Jak nastavit IC-prog
3enit
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 3.5.2008
PříspěvekZaslal: 28 březen 2015, 20:36    Předmět: Jak nastavit IC-prog Citovat
poradil by mi někdo prosím, jak nastavit ,,Configuration" v IC-progu? Jedná se o procesor PIC16F628A, programátor mám JDM...
Jedná se o tyto hodiny
Nastavení: Vnitřní oscilátor 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Děkuji Embarassed
 Velikost:  9.43 kB
 Zobrazeno:  8044 krát
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 29 březen 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Konfigurace: Vnitřní oscilátor 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Zkus to třeba takhle, je to z nějakého mého zdrojáku:
; configure programmer
LIST P=16F628a;f=inhx8m
#include "P16F628a.INC" ; Include header file
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
V ICprogu by to měla být položka IntRC I/O
3enit
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 3.5.2008
PříspěvekZaslal: 29 březen 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Díky, zatrhnutí položky v IC-progu znamená, že to bude ON? Když projdu tu konfiguraci, všechno má být OFF, takže nebude zatržené nic?
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 30 březen 2015, 20:04    Předmět: Citovat
IC-Prog už dlouho nepožívám, ale je to tak jak píšeš, zatrhnuté je ON. U té mojí konfigurace je ještě PWRTE - ON. Je to zpoždění náběhu oscilátoru po zapnutí napájení. Já to používám, ale nutné to není. Jinak já používám Presto od Asixu. V sw se načte konfigurační slovo přímo ze zdrojáku *.asm.
