zapojení mosfetu s OZ
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 09 duben 2015, 1:04    Předmět: Citovat
Zkus to nějak takto. Jelikož nemají OZ záporné napájení, bude to u malých proudů nelineární, ale lepší než bez zpětné vazby. Ta každopádně zabere proti nadměrnému proudu.
Druhý obvod je volitelný - aby nebyl FET otevřen bez připojené baterie, to se dá kdyžtak ohlídat procesorem (pin v nule dokud není baterie připojená). Způsobilo by to totiž téměř zkrat baterie po dobu než by zareagovala zpětná vazba nebo MCU.
Taky to bude chtít doplnit ESD ochranu FETu (nějaká zenerka bude stačit).
 Velikost:  3.92 kB
 Zobrazeno:  8455 krát
 Velikost:  8.16 kB
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 13 duben 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Děkuju, jak budu mít čas tak to vyzkouším.
A ještě tedy, bude stačit na otevření mosfetu na 5A napájet OZ 12V?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 13 duben 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Danému tranzistoru by mělo dle DS stačí 5V, s přídavkem pro OZ to je 7V. Tedy ano.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 13 duben 2015, 21:45    Předmět: Citovat
2 Piityy : Mirra psal, že na vybíječku chce použít PC zdroj. Ten má i -5V a -12V větev, nešla by použít k napájení OZ ?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 13 duben 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Šla.
(Akorát již v závislosti na standardu nemusí mít -5V.)
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 22 květen 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu dostal až teď. Předevčírem jsem si vyráběl zkušební desku.
OZ jsem napájel PC zdrojem - +12V a -12V.
Do obvodu jsem zapojil analogový ampermetr, napětí jsem měřil na multimetru.
Deska postavená dle návrhu od Piityyho mi vůbec nefungovala, nevím co jsem udělal špatně.
Deska dle mého návrhu fungovala, ale jelikož s OZ začínám, mám ještě nějaké otázky:
- Myslel jsem si, že měřit proud bočníkem bude hračka, zase taková to není. Myslel jsem, že napětí co zněřím na ANALOG2 jednoduše podělím zesílením OZ a na základě ohmova zákona to vydělím velikostí odporu bočníku a tím zjistím procházející proud. Ale tak to není. Proč?
- Zkoušel jsem proměřit charakteristiku I=f(U). Výsledek je v příloze. Znamená to, že mi to funguje správně a prostě budu muset dosazovat změřené napětí do výsledné rovnice?
Měřil jsem to pouze do max 600mA, ampermetr s větším rozsahem jsem půjčil kamarádovi.
Díky za pomoc
 Velikost:  9.23 kB
 Zobrazeno:  8051 krát
hopkins
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 6.5.2010
PříspěvekZaslal: 23 květen 2015, 13:36    Předmět: Citovat
v podstatě si stavíš elektronickou zxátěž ...
nejjednodušší....
 Velikost:  24.73 kB
 Zobrazeno:  8010 krát
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 23 květen 2015, 14:35    Předmět: Citovat
No a kde je v tomto obvode mereni vybijejiciho proudu?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 25 květen 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Svoje zapojení jsem nestavěl, takže případné chyby, oscilace a podobně by byly odhaleny až při oživování. Každopádně by mělo chodit alespoň měření proudu, tam není nic, co by mělo nefungovat. Nebo to alespoň nevidím.
K převodní charakteristice tvého zapojení nelze nic říci dokud nebudou ve schématu hodnoty odporů.
Naposledy upravil piityy dne 26 květen 2015, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 26 květen 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Schéma v příloze Smile
Naposledy upravil mirra.ba dne 03 červen 2015, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 26 květen 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Zasílení máš 41*R12*Ir12 (U[V] = 10.25*Ir12[A]).
Měří ti to tedy skoro dobře (dle hodnot odporů) akorát ta otřesná nelinearita.
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 27 květen 2015, 11:48    Předmět: Citovat
A čim je to způsobeno? Je to nevhodně zvoleny OZ nebo proto, že jsem zde použil odpory s tolerancí 1%?
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 27 květen 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Skor meracim pristrojom, res pristrojmi
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 02 červen 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Včera jsem si vyrobil další desku a už vážně nevím co s tím.
Použil jsem 2 multimetry a jeden ampermetr a stále mi to vycháze špatně. Nakonec jsem se dobral konečně k výsledku, že když mám trvale zapojen multimetr v obvodu jako měření proudu, tak to vychází +-20mA. Když ale multimetr přepojím tak, aby neovlivňoval měřený obvod, tak měřené napětí na výstupu OZ okamžitě klesne na přibližně polovinu. Takže ve výsledku teče vybíjecím obvodem třeba místo 2A pouze 1A. Jakto? Čemu tedy mám věřit? Multimetru a nebo měřenému napětí na výstupu OZ? Už jsem skoro zoufalý, přemýšlím, že použiju hallovu sondu, nebo něco podobnýho, jenomže to je strašně drahý, tak jsem se snažil to vyřešit takto, ale moc to nejde.
mirra.ba
Účastník
Účastník
Založen: 6.4.2015
PříspěvekZaslal: 02 červen 2015, 19:14    Předmět: Citovat
A nemůže to být tím OZ? Je vůbec tento typ vhodný pro použití v tomto případě?
Strana 2 z 3
