ATmega8 a USB to UART adapter: Nefunguje komunikace s PC
Zdravím,
snažím se zprovoznit uart komunikaci mezi počítačem a atmega8. AVR připojuji k pc přes dx.com/p/cp2102-usb-to-ttl-usb-uart-module-serial-converter-red-silver-black-277100#.Vgg0LHrtmko.
Chtěl bych použít knihovnu od Petera Fleuriho homepage.hispeed.ch/peterfleury/ … tware.html
Ale přizpůsobím se i jakékoliv jiné.
Ale k problému :wink:.
Vyzkoušel jsem mnoho různých knihoven, ale žádná nefungovala (proto si myslím, že nebude problém v knihovně), neboli přijímala data i když jsem z pc nic neposlal (vždy jsem zkoušel příklady použití knihoven, takže nějakej jednoduchej program na vracení přijaté hodnoty) a nebo jsem poslal a nic nepřišlo (tyto situace se stávali různě, dokonce i když byl v avr nahraný ten stejný program).
Už opravdu nevím co jsem mohl dělat španě.
Převážně jsem používal 9600 baudrate a atmega měla zapojené pouze napájení a piny RX TX.
Předem děkuji za odpověď.
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "UART atmega8"
Ach jo - zase jeden, co je línej si přečíst datasheet a radši stráví nespočet hodin hledáním po internetu …
Za cca 10 minut jsem měl napsaný program, který odesílá do PC to, co z něj dostane.
Je to psaný v AVR Studiu 4.
Port je nastavený na 9600,8,N,1 při 1 MHz hodinách MCU.
UART_Echo_Mega8.asm (4.75 KB)
UART_Echo_ATmega8.c (1.12 KB)
