod ale rychlejsie - caven pise nieco podobne ale rychlejsie) a zaberie to v pamati 14 instrukcii. Takze zhruba 164900x za sekundu. Okrem toho bezne AVR slape do 16MHz a bezna x51 do 24MHz. Takze v tomto pripade AVR vychadza
97/48*24/16 = 3x pomalsie.
A to este neuvazujem o rychlejsich jadrach x51 na 6/4/2/1 clk. Ako som pisal, niektore veci ostanu jednoducho neprekonane Smile
No malokedy staci delit len unsigned 8bit (napr. pri kalibracii AD hodnot a tak podobne )na NETe
http://www.8052.com/codelib
som ale napriklad nasiel (vytrhavam kusok z celej kniznice):
; subroutine UDIV16
; 16-Bit / 16-Bit to 16-Bit Quotient & Remainder Unsigned Divide
; input: r1, r0 = Dividend X
; r3, r2 = Divisor Y
; output: r1, r0 = quotient Q of division Q = X / Y
; r3, r2 = remainder
; alters: acc, B, dpl, dph, r4, r5, r6, r7, flags
UDIV16: mov r7, #0 ; clear partial remainder
mov r6, #0
mov B, #16 ; set loop count
div_loop: clr C ; clear carry flag
mov a, r0 ; shift the highest bit of
rlc a ; the dividend into...
mov r0, a
mov a, r1
rlc a
mov r1, a
mov a, r6 ; ... the lowest bit of the
rlc a ; partial remainder
mov r6, a
mov a, r7
rlc a
mov r7, a
mov a, r6 ; trial subtract divisor
clr C ; from partial remainder
subb a, r2
mov dpl, a
mov a, r7
subb a, r3
mov dph, a
cpl C ; complement external borrow
jnc div_1 ; update partial remainder if
; borrow
mov r7, dph ; update partial remainder
mov r6, dpl
div_1: mov a, r4 ; shift result bit into partial
rlc a ; quotient
mov r4, a
mov a, r5
rlc a
mov r5, a
djnz B, div_loop
mov a, r5 ; put quotient in r0, and r1
mov r1, a
mov a, r4
mov r0, a
mov a, r7 ; get remainder, saved before the
mov r3, a ; last subtraction
mov a, r6
mov r2, a
ret
ak ani nepocitam slucky, len jednoduchym spocitanim instrukcii (co je velmi v prospech x51) vychadza cislo 43 * 12 = 516 taktov clk. Uz asi v tomto pripade asi bude mat to AVRko ci PICko (PLL 4x Smile) navrch.
Ale to sa divim spolu s Tebou, ze do tychto 8bitov nedavaju mat. koprocesor aspon an to delenie a nasobenie, ale aj odmocnina a goniometria by sa obcas hodili.
V tomto smere su omnoho lepsie vybavene ARM7, Cortex a im podobne, to je ale uz uplne ina kategoria.
Ku podivu instrukcie delenia, alebo nejaku hw delicku neimplementoval Atmel ani do Atxmegoveho radu.
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 1:06    Předmět: Citovat
Mě šlo jen o podíl dvou unsigned 8 bitových čísel, to "caven" si tu myslím začal s 2x signed 16bitů Smile
Běžné 8051, jako 89S51, 89S52,... běží do 33MHz. Do 24MHz jsou ty jejich zastaralé "C" verze s horšími parametry 89C51, C52,... - tyhle ani neummějí sériové programování.
To jako fakt ani atxmegy nemaj dělení? Confused Zajímalo by mě proč... se atmelu dělení nějak nezamlouvá Smile
Jinak dík, o víkendu si udělám čas, a podrobně to prozkoumám.
caven
Založen: 26.2.2008
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 10:29    Předmět: Citovat
ano, já jsem s tím začal, ale jenom proto aby si viděl jak ten kod pro 16. bitové dělení trvá dlouho. Nic víc nic míň
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Taky ti nic nevyčítám... Jen odhadem, jak dlouho trvá dělení dvou Uint8 mezi sebou?
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Preco odhadom?
Casy uvadzam to v mojom prispevku z 21 leden 2009, 23:29
Rutiny sa daju napisat s prihliadnutim na velkost kodu, alebo na rychlost aplikacie. A konkretne v pripade delenia dvoch unsigned 8b je na tom x51 minimalne 3x lepsie, ako AVR. Smile
Jan16
moderátor
moderátor
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 22 leden 2009, 14:51    Předmět: Citovat
to je docela krutej paradox... z 89S51 vymáčknu sotva 3MIPS, z AVR 16MIPS, a když se trochu přetaktuje, tak i těch 20MIPS dá. A přecejenom ten pomalejší procesor je rychlejší (v dělení). omg...
Strana 1 z 2
