PIC18F14k22 - PWM funguje, ale pouze pro 8-bit
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 05 srpen 2015, 19:34    Předmět: PIC18F14k22 - PWM funguje, ale pouze pro 8-bit Citovat
zkouším generovat PWM pomocí PIC18F14K22 a jeho modulu ECCP.
Modul má 10-bit. rozlišení, přičemž prvních (nižších) 8-bitů předvolby duty cyklu je uloženo v registru CCPR1L a dva nejvyšší bity v registru CCP1CON, na pozicích 5,4.
Celková perioda výstupního signálu se nastavuje registrem PR2.
Problém je následující:
PWM funguje, ale pouze pro 8-bit. předvolbu v CCPR1L - dva nejvyšší bity se tedy z neznámých důvodů neuplatňují.
V datasheetu jsem nenašel nic, co by nasvědčovalo tomu, že by ty dva nejvyšší bity šly někde deaktivovat, takže si myslím, že by to mělo fungovat.
Máte s tímto někdo nějakou zkušenost, prosím? Může někdo poradit?
Přikládám zdrojový kód v asm.
Děkuji za ochotu.
Vl. Vlček
Arrow administrator: přejmenováno z "PIC18F14k22 - problém s generováním PWM"
test_pwmL.asm
Výpis programu.
Stáhnout
 Soubor:  test_pwmL.asm
 Velikost:  1.03 kB
 Staženo:  125 krát
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 06 srpen 2015, 10:54    Předmět: Citovat
cau, chybi jim tam tahle tebulka ....
a podle toho bych rek ze pri 4MHz mas asi smulu..
 Velikost:  60.58 kB
 Zobrazeno:  5446 krát
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 06 srpen 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Ahoj, díky, ale před malou chviličkou jsem na to přišel sám ...
Ta tabulka je zřejmě jen příklad. Běží to spolehlivě i na 4MHz.
Naprosto triviální chyba byla samozřejmě ve mně - nevšimnul jsem si, že ty dva bity, které jsou "extra" umístěny v registru CCP1CON, nejsou MSB, jak jsem si myslel, nýbrž LSB. Takže stačilo je správně poskládat, a funguje to.
Díky - Vlasťa
